Жироуловитель, Проблема с большой буквы |
Гость_strateg1_*
25.11.2006, 16:47
Товарищи водопроводчики и канализационщики!Помогите! Предстоит сделать жироуловитель а из данных лишь слова владельца "столов на 100 будет" да проект-насмешка(ваяли его местные-Анапские-проектировщики).А делать надо!!!может кто скинет какой-нибудь опробованный чертежик :wacko: а то хоть яму вместо него рой и закапывайся...
Ответов
(30 - 59)
5.12.2006, 16:45
Пользователь №: 3370
Да ладно Вам! Бирите на 9 минут и не парьтесь  Все будут счастливы
6.12.2006, 19:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Расчетный расход сточных вод Qp = Qm*K1*K2*K3- приведенная выше формула... Qm-расход как сосчитать?
Можно сосчитать как обычно взять кафе с посадочными местами, сосчитать кол-во блюд. Затем от секундного расхода взять 85% и получим максимальный секундный. Так? А можно по-другому.
8.12.2006, 8:03
Из: Екатеринбург
Подскажите. Можно ли установить жироуловитель на расстоянии менее 3м от здания?
8.12.2006, 10:57
Нет. Нормативы, однако
8.12.2006, 12:15
Из: Екатеринбург
Плохо!  Тогда на ножках в воздухе.
8.12.2006, 12:21
Змерзнет
8.12.2006, 13:58
Из: Екатеринбург
 Я опять со своим замерзшим жироотделителем.  А можно ли как-нибудь погасить напор непосредственно перед жироуловителем, не делая гасительного колодца. Может сделать завышенный диаметр для снижения скорости? Или что-нибудь во входящий патрубок вварить?
8.12.2006, 14:26
Не понял. Опишите подробнее. Напорку гасить перед жироловкой?
8.12.2006, 14:36
Из: Екатеринбург
Мне необходимо из подвала выкачать производственные стоки. Получается, что приборы ниже крышки колодца да еще ниже лотка коллектора наружной канализации. Я ставлю насос в помещении подвала, перекачиваю в жироуловитель, который стоит на улице, а далее в наружную сеть. Но места так мало, что некуда ставить колодец-гаситель (существующая канализация идет на 3 метра параллельно зданию). Вот думаю пересечь напорной канализацией существующую самотечную, поставить жироуловитель и обратно в самотечную.
8.12.2006, 14:41
Поскольку в жироловку нужно зайти не только самотёком, но и успокоившимся ламинарным потоком, его нужно создать. Гасителей разной конструкции - множество. Кроме того, гасить можно и в жироловке. Но тогда самому проектировать придётся и вводить в её конструкцию распределительный лоток-гаситель. Или готовую доработать.
8.12.2006, 14:57
Из: Екатеринбург
Ладно. Спасибо! Тогда лучше попробовать поставить уловитель до насоса. У меня жироуловитель ставится для бара. В снипе написано количество посадок только для столовых, кафе, и ресторана. В баре по технологии готовятся салаты, закуски - 6-8 видов. 4 вида супа. 4 вида горячих блюд, куча закусок всяких, роллы, суши и пр. Много всякого алкоголя. (чтото захотелось даже сходить посидеть там  ). Дак вот может отнести этот бар к ресторану и взять число посадок 1,5? Я считал на 2 как кафе. Расход будет меньше, уменьшится и размер жироуловителя и он сразу войдет в отведенное место в подвале.
8.12.2006, 15:04
Я б вообще его не ставил. Намутил бы, чтобы влезть в норматив и не ставил. Не нужен он совсем.
8.12.2006, 15:05
Из: Екатеринбург
Имеется ввиду про 200 п/мест? У нас водоканал требует уловители от кафе даже если в нем 1 п/место.
8.12.2006, 15:08
Ну да. А водоканал обязан требовать по нормативу а не по хочу и всё. Нужны обоснования, а их нет. Правила приёма говорят только о веществах, нарушающих работу сети. Жиры таковыми не являются.
8.12.2006, 15:11
Из: Екатеринбург
Спасибо!  Придется драться с водоканалом
8.12.2006, 15:24
Возьмите только с собой федеральные правила приёма
8.12.2006, 15:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Михаил I @ Dec 8 2006, 15:05 ) Имеется ввиду про 200 п/мест? У нас водоканал требует уловители от кафе даже если в нем 1 п/место.  У нас не требует, и всё работает. Даже жирные стоки от пароконвектоматов. Только насос надо не фекальный, а для общепита - рассчитанный на горячий сток. Такой например - даже трап сверху есть.
8.12.2006, 15:31
Из: Екатеринбург
Я не знаю даже что и делать? Трясти СНиПом? А не согласуют? Друг покажут какую-нибудь умную бумажку и докажут мою неправоту?
8.12.2006, 15:34
Михаил, умная и одновременно "единственная" бумажка - это "правила приёма производственных сточных вод в ...". Она ФЕДЕРАЛЬНАЯ. И она НЕ запрещает. Всё остальное - местечковое самоуправство.
