> Давление в теплосети, зачем в системе высокое давление
Simon_89
сообщение 24.5.2014, 1:14
Пользователь №: 207409
Здравствуйте! Объясните мне пожалуйста почему в процессе эксплуатации в системе отопления не понижают давление?
Понятно что при давлении до 1.5 кгс вода закипит и что при пуске необходимо доставить водяной столб до верхних этажей но дальше ведь всё идёт вниз и соответственно балансироваться должно))
зачем тогда 5 кг поддерживать??? или из за диаметра труб такое не прокатит???
Спасибо!
Ответов (1 - 4)
tiptop
сообщение 24.5.2014, 10:40
Если на самом верху системы отопления не будет избыточного давления, то туда будет заходить (просачиваться через неплотности) воздух. Потоком воды он уноситься не будет - скорость низкая.
Просто прекратится циркуляция...
P.S. Сравнительно недавно шла речь о давлении теплоносителя.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.5.2014, 10:44
Simon_89
сообщение 27.5.2014, 22:32
tiptop Спасибо большое!!! про кавитацию не думал!
но есть ещё неясности со скоростью потока теплоносителя)))
Обьясните пожалуйста от чего плясать??
если скорость высокая то трение увеличивается , звуковой эффект появляется , да и кавитация
может возникать в отдельных узлах.
а слижком низкая скорость может играть сушественную роль на теплоотдаче тех же радиаторов да и поток для гитдравлики необходим с нормальным турбулентным режимом.
я так понимаю что нужно стремиться к параметрам re чуть выше 2300, а непосредственно в радиаторах увеличивать скорость покуда позволяет давление?
Ashihara
сообщение 28.5.2014, 12:45
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Это не кавитация. Что такое кавитация, можно прочесть в википедии.
Simon_89
сообщение 28.5.2014, 13:05
Ashihara , А что тогда ?? Вы когда кран с водой открываете и он начинает трястись, чем это обусловленно?
Сейчас на многих радиаторах переходы очень узкие ставят и при низком давлении с высоким графиком температур я думаю это возможно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:16
