Жироуловитель, Проблема с большой буквы |
11.12.2006, 12:48
Пользователь №: 3370
Так кто ж Вас знает, что Вы скинете  Вот и предупредил. Техническую инфу скидывайте, милости просим
Гость_andromedych_*
11.12.2006, 12:52
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ
Тип жироуловителя Ед. изм. 1 2 3 4 5 Диаметр мм 900 1360 1580 1550 1630 Высота (основное исп.) мм 1095 1160 1160 1360 1360 Высота подводящего патрубка мм 855 920 920 1120 1120 Высота отводящего патрубка мм 795 860 860 1060 1060 Расход л/с 1 2 3 4 5 Количество блюд(ориент.) шт./сут. 200 300 700 1100 1500 Объем накопителяжира л 80 125 125 175 175 Масса устройства кг 60 195 255 325 380 Диаметр трубопровода мм 110х6,2 160х9,1 160х9,1 160х9,1 160х9,1
11.12.2006, 14:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Я тут опять со своим жироуловителем. Борьба с водоканалам закончилась для меня неудачей. Проект на кафе 80 п/м. бех жироуловителя не согласовывают.
Гость_andromedych_*
11.12.2006, 15:06
Цитата(Михаил I @ Dec 11 2006, 14:00 ) Я тут опять со своим жироуловителем. Борьба с водоканалам закончилась для меня неудачей. Проект на кафе 80 п/м. бех жироуловителя не согласовывают. вот давай и звони мне ...... поможем!!!  Последнее предупреждение перед баном, господин andromedych Телефон можете разместить в своём профиле. А здесь - не надо. Больше предупреждать не буду
Сообщение отредактировал andrey R - 11.12.2006, 15:21
16.2.2010, 17:38
Пользователь №: 7185
Цитата(andrey R @ 5.12.2006, 15:57)  HL посмотрите. Вроде у них был. А вообше то в здании - это не очень хорошо. Не во всяком можно ставить. В каких случаях разрешается ставить жироуловитель в здании? Чем можно обосновать такое решение?
16.2.2010, 18:21
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А чем можете обосновать не выполнение рекомендаций СНиПА?
17.2.2010, 11:45
СНиП 2.04.01-85 п.19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
17.2.2010, 16:27
Здравствуйте! Если устанавливается жироуловитель под мойкой, можно отводить сточные воды после жироуловителя в существующий стояк хоз.-бытовой канализации? или обязательно выводить отдельным выпуском в колодец?
17.2.2010, 17:37
Пользователь №: 41191
18.2.2010, 8:38
"Необходимость установки жироуловителя нормируется СНиП "Общественные зданияи сооружения" (старая редакция СНиП 2.08.09-89* п.3.51), новая редакция СНиП 31-06-2009 п.7.66.: "7.66. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания: работающих на полуфабрикатах — при количестве мест в залах 500 и более; работающих на сырье — при количестве мест в залах 200 и более. Пищеблоки дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются."
У меня проект кафе (работающее на сырье) на 150 мест. получается ,что можно и не ставить? если не ставим, тогда выпуск отдельный или можно в сущ. стояк?
Сообщение отредактировал BBP - 18.2.2010, 8:44
18.2.2010, 11:33
ну посоветуйте, как лучше сделать?
18.2.2010, 11:52
Пользователь №: 1227
Цитата(BBP @ 18.2.2010, 8:38)  У меня проект кафе (работающее на сырье) на 150 мест. получается ,что можно и не ставить? если не ставим, тогда выпуск отдельный или можно в сущ. стояк? жироуловитель не ставить. выпуск от производственных санприборов отдельно, от хоз.-бытовых отдельно
18.2.2010, 12:21
спасибо!
25.2.2010, 11:07
Пользователь №: 42966
а если в здании будет школьная столовая на 200 посадочных мест, а в ТУ установка жироуловителя не требуется? можно не ставить ЖУ на выпуске?
25.2.2010, 11:37
Причём тут ТУ? Есть норматив. И есть требования к качеству стока
25.2.2010, 13:54
..простите, забыла уточнить, столовая работает на полуфабрикатах, объект - школа в москве
2.3.2010, 11:49
Из: Житомир
Пользователь №: 42571
Выкладываю чертёж жироуловителя из железобетона
2.3.2010, 15:20
ColnagoZT, каким образом в таком жироуловителе предусматривается удаление жира? Кто-нибудь может подсказать, надо ли для школьной столовой на 200 посадочных мест, работающей на полуфабрикатах, устанавливать жироуловитель (по нормам вроде не надо, да и в ТУ не прописано, смущает только, что этот объект в москве, где почти всегда требуется установка жироуловителя )
2.3.2010, 18:06
Из: Крым
Цитата(ColnagoZT @ 2.3.2010, 10:49)  Выкладываю чертёж жироуловителя из железобетона Хотя ж/у ставят для проформы, но все таки представленная конструкция (скорее ж/у с отстойником), так скажем, не идеальная. Предусматривается улавливание жира в правой части отстойника, а удаление либо в ручную, либо спецтранспортом.
10.3.2010, 12:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Добрый день, коллеги! Помогите решить задачку: проектирую частный аэродром, ест-но, VIP. В центральной части аэропорта - ресторан с видом на летное поле. Кухня ресторана тут же, соответственно, выпуск производственных стоков и жироловка попадает на тот фасад, через который VIP выходят на летное поле. Заказчик категорически против - его трясти начинает от видений ассенизационной машины в этой зоне. Подвала нет, уйти под полом куда-то вбок-жир будет быстро оседать в горизонтальном участке, загнивать и пахнуть, а на первом этаже - кругом офисы. Может есть идеи, как выкрутиться из этой ситуации?
