> Контроллер Siemens Rmu720b и Knx, Сроки как всегда горят.
ДенисKNX
сообщение 28.5.2014, 18:16
Пользователь №: 235059
Описание проблемы получение данных с контроллера.
Цель:
-Необходимо снять данные с контроллера Siemens RMU720B и в последующем передать их в SCADA систему.
Описание объекта:
-Действующая автоматизированная система управления вентиляцией, реализованная на контроллере – Siemens RMU720B
-У контроллера есть выход в шину KNX (планируется снимать данные через KNX)
Проделано:
-Отлаженно подключение к контроллеру через ETS 3 (выполняется запрос информации о устройстве рисунок 2)
Рисунок 2 Интерфейс ETS 3.
При отладке подключения применилось оборудование изображённое на рисунке 3:
1) IPS/S2.1 IP-интерфейс, MDRC
2) Источник питания с интегрированным дросселем 640 мА, SV/S 30.640.5, MDRC
Аппликационная программа в ETS настроена в соответствии с настройками залитыми в память контроллера. Все переменные контроллера привязаны к групповым адресам. Полностью обследовано меню контроллера, перебрал все возможные варианты настроек (возможно тут кроется ошибка, и я что-то упускаю).
Проблема:
Контроллер не передаёт данные в шину KNX. Не одной переменной ни звука, даже не подмигивает. dry.gif
Буду рад любой помощи. Благодарю за внимание!
Моя почта Почта
ДенисKNX
сообщение 28.5.2014, 22:23
Для решения задачи необходимы ответы на вопросы:
Способен ли контроллер вообще передавать данные в сеть?
И как он это делает?
С нетерпением жду ваших ответов.
заранее благодарю.
MVI
сообщение 29.5.2014, 1:11
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
установите Ets3Pro30fPatch_Testversion10 и последнюю базу. ну и например с мордочки (rmz790), контроллер необходимо настроить. если все установили, настроили и запрограммировали будет работать.
AlexUnder
сообщение 29.5.2014, 15:47
Пользователь №: 170376
У меня через 3 ETS даже с патчем так и не получилось, проблему решил только загрузкой через 4 ETS
Кстати на тот момент ключа лицензии не было, сделал следующим образом: настроил и привязал групповые адреса, удалил лишние устройства из проекта, импортировал его в 4 ETS демо и закачал в контроллер.
ДенисKNX
сообщение 29.5.2014, 20:23
Получилось Завести данные в OPC сервер.
Проблема была в том, что в контроллере стоял адрес KNX сети: 0.2.255, а он по какой-то причине не допустим.
Достаточно было поменять адрес на 0.2.250 и всё заработало.
Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
leonid
сообщение 30.5.2014, 9:00
Из: Украина
Пользователь №: 5708
С какой стати? Все адреса допустимы - не фантазируйте smile.gif. Более того - при нормальной работе системы (не при программировании!) физические адреса не имеют никакого значения, т.к. обращение идет по групповым адресам.
Думаю, причина была не в этом.
Сообщение отредактировал leonid - 30.5.2014, 9:03
AlexUnder
сообщение 30.5.2014, 11:27
Данный адрес который стоял в настройках контроллера используется устройством для своей системной коммуникации (между модулями Synco). Для заливки аппликации в режиме S-mode через Ets назначается тот топологический адрес, что у вас в проекте. Делается это при помощи кнопки программирования. Так что тот адрес не должен был влиять ни как.
Alex984333
сообщение 15.8.2014, 11:06
Пользователь №: 242054
Примерно такая же проблема, только на базе rmu730, не могли бы Вы подсказать-
надо ли загружать физические адреса у новых груповых переменных в контроллер , которые были созданы в етс3, если надо то что жали со стороны контроллера, у меня при попытке загрузить адресса пишет "нажмите програмирования на контроллере", жал разные кнопки на плс адреса не копируются, в мануале на рму730 не нашел что жать...
leonid
сообщение 15.8.2014, 11:27
Из: Украина
Цитата(Alex984333 @ 15.8.2014, 11:06) *
надо ли загружать физические адреса у новых груповых переменных в контроллер , .....
немного по этому поводу здесь
Alex984333
сообщение 15.8.2014, 11:40
Цитата(leonid @ 15.8.2014, 12:27) *
Спс за ссылку, согласен физические там лишние. Т.е на плс типа rmu7x0 групповые адреса закачивать не надо? меня смутил файл в приложении.
Сообщение отредактировал Alex984333 - 15.8.2014, 11:45
Прикрепленный файл  ETS3._______________________________________.pdf ( 402,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
pasil
сообщение 14.7.2015, 12:16
Пользователь №: 44814
IP InterFace 730 60% от официальной цены Ярославль ООО НПК "ПромАвт", также есть ПО NETxKNX OPC Server 3.5, протокол Direct (KNX), 1 шлюз арт. S03.03.5.10.01, аппаратная лицензионная защита USB Dongle prom-avt@mail.ru, +74852270864, +74852946511, +79038240121
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:51
