ТЭЦ ПЭН (недостаточный напор на всасе?) |
6.6.2014, 21:20
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
1) В деаэраторах параметры стабильны? нет просадки давления при максимальных расходах? 2) Всас побольше бы. На типоразмера два. Остальное чушь всё... Странное дело - на напоре при патрубке 80 вы сделали трубу 150. А на всасе патрубок 125 и трубопровод 125-й. Хотя всас к этому делу более критичен, чем напор. Почему так сделали?
6.6.2014, 22:23
Пользователь №: 208061
Так вроде все очевидно - топикстартер сам сказал, что есть следы кавитации. Больше всего похоже, что возникает кавитация. Бороться с ней надо, расшивая диаметр всасывающего трубопровода. До ремонта можно ободрать изоляцию - возможно немного поспособствует снижению кавитации.
2 termex - выложите еще монтажку, надо попробовать NPSH(a) посчитать
UPD:
Еще раз почитал ветку и вот такие выводы пришли в голову:
1. ДНП воды при данных условиях 1,16 бар (по данным из голосовалки - не проверял) 2. NPSH® по характеристике около 2,5 м 3. Добавим рекомендуемые 0,5 м - получим требуемый кавитационный запас 3 м (или 0,3 бар) 4. То есть давление на всасывании насоса должно быть более 1,16+0,3=1,46 бар 5. Давление на всасывании по прибору уже ниже требуемого 6. Вывод - необходимо срочно, чтобы не угробить насосы, увеличивать диаметры всасывающих трубопроводов. Добавлю, что сам видел, как за полгода кавитация сожрала улитку насоса насквозь, а тот стоил 600 000 зеленых
Сообщение отредактировал Twonk - 6.6.2014, 22:38
7.6.2014, 8:28
Запутал я тут. 1,46 бар - это минимальное абсолютное давление на всасывании. Короче, нужна монтажка или изометрия, чтобы проверить кавитационный запас
10.6.2014, 16:36
Пользователь №: 235311
Цитата(Twonk @ 7.6.2014, 8:28)  Запутал я тут. 1,46 бар - это минимальное абсолютное давление на всасывании. Короче, нужна монтажка или изометрия, чтобы проверить кавитационный запас готовим монтажную схему
11.6.2014, 14:37
11_0.pdf ( 61,31 килобайт )
11.6.2014, 15:07
диамер горизонтального коллектора 325мм длинна 30 метров. все три дэаэратора имеют уравнительные линии по пару ф219 и по воде ф219.
12.6.2014, 17:53
вода
Сообщение отредактировал termex - 12.6.2014, 17:54
15.6.2014, 6:35
Пользователь №: 173018
Под изоляцией не видно диаметра и типа обратного клапана на напоре. Проверьте гидравлику! Были такие случаи, с похожими причинами.
16.6.2014, 3:05
Цитата(кот наладчик @ 15.6.2014, 6:35)  Под изоляцией не видно диаметра и типа обратного клапана на напоре. Проверьте гидравлику! Были такие случаи, с похожими причинами. уточню. должен ли манометр устанавливаться после обраного клапана или до него? в данной схеме до него. выдержка из http://www.c-o-k.ru/images/library/33384.pdf в прикрепленном файле
Сообщение отредактировал termex - 16.6.2014, 3:07
16.6.2014, 18:22
Цитата(кот наладчик @ 15.6.2014, 6:35)  Под изоляцией не видно диаметра и типа обратного клапана на напоре. Проверьте гидравлику! Были такие случаи, с похожими причинами. Затвор обратный 4С-3-2 Ду100; Р-100,t104, среда-вода
24.6.2014, 1:05
Уважаемые специалисты! Прошу прояснить причину, резюмировать сложившуюся ситуацию. С уважением, termex
24.6.2014, 2:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
Если позволите, я отвечу. У топикстартера типичная классика жанра!. Как только вы повышаете расход воды через насос, у вас начинается проблема с кавитацией. Это связано с недостатком подпора на входе в насос. Как мне кажется зажали всас насоса. Как только повышаете расход, растет сопротивление всаса до какого-то значения и начианется ваша сказка. Мы уже давно общее сопротивление трубопроводов на всасе не считаем. Принимаем скорость потока на уровне 0,7-0,8 м/с. Протяженность трассы от дэаэратора небольшая. Да небольшой перерасход материала, но совсем "копеечный" но при этом на всех наших котельных, которые введены в эксплуатацию нет проблем с питательными насосами. У вас, судя по всему, сопротивление на входе насоса большое. Вот и вся проблема. А снимать изоляцию... Ну был такой заказчик у нас, давайте не будем класть теплоизоляцию на газоходы и воздуховоды, дабы не монтировать систему отопления... Устранять надо причину! а причина заниженный диаметр трубы на входе.
