> Как определить вращение вентилятора не видя рабочего колеса?
VasiliAK
сообщение 3.6.2014, 5:14
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Часто возникает вопрос в нужную сторону ли крутится вентилятор, сложно залезть в канальный вентилятор чтобы увидеть крыльчатку.
1) можно инспекционной камерой ( но еще не пришла по почте, поэтому пока не подходит)
2) попытаться прибором определить фазы и подсоеденить правильно, но вот не уверен на 100% в успехе.
3) может можно по току определить? Он будет больше верно?
4) расход упадет на сколько ориентировачно?
5) может есть какой нибудь магнитик как для насосов чтобы приставив к корпусу увидеть вращение?
Как вы выходите из положения не снимая деталей?
kdu
сообщение 3.6.2014, 5:24
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Самый простой и надёжный способ это совокупный контроль номинального расхода воздуха (при этом нужно убедится что у Вас открыты все шиберы на всасе и выхлопе) и номинального тока. Если не угадали с фазировкой, то расход будет ниже номинального (причём иногда не существенно), а ток может быть как ниже так и выше номинального! Был у меня как-то случай в практике - подключил крутилятор с вперёд загнутыми лопатками: расход 2/3 номинального, при этом ток почти в 2 раза больше номинала! Сфазировал движок, и о чудо... расход выдос до номинального, а ток упал до номинального.
Skaramush
сообщение 3.6.2014, 5:25
1. Расход упадёт примерно до 20-30% от номинала.
2. Почти на всех канальных (речь ведь о прямоугольном сечении?) есть лючок для проверки направления вращения.
abыrvalg
сообщение 3.6.2014, 6:54
Пользователь №: 229990
Может подсказать звук ещё. Если остальное оборудование отключить. Но нужен опыт и для осевых не очень подходит.
В прямоугольном лучок заткнут резиновой пробкой-тыкая туда стяжку (например) можно определить куда её тянет.
Круглый вентилятор канальный (например подпора или ду) как правило сделан топорно и где-нибудь можно найти отверстие-например в месте прохода провода к двигателю. Либо можно пробить пару отверстий в воздуховоде рядом и, если улица рядом-колесо отлично видно. Если улица далеко, то нужно светить в какое-то отверстие и глаза как у улитки делать.
Круглые канальные общеобменные трёхфазные не встречал ещё, наверное тоже должен быть люк. Ну или как с ду пд поступать
kdu
сообщение 3.6.2014, 8:16
Из: Сибирь-матушка
Полагаю что в этой теме спрашивается как раз о случаях, когда к движку нет реальной возможности подобраться (под потолком в цехе метрах в 10-12м над полом, в зашитом ГКЛ потолке и пр.). Почитайте внимательнее первый пост... Когда есть доступ, тогда и вопросов таких не возникает
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 3.6.2014, 9:58
Когда не в ту сторону крутится, канальный вентилятор почти не шумит.
VasiliAK
сообщение 3.6.2014, 11:34
Из: Караганда
В тайровских корпусных шумоизолированных нет. В лиссанте не замечал, но и не присматривался нужды не было, это была забота всегда электриков.
Но в приточке вентилятор очень сильно шумит при неправильном вращении.
И насколько я знаю вентилятор даже при не правильном вращении все равно будет воздух дуть в одну сторону, за исключением осевых вероятно.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.6.2014, 11:35
azar
сообщение 3.6.2014, 12:21
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Вроде всё сказано, что тереть?
Проверяйте фазировки прибором. Можно самому сделать из защитного реле.
Ещё лучше - ставьте такие реле везде, где есть 3-х фазные двигатели.
vsklokoch
сообщение 3.6.2014, 15:57
Пользователь №: 103731
или наоборот ревет так, что заглушает городской трафик (это в центре города!)
VasiliAK
сообщение 3.6.2014, 19:59
Из: Караганда
А можно название реле?
типа рнпп 311?
AVFRZN
сообщение 4.6.2014, 8:22
Пользователь №: 197092
вполне подойдёт
Хотя чего мудрить - перекидываются фазы и смотрится эффективность всаса/высоса.
Для диагностики достаточно одной сигареты, хотя и ладонью вполне можно ощутить разницу wink.gif
Делов на пять минут неспешной работы, а тут понаписали буковАк.
Skaramush
сообщение 4.6.2014, 12:51
zaharov63
сообщение 4.6.2014, 13:44
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Skaramush @ 4.6.2014, 13:51) *
Кстати, уже попадалось: Всасывающие и высасывающие шланги
Не... ну можно, конечно, порассуждать...
Всас - у вентилятора без сети, высос - с сетью...
AVFRZN
сообщение 4.6.2014, 14:35
контролируя поток в любой дырке в любом месте системы, при двух различных фазировках можно довольно быстро и без высоких материй и космического оборудования определить правильную.
alem
сообщение 4.6.2014, 14:56
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(AVFRZN @ 4.6.2014, 14:35) *
контролируя поток
Конечно. Это и сообщено во втором сообщении темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:35
