> Cкорость проникновения коррозии, Существует ли справочник по даннму показателю?
Smoh
сообщение 12.5.2014, 15:30
Пользователь №: 113336
Добрый день, комрады!
Пытаюсь определить прибавку к толщине стенки трубы, не хватает данных по прбавке на коррозию. Чтобы посчитать это значение, нужно узнать скорость проникновения коррозии для стали 20 или 09Г2С. Существуют ли справочники со значениями или хотя бы методички для определения?
Спасибо.
Ответов (1 - 6)
phisik
сообщение 12.5.2014, 16:37
Пользователь №: 72825
ищите в библиотеке на сайте книгу "Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств"
автор Г.Я. Воробьева
T-rex
сообщение 12.5.2014, 17:37
Пользователь №: 163378
Для нефти это будет одна величина, для продуктов другая, для каждого химического вещества - третья. Надо либо ВНИИНефтемашевские рекомендации по проектированию установок смотреть (нефтепереработка), либо к ним напрямую обращаться
timmy
сообщение 12.5.2014, 18:53
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Методички существуют)) Какая задача стоит? В каких условиях требуется определить скорость коррозии?
Smoh
сообщение 13.5.2014, 7:09
Сорри, забыл уточнить про рабочую среду: вода и перегретый пар с температурой до 200С.
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.5.2014, 8:03
Пользователь №: 39475
В обычных условиях водяных сетей коррозия 0.1...0.15 мм в год. Более точные цифры можно найти в справочниках. Однако прибавлять скорость коррозии к толщине стенки трубы нет смысла. Все трубы с обычными толщинами стенок обеспечивают нормативные сроки службы - при условии защиты от наружной коррозии. Внутренняя - при обработанной и обескислороженной воде незначительная.
А вот если будет электрохимическая коррозия, то никакая толщина стенки не спасет. Трубы с толщиной стенки 10 мм в местах электрохимической коррозии проедает насквозь за год.
Smoh
сообщение 13.5.2014, 9:27
Спасибо, Татьяна. А не подскажите из какого справочника Ваши данные по скорости для водяных сетей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:18