24.6.2014, 9:14
Пользователь №: 206008
Цитата(termex @ 24.6.2014, 2:05)  Уважаемые специалисты! Прошу прояснить причину, резюмировать сложившуюся ситуацию. С уважением, termex См. сообщение от 04.06.2014, 8:34. (и читайте букварь).
Сообщение отредактировал Лыткин - 24.6.2014, 9:14
24.6.2014, 15:03
Цитата(Лыткин @ 24.6.2014, 9:14)  См. сообщение от 04.06.2014, 8:34. (и читайте букварь). а в чем причина кавитации? кстати задвижка установленная после обратного затвора (4С-3-2 коэффициент сопротивления ζ, не более 1,1, проходное сечение 93мм) на напоре тип 2с-Э-1 проходное сечение 130мм, ξ** =0,8 (** - коэффициент сопротивления отнесен к сечению седла )
Сообщение отредактировал termex - 24.6.2014, 15:22
24.6.2014, 15:30
Цитата(termex @ 24.6.2014, 15:03)  а в чем причина кавитации?
кстати сперва установлен обратный затвор (4С-3-2 коэффициент сопротивления ζ, не более 1,1, проходное сечение 93мм) за ним задвижка с эл.приводом тип 2с-Э-1 проходное сечение 130мм, ξ** =0,8 (** - коэффициент сопротивления отнесен к сечению седла )
24.6.2014, 16:22
Цитата(termex @ 24.6.2014, 16:03)  а в чем причина кавитации?
кстати задвижка установленная после обратного затвора (4С-3-2 коэффициент сопротивления ζ, не более 1,1, проходное сечение 93мм) на напоре тип 2с-Э-1 проходное сечение 130мм, ξ** =0,8 (** - коэффициент сопротивления отнесен к сечению седла ) Насос подаёт воды больше, чем в него успевает поступать (что тут непонятно?).
27.6.2014, 5:35
Из: Владивосток
Вы пытаетесь понять причину кавитации, как суть природного явления? Самовскипание за счет понижения давления. Таблицы Вукаловича. Скажите при каком давлении закипит вода при температуре 104 градуса? И для чего собственно мы задираем наверх деаэратор (который сам нихрена не мелкий, тяжеленный, да еще стока воды, а потом металлоконструкции под него подвести и т.п.) Зачем столько затрат? для того чтоб поставили мелкую трубу и все эти страдания изнахратили зазря? Кстати, хотел вас спросить, но вы своим постом меня опередили  . Для нашего конктретного случая кси 1,1 это ни разу не мало. Я бы поставил дисковый поворотный затвор. У этого сопротивление копеечное в открытом состоянии.
27.6.2014, 10:37
[quote name='Dimention' date='27.6.2014, 5:35' post='1031756'] Скажите при каком давлении закипит вода при температуре 104 градуса?
P(t кип.)<116.67кПа (абсолютное)
Сообщение отредактировал termex - 27.6.2014, 10:46
9.10.2014, 21:46
Цитата(Лыткин @ 5.6.2014, 7:36)  Если диаметр напорной трубы насоса больше всасывающей, то насос подаёт воды больше, чем в него поступает, а это разрыв струи и, соответственно, срыв подачи. Подскажите, пожалуйста, где можно взять научно-обоснованное подтверждение данному выводу??? С уважением, termex
10.10.2014, 7:54
Цитата(termex @ 9.10.2014, 22:46)  Подскажите, пожалуйста, где можно взять научно-обоснованное подтверждение данному выводу??? С уважением, termex Гидралика. Уравнение неразрывности струи. Для общего образования: полное давление в трубе Рполн.= Рст.+ Рдинамическое, т.е. при Рполн. = const. чем больше скорость движения воды в трубе меньше Рст. (на этом основан принцип эжекции).
10.10.2014, 12:30
Пользователь №: 163378
2 termex: Если Вы кому-нибудь выдадите что-то наподобие "насос подаёт воды больше, чем в него поступает", то Вас обвинят в ереси. Насос не может подавать воды больше чем в него поступает. Количество воды на выходе равно количеству на выходе. Это закон сохранения. Кавитация происходит из-за снижения давления во всасывающем трубопроводе насоса ниже давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости
14.10.2014, 0:21
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(termex @ 30.5.2014, 15:54)  Давление на всасе 1.3бар bar(g) Откуда могут быть проблемы с NPSH если на всасе подпор 1,3 бари? Возможные причины кавитации: - занижен проход в участке трубопровода между манометром и насосом, например на арматуру на всасе попал кусок металла. На момем опыте отрывало клин у задвижек, отрывало (отгнивал) клапан у ментилей, отрывало клапан у обратного клапана, отрывало антизавихрители, приносило колпачки тарелок, насадку. Решение - вскрыть голову арматуры. - на всас насоса попал посторонний предмет, опять кусок жести, палка, что угодно. У меня приплывали: кирпичи, метал пластины, мешки, рукавицы, на насосы циркуляции воды приносило доски, пакеты, презервативы, куски пластиковой насадки из башен. Решение снять переходную катушку между арматурой и насосом. - разбит сальник насоса (если уплотнение сальниковое), но из-за конструкции насоса не вода выливается через сальник, а воздух засасывается в насос. У меня было 3 насоса с отрицательным кавитационным запасом (неправильно подобраны и установлены) - из-за этого как только разбивало сальник тут же насос начинал захватывать воздух и через короткое время "сбрасывать", т.е. переставать качать. Решение - очень аккуратно и с умением набить сальник по новой и ПРАВИЛЬНО после этого сальник пустить. - дело в котлах или рег клапане на нагнетании насоса, но имеющейся информации не достаточно.
