> Расстояние от ГРПШ (ШРП) до зданий и сооружений на территории предприятий
antipod66
сообщение 14.5.2014, 7:58
Пользователь №: 74774
Прошу совета.
Согласно СП 62.13330
6.2.2 Отдельно стоящие ПРГ (кроме ГРУ) в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5, а ПРГ (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.
Далее открываем СП4.13330
6.7.6 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1.
Далее открываем 6.1
6.1.2 Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3.
Для ГРП или для ГРПБ нет проблем, т.к. известны степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности.
Но как быть с ГРПШ (ШРП) насколько я понимаю у него нет ни степени огнестойкости, ни класса конструктивной пожарной опасности, ни категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
Как размещать ГРПШ (ШРП) на территории предприятий?
Является ли ТЭЦ вне поселения промышленным предприятием?
А котельная если стоит в поселении?
Gibadullina VV
сообщение 25.9.2017, 13:42
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
Цитата(antipod66 @ 14.5.2014, 7:58) *
Прошу совета.
Далее открываем 6.1
Добрый день, и у меня такая же проблема, как разобрались, именно с ШРП?
antipod66
сообщение 4.2.2020, 15:32
Коллеги, опять ГГЭ подняла такой вопрос, возможно есть уже ответ?
DimSo
сообщение 25.2.2026, 12:17
Пользователь №: 387480
Добрый день. появился ли ответ на данный вопрос? Как размещать ГРПШ (ШРП) на территории предприятий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:31
