> Контроль работы насоса
Auto
сообщение 20.5.2014, 10:13
Пользователь №: 33998
Доброго времени суток!
Состояние насоса (вкл/выкл) можно определить по датчику перепада давления (PDS).
Но есть вопрос: можно ли проконтролировать работу насоса по показанию датчика давление (аналоговый, PE) после циркуляционного насоса смесительного узла приточной системы ? (датчик давления подешевле и проще в монтаже) Не будут ли путать данные вкл/выкл других приточных систем и степень открытия регулирующего клапана Y3.
Узел см Приложение.
Какое будет давление Р3 ?
Ну скажем Р1 3Атм, Р2 = 2,7Атм
Сообщение отредактировал Auto - 20.5.2014, 10:24
magnat2011
сообщение 20.5.2014, 10:45
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Это проблемно.
Тяжело настроить разность давлений при котором насос будет работать.
Так как система "живая" и давление может меняться и при выключенных насосах.
так что это не вариант.
Если перепадник для вас дорого, можем порекомендовать - датчик протока жидкости. лепесток. гемор с установкой и отладкой. но зато дешевле.
На таких системах обычно стоят очень слабенькие насосы - и у них незначительный перепад.
кстати у Хоневелл появился недорогой датчик перепада давления - без переходников В районе 150 Евро.
phisik
сообщение 20.5.2014, 10:52
Пользователь №: 72825
Лучше поставить датчики температуры на вход/выход
делта Т=0- насос не работает
делта Т=номинал- все в порядке
и
Твых меньше чем -опасность замерзания
Auto
сообщение 20.5.2014, 11:38
Это проблемно.
Спасибо за инфу.
Марку датчика Хоневелл не подскажете и как по надежности, норм ?
и
интересный алгоритм, не слышал раньше про него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:11
