> какие на Marelli сальники
ЮрийБ
сообщение 29.5.2014, 22:13
Пользователь №: 45710
У кого нибудь есть описание циркуляционного насоса отопления Marelli 40 - 100/B ?
Течёт разобрал пробовал менять резиновые кольца (2 шт) но у него ещё и графитная прижимная шайба а какой может быть её макс износ - не знаю - в инете ничего нет.
Ответов (1 - 4)
SV_vrn
сообщение 30.5.2014, 9:54
Пользователь №: 39979
Я думаю если задать тот же вопрос на форуме про отопление - шансов получить ответ будет больше, чем на форуме водопровода и канализации.
Хотя сомневаюсь что проектировщикам есть вообще какое то дело до внутренностей насосов.
phisik
сообщение 30.5.2014, 11:18
Пользователь №: 72825
Сальники (или, скорее всего скользящее торцовое уплотнение) должны быть стандартные на воду.
Попробуйте найти у себя что-то типа: Джон Крейн, Бургманн. Если есть фирмы, выполняющие ремонт разных насосов, можно попытаться найти подходящие по размеру уплотнения у них.
Отремонтировать (притереть) б/у уплотнеие- работа, требующая спец. инструмента и навыков.
ЮрийБ
сообщение 30.5.2014, 22:44
Спасибо за ответы
Почему то эти насосы продаются ещё под названием "Aqualine"
Думаю графитные вкладыши торцевого уплотнения стёрлись и их надо менять - иначе стальная втулка удерживающая подвижный вкладыш будет скрести корпус насоса (пока что уплотнение только течёт)
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 30.5.2014, 22:46
glavmex
сообщение 16.6.2014, 10:15
Пользователь №: 41583
Если керамика целая и графит тоже проверить на прилегание если на просвет виден свет , нужно притирать я притирал на чугунной плите , можно на мелкой шкурке на плоской плите. Проверить работу пружины может "села" и плотность резинки относительно вала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:12
