бытовая канализация в подвале жилого дома, под потолком с опуском к выпуску |
12.5.2014, 6:52
Пользователь №: 19389
Сколько видела типовых и всяких прочих образцов проектов разводки бытовой канализации в подвалах- везде магистрали идут в полу, с выводом прочистки в месте выпуска. Хочу проложить магистраль под потолком подвала, опустить возле наружной стены к выпуску. соответственно получится ревизия вместо прочистки выпуска. Насколько приемлем такой вариант? (жилой дом 3 эт, труба пп, длина магистралей 8 метров)
Сообщение отредактировал пользователь - 12.5.2014, 6:53
Ответов
(1 - 17)
12.5.2014, 8:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(пользователь @ 12.5.2014, 8:52)  Хочу проложить магистраль под потолком подвала, опустить возле наружной стены к выпуску. соответственно получится ревизия вместо прочистки выпуска. Насколько приемлем такой вариант? (жилой дом 3 эт, труба пп, длина магистралей 8 метров) Я всегда делаю под потолком подвала-так обслуживающему персоналу не адо будет среди леса труб блуждать...
12.5.2014, 9:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(пользователь @ 12.5.2014, 6:52)  Сколько видела типовых и всяких прочих образцов проектов разводки бытовой канализации в подвалах- везде магистрали идут в полу, с выводом прочистки в месте выпуска. Хочу проложить магистраль под потолком подвала, опустить возле наружной стены к выпуску. соответственно получится ревизия вместо прочистки выпуска. Насколько приемлем такой вариант? (жилой дом 3 эт, труба пп, длина магистралей 8 метров) Это не хорошо. Булькать может. http://www.sinikon.ru/tech-doc/146-kanalpryamvent.html
12.5.2014, 13:24
Ничего себе! первый раз вижу такую штуку ( я про вент. петлю в домах от 5 этажей). А недавно кто-то здесь задавал вопрос про бульканье из унитаза на 1 этаже 9- этажки. Вот это как раз тот самый случай!
16.9.2015, 10:26
Пользователь №: 208019
У меня похожая ситуация, жилое здание с подвалом. Если сделать трубы в полу, получится заглубим наружные сети. Сделала два варианта, на оформление прошу не обращать внимания. Это пока сырой чертеж. Жду ваших комментариев и замечаний. Оба варианта с трубами под потолком. Как будет правильней?
_1_1________.pdf ( 109,55 килобайт )
_1_2________.pdf ( 109,91 килобайт )
16.9.2015, 10:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(пользователь @ 12.5.2014, 13:24)  Ничего себе! первый раз вижу такую штуку ( я про вент. петлю в домах от 5 этажей). А недавно кто-то здесь задавал вопрос про бульканье из унитаза на 1 этаже 9- этажки. Вот это как раз тот самый случай! картинку посмотрите внимательно
16.9.2015, 10:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Engineer90 @ 16.9.2015, 10:26)  У меня похожая ситуация, жилое здание с подвалом. Если сделать трубы в полу, получится заглубим наружные сети. Сделала два варианта, на оформление прошу не обращать внимания. Это пока сырой чертеж. Жду ваших комментариев и замечаний. Оба варианта с трубами под потолком. Как будет правильней?
Кол-во скачиваний: 63Я бы сделал первый вариант с двумя выпусками как во втором.
16.9.2015, 10:40
Копатель
Из: Тула
Кол-во скачиваний: 63первый вариант
16.9.2015, 10:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ 16.9.2015, 10:40)  первый вариант Народ об лежак головой биться будет если с уклоном через всё здание тянуть. На два выпуска разбить - будет лучше. ИМХО.
16.9.2015, 10:47
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Serg Ivanov @ 16.9.2015, 10:43)  На два выпуска разбить - будет лучше. ИМХО. Чем это будет отличатся от второго варианта?
16.9.2015, 11:04
Спасибо всем за отклик. Сама тоже склонялась к двум выпускам. А через лестницу проходить допустимо или лучше по коридору вести?
16.9.2015, 11:26
Цитата(Engineer90 @ 16.9.2015, 11:04)  Спасибо всем за отклик. Сама тоже склонялась к двум выпускам. А через лестницу проходить допустимо или лучше по коридору вести? С учетом замечаний вот так выглядит
_1.pdf ( 111,58 килобайт )
17.9.2015, 13:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nagger @ 16.9.2015, 10:47)  Чем это будет отличатся от второго варианта? Меньше труб уйдёт и обслуживать легче. Цитата(Engineer90 @ 16.9.2015, 11:26)  С учетом замечаний вот так выглядит
Кол-во скачиваний: 58Нормально. Только проверьте что бы двери в кладовки могли открываться..
17.9.2015, 13:10
Пользователь №: 211546
Цитата(Serg Ivanov @ 17.9.2015, 13:08)  Меньше труб уйдёт и обслуживать легче.
Нормально. Только проверьте что бы двери в кладовки могли открываться.. а если не откроются то насос нужен?
18.9.2015, 10:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(PesPes @ 17.9.2015, 13:10)  а если не откроются то насос нужен? Нет. Прокладывайте так чтобы открывались.
18.9.2015, 11:03
Цитата(Serg Ivanov @ 18.9.2015, 10:28)  Нет. Прокладывайте так чтобы открывались. Представим высоту подвала 2,8м, высота двери 2,2м. 2,8-2,2=0,6м перемычка. 0,6-0,11=0,49м (где 0,11 труба К1) 0,49/0,02=24,5м длина трубы которую можем использовать (от стояка до выпуска). Это без учета других дверей, коммуникаций, опусков поворотов, подключений. Представим высоту подвала 2,4м...
Сообщение отредактировал PesPes - 18.9.2015, 11:04
18.9.2015, 14:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(PesPes @ 18.9.2015, 11:03)  Представим высоту подвала 2,4м... Представим, что дверь открывается в другую сторону..
18.9.2015, 15:09
Цитата(Serg Ivanov @ 18.9.2015, 14:57)  Представим, что дверь открывается в другую сторону.. Ок)
