2 страниц V  < 1 2
> ПЛК Regin, Кто использовал или проектировал на нем?
vladun
сообщение 16.11.2008, 17:14
Пользователь №: 3907
3 Как использкются привода Belimo через MP-Bus вверху не описано.
как так ? А это что :
В общем если кратко по 3-м проводам в свободной топологии можно управлять до 8 приводами со всеми фишками типа обратной связи и индикации состояния привода.
Данные по теплосчетчику снимаются один раз в месяц.
- это только архивные, а вы еще забыли о МГНОВЕННЫХ значениях расхода, температуры, давления и пр. по которым так же можно осуществлять 1)управление, 2)индикацию нештатных ситуаций (например "безумно" малый расход воды через котел/котлы или низкая обратка или давление - включить подпитку), 3) наблюдение.
Отвечу по другому - в моей практике применение частотников было крайне редко.
- ваша практика - не есть показатель в данном случае, почитайте форум и вы в этом убедитесь.
Я так понимаю Вам очень захотелось быстро ответить... был бы признателен, если бы ответы несли какую то нужную информацию . Уж мне это все очень интересно.
быстро ответить и содержательно - разные вещи и то, что вы не разглядели смысла в моем посте не говорит о том, что его там нет, а скорее о том, что вы либо/либо. Хотя новичкам это, обычно, прощается. wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 16.11.2008, 17:15
Abysmo
сообщение 16.11.2008, 23:24
Пользователь №: 3837
http://www.belimo.eu/ch/en/Product/Bus/ind...m?BusPage=MPBus
На русском информации к сожалению нет. По любым вопросам отвечу, в том числе по управлению пожарными клпанами с MP-Bus. Если кратко, то:
- Берете 8 клапанов и 8 приводов. Клапана бывают для воздушных заслонок, регулирующие двух и трехходовые, VAV (только OEM поставка от производителя VAV клапанов - Trox, Halton и т.п.), для пожарных клапанов, для задвижек типа "бабочка".
- Соединияете их все трехжильным кабелем (питание и сигнал) как Вам вздумается (топология свободна!).
- Подсоединяете прибор (есть лишний для RS-232 - могу продать, так как перешел на USB smile.gif ) и специальный софт (тож могу дать) настраиваете каждый привод. Количество парамтеров у каждого десяток. Начиная от момента вращения и скорости открытия-закрытия, заканчивая всякими специфическими приблудами, типа что делать, если сигнал на шине пропал (открыться, закрыться или остаться в том же положении).
- Присоединяете все к контроллеру, подключаете библиотеку и управляете каждым приводом.
Если передумали управлять по шине то привод понимает ВСЕ аналоговые сигналы, кроме токовых (включая ШИМ). Понимание токового сигнала приходит после добавления резистора smile.gif
Преимущества:
1. Не надо тянуть к каждому приводу кабель.
2. По шине получается полная информация от привода. Как то: его положение (обратная связь), ошибки (заклинивание, выход за пределы диапазона регулирования, колебательный режим).
3. Привод стоит на 5-10 евро дороже чем обычный для сигнала 0-10В.
Недостатки:
Из известных на рынке РФ контроллеров эти привода поддерживают Wago, Beckhoff, Carel и Saia. Усе.
Как итог: это привода с мозгами. Со всеми вытекающими. Но у них полностью сохранены функции аналогового управления.
Как итог 2: Belimo выпускает переходники под практически все виды седельных регулирующих клапанов. Можно их на Danfoss и да же на Honeywell повесить.
Итог 3: из-за консерватизма большинства пользователей, я пока что единственный пользователь этих приводов. Знаю что еще в представительстве Beckhoff пара приводов валяется, и в представительстве Belimo еще есть. В принципе все.
zyUKR1
сообщение 17.11.2008, 1:32
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Вот это я понимаю ответ на вопрос. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:30