10.3.2010, 13:18
Цитата(AnnaSir @ 10.3.2010, 12:33)  Добрый день, коллеги! Помогите решить задачку: проектирую частный аэродром, ест-но, VIP. Если аэродром часный, то смею предположить, что там ресторан меньше чем на 200 пос. мест. Или есть другие нормы у Вас в стране или я ошибаюсь с численностью. В таком случае, если ошибаюсь, то ассенизационной машине привесить вывеску: "Служба аэропорта", расскрасить красиво в тон другим обслуживающим аэропорт машинам, ну или работы производить только в ночное время. А какие могут быть еще варианты?
10.3.2010, 13:31
Из: Рига, Латвия
У нас жироловки нужны независимо от числа посадочных мест. А вот насчет ночного времени - это мысль. Правда, эти заки насмотрелись где-то в европах, что они могут в 20.00 закрыть аэропорт на ключ и разъехаться по домам. А за них все автоматика будет делать (или мыши с гномиками?!).
10.3.2010, 13:39
Цитата(AnnaSir @ 10.3.2010, 13:31)  ...Правда, эти заки насмотрелись где-то в европах, что они могут в 20.00 закрыть аэропорт на ключ и разъехаться по домам. Могут. Но по любому какая-никакая служба безопасности аэропорта должна быть всегда, в любое время суток - ну чтобы аэропорт не заминировали, допустим, или не испортили чего в самолетах или в оборудовании. ну вот и откроют проезд для ассенизационной когда-никогда
10.3.2010, 16:07
Извините, что повторяюсь, подскажите пожалуйста, надо ли для школьной столовой на 200 посадочных мест, работающей на полуфабрикатах, устанавливать жироуловитель (по нормам вроде не надо, да и в ТУ не прописано, смущает только, что этот объект в москве, где почти всегда требуется установка жироуловителя) ?
11.3.2010, 10:06
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
Цитата(Ckazka @ 10.3.2010, 16:07)  Извините, что повторяюсь, подскажите пожалуйста, надо ли для школьной столовой на 200 посадочных мест, работающей на полуфабрикатах, устанавливать жироуловитель (по нормам вроде не надо, да и в ТУ не прописано, смущает только, что этот объект в москве, где почти всегда требуется установка жироуловителя) ? Кажется нужно. Точно не помню, где видел. Возможно в ДНАОП по учреждениям пищевой промышленности. Сейчас учавствую в ремонте санатория, там столовка на 320 мест и стоит старый жироуловитель. Туда будем ставить Эколайновский. Как вариант рассматривали даже индивидуальный жироул. под каждую мойку или котел варочный (стоило это дело в районе 200 $ за штуку)
Гость_Мария С_*
29.7.2010, 13:25
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать нефтеловушку в накопительном резервуаре. Расчет в СНиПе тонкослойного отстойника для удаления легких примесей не подходит. Потому что у нас нет времени отстаивания.
8.4.2011, 14:38
Пользователь №: 17654
Ситуация: Есть здание. По проекту производственная канализация от многочислненных кафе отсутсвует. На рабочке буду делать К3 с отдельными выпусками. Выпусков будет несколько. Кафе еще больше. СНиП 31-06-2009 п.7.66.: "7.66. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания: работающих на полуфабрикатах — при количестве мест в залах 500 и более; работающих на сырье — при количестве мест в залах 200 и более. Пищеблоки дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются."
По МГСН: 3.53. Для очистки производственных сточных вод (до их поступления в наружную канализационную сеть) следует проектировать на выпусках из соответствующих помещений, вне здания, установку: жироуловителей - для предприятий на полуфабрикатах с количеством блюд в сутки 15000 и более* и для предприятий на сырье с количеством блюд в сутки 6000 и более**; ___________ * 500 мест и более ** 200 мест и более
Получаем, что каждое кафе(и даже при объединение нескольких) проходят под данные нормы. Но в сумме-то, если брать здание как единое целое, уже нужен жироуловитель! Вопрос: можно ли рассмтривать каждое кафе в отдельности или необходимо принимать здание как единое целое? Заказчик готов дать письменный отказ от жироуловителя, но с бумагой у меня особых проблем нет)
8.4.2011, 22:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А что там ещё в здании? Если будет разбавление другими стоками - то можно не ставить.
9.4.2011, 0:06
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(SAN255 @ 8.4.2011, 15:38)  Заказчик готов дать письменный отказ от жироуловителя, но с бумагой у меня особых проблем нет) Кому зак даст письмо? Вам? В общем если в пэуксе заметят, то без жироловки не согласуетесь, даже если пункта нет в ту. Было дело: писали запрос в водоканал про менее 200 мест, полуфабрикаты и требование ту поставить ж/у; ответ: ставить, ибо опыт эксплуатации.
11.4.2011, 14:56
Цитата(Serg Ivanov @ 8.4.2011, 22:43)  А что там ещё в здании? Если будет разбавление другими стоками - то можно не ставить. да, разбавление на выпуске будет хоз-бытовой канализацией(два выпуска в один колодец) Цитата(aleksey_v @ 9.4.2011, 0:06)  Кому зак даст письмо? Вам? В общем если в пэуксе заметят, то без жироловки не согласуетесь, даже если пункта нет в ту. да кому угодно даст) Вот я не могу разобраться в нормах - нужна ли жироловка али нет
