> Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана по ГОСТ 12.2.085-2002 и по ПБ 10-573-03
antipod66
сообщение 4.5.2014, 22:06
Пользователь №: 74774
Итак, согласно ГОСТ 12.2.085-2002 на сосуды
4.2 Количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10 % - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см2).
Согласно ПБ 10-573-03 на паропроводы
2.8.2. Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало расчетное более чем на 10 %, а при расчетном давлении До 0,5 МПа (5 кгс/см2) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана выше, чем на 10 % расчетного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
В каталоге у производителя БАЗ (Благовещенский арматурный завод):
Давление полного открытия клапанов, Рп.о. должно
быть не более:
• (Рн+0,5) кгс/см2 – при давлении настройки от 0,5
до 3 кгс/см2;
• 1,15 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
3 кгс/см2 до 60 кгс/см2;
• 1,1 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
60 кгс/см2.
Внимание вопрос:
ГОСТ 12.2.085-2002 разрешает превышение давления при полном открытии предохранительного клапана на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа.
ПБ 10-573-03 не более чем на 10%.
Производитель просит указать только давление настройки или номер пружины без учета давления полного открытия.
Таким образом ставя предохранительный клапан на паропровод мы обеспечим превышение давления 1,15, а не 1,1 как это требуется по ПБ 10-573-03. В чем я не прав?
Лыткин
сообщение 5.5.2014, 7:27
Пользователь №: 206008
быть не более:
до 3 кгс/см2;
60 кгс/см2.
Внимание вопрос:
Пропускная способность рассчитывается таким образом, чтобы количество поступающего в установку не было больше сбрасываемого клапанами.
antipod66
сообщение 6.5.2014, 21:10
Спасибо за ответ.
И все таки мой вопрос касается не пропускной способности.
Вопрос соотношения давления настройки и давления полного открытия.
По ГОСТ для для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа Рп.о.=Рн*1,15
а по ПБ 573 для трубопроводов всегда Рп.о.=Рн*1,1
поставщик так же пишет что его ППК обеспечивают Рп.о.=Рн*1,15, а не Рп.о.=Рн*1,1
T-rex
сообщение 6.5.2014, 21:44
Пользователь №: 163378
все же вопрос в плоскости пропускной способности. Указанное в паспорте БАЗ превышение будет наблюдаться при максимальной пропускной способности. Другими словами - клапан пропустит и больше этой максимальной пропускной, но тогда давление перед клапаном будет выше уже не на 15%. И наоборот - поставьте два параллельно с требуемой пропускной у каждого и Вы никогда не достигните превышения 15%
antipod66
сообщение 7.5.2014, 12:11
можно ли это посчитать?
если подставить в расчет 1,1Рн, а клапан будет 1,15Рн?
что получиться?
только вот альфа определена для полного открытия, как я понимаю, при неполном открытии, соответственно и альфа будет меньше.
а таких данных нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
