> Верификация договорных тепловых нагрузок, договорные нагрузки, есть ли занижения/завышения?
Artemida_70
сообщение 12.5.2014, 12:03
Пользователь №: 231193
Доброе время суток!
Возник узко профессиональный, на который представители поставщика тепловой энергии ответить н могут (мол, мы не знаем по каким расчетам вам такую нагрузку насчитали), а застройщика и расчётчиков уже давным-давно не найтиsad.gif...
Суть проблемы: есть МКД, 8 этажей со встроенной автостоянкой. НО - изначально дом проектировался и строился как 3-5-ти этажный, а к моменту сдачи стал 8-миэтажным, и переделку теплоузла делали уже "на глаз" (недавние откровения монтажников).
С момента сдачи была проблема горячей воды в квартирах (не сильно горячая), а после замены кожухо-трубного ТОБ на пластинчатый всё стало совсем критично.
Сейчас занялись проектированием нового теплоузла. Есть договорные нагрузки:
Суммарно Отопление Вентиляция ГВС ИТОГО
0,3953 0,1132 0,0503 0,2318 2388,1 Гкал/год
т.е. получается, что нагрузка на ГВС у нас вдвое больше, чем нагрузка на отопление дома! И если исходить из этих цифр, то переделка узла влетает в копеечку (особенно ГВС с бойлером нужной мощности), т.к. фактически проще будет обрезать трубы на вводе в дом и квартирные стояки и переваривать всю "начинку" теплоузла.
И тут всплыло, что возможно, установленные нагрузки могут не оч.соответствовать фактической потребности дома в тепловой энергии. Вот собственно их и хотелось бы проверить.
Чтобы делать проект узла под действительно наши потребности, а не ставить то, что, конечно полностью обеспечит нашу потребность, но при этом будет работать процентов на 30-40-50% мощности.
буду признательна за наводки и советы!
Да, забыла написать, что темрепатурный график у нас теперь 105-70, и тот не выполняется: в дома самое горячее приходит 95С в зимние морозы, так что ТОБ мы подбирали/ и будем, соотв-но/ на график 65-30, и давление 5,2 на 4,6, т.е. перепад оч.маленький.
Сообщение отредактировал Artemida_70 - 12.5.2014, 12:37
Ответов (1 - 5)
Artemida_70
сообщение 14.5.2014, 20:10
и ни одного ответаsad.gif((
наверное, как-то не так спрашиваю...
Simon_89
сообщение 15.5.2014, 14:59
Пользователь №: 207409
Artemida_70 не совсем понял
"Суммарно Отопление Вентиляция ГВС ИТОГО
0,3953 0,1132 0,0503 0,2318 2388,1 Гкал/год" это нагрузка из расчёта 5этажного дома ?
Artemida_70
сообщение 16.5.2014, 18:39
нет, это цифры с итоговой сдачи, т.е. уже по нашему дому с гаражами. И они сейчас в договоре прописаны. Отсюда собственно и вопрос - по каким цифрам делать модернизацию теплоузла? первоначальным проектным со значительным запасом или делать перерасчет на приближенные к факту цифры...
Сообщение отредактировал Artemida_70 - 16.5.2014, 18:44
Simon_89
сообщение 17.5.2014, 13:26
Я конечно не силён в договорных моментах, но вообще полагаю , если заказчик даёт вам такие цифры, то по ним и нужно расчёт выполнять,
хотят они с огромным запасом - ну и ладно) больше не меньше, главное чтоб на вашем проектируемом оборудовании это не сказывалось
Дак ,а вы выполнили пересчёт нагрузок, и они получились значительно ниже??
Artemida_70
сообщение 17.5.2014, 15:34
заказчик, который сломал голову - по какому пути пойти?
то ли сделать официальный расчет для снижения договорной нагрузки и начать согласовывать (месяца 2-3 уйдет) и только потом приступать к проектировке узла,
то ли проектировать по имеющейся нагруprt? но заведомо получить офигенный запас по мощности спроектированного, а потому обязательного к установке потом, оборудования?
Кстати, любопытный момент выяснила.
Изучала сейчас вот эту темку http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75650, т.к. у меня тоже вопрос по начислению за отопление /вент в гаража подземных, и посмотрела данные последнего периода по факту - чего и за что нам насчитывали.
Получается любопытная картинка:
по договорной нагрузке распределение идет 28,6% - отопление
12,7% - вентиляция и
58,6% - на ГВС.
А если посмотреть факт за прошедший год, получается так:
на отопление - от от 70 до 90%
на ГВС - от 7 до 25%
и вентиляция - меньше единицы...
Прикрепленный файл  _______________________________.jpg ( 138,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
т.е. полный перекос проектных нагрузок и фактического потребления в доме.
по пересчету нагрузки - вдвое меньше, чем предусмотрено договором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:19