14.10.2014, 7:50
Цитата(T-rex @ 10.10.2014, 13:30)  2 termex: Если Вы кому-нибудь выдадите что-то наподобие "насос подаёт воды больше, чем в него поступает", то Вас обвинят в ереси. Насос не может подавать воды больше чем в него поступает. Количество воды на выходе равно количеству на выходе. Это закон сохранения. Кавитация происходит из-за снижения давления во всасывающем трубопроводе насоса ниже давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости А из-за чего происходит снижение давления во всасывающем тр-де насоса, ведь вода "несжимаема"?
14.10.2014, 9:09
Пользователь №: 72825
Из-за за немцев... Бернулли, открыл такой закон... Чем быстрее жидкость течет, тем меньше давление ... Из-за этого и проблемы- слишком большие трубы надо ставить- а они не влезают, и самолеты летают...
14.10.2014, 11:53
Из: Moskwa
Уважаемые форумчане, пожалуйста перестаньте нести ахинею про теорию перемещения жидкостей. Прежде чем писать в ветке сначала хотя бы хоть немного почитайте про теорию NPSH. Особо упертым рекомендую ответить самому себе на вопрос: можеть и быть NPSH отрицательным и какова минимальная отрицательная величина NPSH. Напминаю, что своими неграмотными постами вы компрометируете весь форум и в результате количество адекватных участников форума только снижается. Топикстартеру: в общем виде вам уже несколько раз объяснили что происходит на всасе насоса. Если у вас еще остались вопросы, то ответы на них вы здесь не получите, т.к. грамотные люди уже в этой теме отписались. Хотите лучше понять что происходит на всасе вашего насоса со стороны гидродинамики вам сюда. Хотите узнать что рпоисходит со стороны аккустики и вибрации - шерстите спец литературу. Мои ссылки - не панацея, не нравится английский вы можете найти кучу литературы по данному вопросу в сети на русском в простой и понятной форме. На месте вы можете проверить потенциальную причину в уносе пузырьков из баков-накопителей дэаэраторов - для этого попробуйте по одному отключать баки от всасывающего коллектора. Если будут изменения - увеличивайте макс уровень в баках и ставьте антизавихрители. Чтобы не мучить больше пустыми вопросами - посчитайте сами на своем насосе NPSH взяв примерную шероховатость труб и примерные гидравилические сопротивления арматуры. Если ваше значение получится больше, чем указано в паспорте на насос, то значит дело в завихрениях в трубопроводе и необходимо связываться с производителем и уточнять рекомендуемые прямые участки до и после насоса. Еще немного полезной информации можете найти в этой теме.
Сообщение отредактировал shvet - 14.10.2014, 11:57
14.10.2014, 16:32
Цитата(shvet @ 14.10.2014, 11:53)  Еще немного полезной информации можете найти в этой теме. В этой теме тоже люди опровергали истины. Человеку только постигающему трудно будет отделить зерна от плевел
14.10.2014, 18:16
Цитата(phisik @ 14.10.2014, 10:09)  Из-за за немцев... Бернулли, открыл такой закон... Чем быстрее жидкость течет, тем меньше давление Вот же, швейцарцы... То есть, если скорость воды понизить на 10 м/с, то показания манометра вырастут где-нибудь на 0,5 бар?
Сообщение отредактировал tiptop - 14.10.2014, 18:19
15.10.2014, 8:09
Цитата(tiptop @ 14.10.2014, 19:16)  Вот же, швейцарцы... То есть, если скорость воды понизить на 10 м/с, то показания манометра вырастут где-нибудь на 0,5 бар?  Мало того, при такой скорости горячей воды в трубе, она может закипеть!
Сообщение отредактировал Лыткин - 15.10.2014, 8:09
15.10.2014, 8:50
Цитата(Лыткин @ 15.10.2014, 9:09)  при такой скорости горячей воды в трубе, она может закипеть! При какой?
15.10.2014, 10:50
Цитата(tiptop @ 15.10.2014, 9:50)  При какой?  Рполн. = Рст. + w2/2g м вод.ст. При отсутствии движения Рполн. = Рст. + 0 м вод.ст. (вода кипит при Рст.)
