> Залом пластин конденсатора наружного блока
fobus01
сообщение 27.5.2014, 20:02
Пользователь №: 184192
Добрый вечер!
Имеются 2 наружных блока мультизональной системы, на них есть заломы пластин на конденсаторе.
Заказчик настаивает что это влечет к неправильной работе кондиционера.
Я уже готов пройтись гребенкой, но интерсно послушать ваши мнения по этому вопросу.
Следом второй вопрос - у канальных блоков при наличии встроенной помпы использует сифоны для защиты от попадания запаха в кондиционер если дренажная линия подключается к канализации?
Прикрепленный файл  image_27_05_14_20_57.jpeg ( 314,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  image_27_05_14_20_57_1.jpeg ( 337,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Ответов (1 - 7)
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 27.5.2014, 20:12
Цитата(fobus01 @ 27.5.2014, 20:02) *
Добрый вечер!
такой залом не приведет к неправильной работе кондиционера. но выпрямить надо.
Сифонов при наличии помп не встречал.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 27.5.2014, 20:17
kdu
сообщение 28.5.2014, 8:16
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Да это ещё не заломы - так; помято слеганца. Главное чтобы трубки не были задеты. Пройтись гребёнкой и забыть!
vnipi
сообщение 28.5.2014, 10:39
Пользователь №: 1259
Добрый день!
Присоединяюсь к вышесказанному:
1. эти "вмятины" - не повлияют в работе кондиционера;
2. в канальниках сифонов на сливе конденсата - нет. Это уже Вам её устанавливать. И не забудьте организовать к сифону свободный доступ при дальнейшей эксплуатации.
С Уважением,
alem
сообщение 28.5.2014, 11:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если их площадь не превышает 5% от площади теплообменника, то их влияние ниже порога обнаружения...
Denis159
сообщение 8.2.2022, 13:57
Пользователь №: 401576
Это Где то написано в официальных
Источниках или это Ваше мнение?
alem
сообщение 9.2.2022, 7:52
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если я пишу своё мнение, то оно сформировалось на основе моей же практики, по замерам, и в общем проверено по надёжным источникам.
5% встречалось в разных рекомендациях по эксплуатации, искать не буду, они все на даче, там снег. Если попадётся при случае назову.
И эта величина соответствует такой доле в замере теплопроизводительности, которая ниже порога обнаружения, если вы понимаете в замерах, сопоставьте вклад этой доли замятий в тепловой поток. Ни по воде, ни по воздуху вы его не установите, разрешающей способности метода измерений не хватит.
Гость_Neowise_*
сообщение 9.2.2022, 8:56
В площади теплообменника заложен процент на загрязнение.
На практике такой залом никак не повлияет.
Сообщение отредактировал Neowise - 9.2.2022, 8:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:12