8.12.2006, 15:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил I @ Dec 8 2006, 15:31 ) Я не знаю даже что и делать? Трясти СНиПом? А не согласуют? Друг покажут какую-нибудь умную бумажку и докажут мою неправоту? А Вы скажите, что напишите в Общих указазаниях и ПЗ, что "отступлении от СНиП п. такой-то -жироуловитель установлен по требованию Водоканала письмо такое-то, за подписью имярек", а иначе Вас заказчик может обвинить в сговоре с производителями/дилерами жироловок.  Иногда очень помогает.
8.12.2006, 16:10
Миша, я Вам ещё одну бумажку для разговора с водоканалом нашёл. Дарю
9.12.2006, 11:11
Из: Екатеринбург
Цитата(Serg Ivanov @ Dec 8 2006, 15:47 ) Цитата(Михаил I @ Dec 8 2006, 15:31 ) Я не знаю даже что и делать? Трясти СНиПом? А не согласуют? Друг покажут какую-нибудь умную бумажку и докажут мою неправоту? А Вы скажите, что напишите в Общих указазаниях и ПЗ, что "отступлении от СНиП п. такой-то -жироуловитель установлен по требованию Водоканала письмо такое-то, за подписью имярек", а иначе Вас заказчик может обвинить в сговоре с производителями/дилерами жироловок.  Иногда очень помогает. Вот знал бы я что это за письмо т кем написано было бы хорошо.  А "бумажки для разговора" оставлю для другого случая. И на всякий пожарный случай лучше поставить уловитель - хуже не будет. А докажу тем, что я и водоканал очень заботимся о наружных сетях города.
9.12.2006, 11:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил I @ Dec 9 2006, 11:11 ) Цитата(Serg Ivanov @ Dec 8 2006, 15:47 ) Цитата(Михаил I @ Dec 8 2006, 15:31 ) Я не знаю даже что и делать? Трясти СНиПом? А не согласуют? Друг покажут какую-нибудь умную бумажку и докажут мою неправоту? А Вы скажите, что напишите в Общих указазаниях и ПЗ, что "отступлении от СНиП п. такой-то -жироуловитель установлен по требованию Водоканала письмо такое-то, за подписью имярек", а иначе Вас заказчик может обвинить в сговоре с производителями/дилерами жироловок.  Иногда очень помогает. Вот знал бы я что это за письмо т кем написано было бы хорошо.  А "бумажки для разговора" оставлю для другого случая. И на всякий пожарный случай лучше поставить уловитель - хуже не будет. А докажу тем, что я и водоканал очень заботимся о наружных сетях города. В том-то и дело, что с точки зрения санитарии будет много хуже. Либо жир загниет, либо местные "умельцы" на нем пирожки начнут жарить.. А если внутри здания разместите - сами СНиП нарушите. А если нет письма, то всё это ваша самодеятельность и некомпетентность получается. Главное правило проектирования "Бумага порождает бумагу". От сотрясений воздуха, даже очень громких, бумаги не рождаются. Напишите официальный запрос в СЭС и Водоканал по обоснованию этих требований. Хоть чем-то прикроетесь в будущем.
10.12.2006, 7:44
Из: Екатеринбург
Тогда у меня есть просьба. Давайте будем уведомлять производителей жироуловителей чтобы они не изготавливали уловители на расход менее 10 л/с. Т.к. минимальный расход на общепит (с числом 200 п/м) не менее 10 л/с. Для чего изготавливаются уловители на расход 0,6л/с? Изготовители наши снипы не знают???
10.12.2006, 10:49
Михаил, мы Вам разрешаем - уведомляйте Производят то, что покупают. А не то, что в СНиПе, который всем до фонаря Топасы-Юбасы-Биоталы тоже производят маленькие, хотя все знают, что они не работают. Может быть и их уведомить? Вот когда СЭС вместо того, чтобы у них пастись, это запретит, тогда и лепота настанет. А пока - так, как есть
11.12.2006, 10:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да нехай пасуться- только ответственность пусть на себя берут. В письменном виде.
Гость_Guest_*
11.12.2006, 12:09
Цитата(strateg1 @ Nov 27 2006, 19:09 ) Цитата(katmandu @ Nov 26 2006, 15:57 ) Я использовала жироуловители фирмы ЭкоЛайн. Попробуй. Вдруг подойдут Спасибо за помощь!Впечатлен...но проблемка_чертеж хороший но это заводское исполнение.Поэтому самому построить затруднительно. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 19:14</font> Всем спасибо за поддержку!но все таки может кто скинуть рабочиий чертежик плизз! Для всех могу поделится своими поисками в инете.(см. ниже). Да и прикол от себя-в ближайшем будущем предстоит постройка бассейна!Отгадайте какие условия могу предложить вам несколько чертежей и фотографий по жироуловителям и прочим очистным сооружениям,фирмы "техника и технология  "
Гость_andromedych_*
11.12.2006, 12:36
 все что хотите по жироуловителям одной замечательной фирмы,ко мне милости просим
11.12.2006, 12:37
Только рекламу тут не вешайте, кому надо и так Вас найдут
Гость_andromedych_*
11.12.2006, 12:42
Цитата(andrey R @ Dec 11 2006, 12:37 ) Только рекламу тут не вешайте, кому надо и так Вас найдут  какая реклама,что вы господи,хотел действительно помочь,скинуть информацию,так сказать,а вы,эх...
