> Прокладка этиленгликоля в земле
ipoushok
сообщение 3.6.2014, 17:00
Пользователь №: 206747
Есть обслуживаемое здания, чиллер находится в 20 метрах от него, от чиллера идут трубы с раствором этиленгликоля (40%). Вопрос у меня состоит в том, что
1. Проклдывать трубы ниже зны промерзания?
2. Метод прокладки? (в гильзе, в бетонном коробе)
Еще вычитал на форумах то, что надо делать водоотвод, правда ли?
Просто никогда не сталкивался с данной проблемой.
Заранее спасибо)
kdu
сообщение 4.6.2014, 7:17
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Если у Вас этиленгликоль, то зачем его ниже зоны замерзания то закладывать?! Прокладывайте открыто, с некоторой теплоизоляцией. При этом будет легко найти/ликвидировать утечки по трассе (при их возникновении)
ipoushok
сообщение 4.6.2014, 10:34
так он же не в 100% концентрации, а всего лишь 40% этиленгликоля, а все остальное вода.
Gruz1709
сообщение 4.6.2014, 10:56
Пользователь №: 5189
ipoushok, посмотрите при каких концентрациях какая температура замерзания гликолевой смеси... Думаю вы будете слегка удивлены.
donol
сообщение 5.6.2014, 14:22
Пользователь №: 187677
Само по себе его в открытую проложить можно, ну естественно труба в изоляции, температура начала кристализации 40% р-ра -25град, далее он начинает загустевать, но трубу не разорвет. Но если вам в открытую прокладывать нельзя по требаванию заказчика, то необязательно ниже промерзания грунта, само собой если труба проходит через дорогу должен делаться футляр или канал, как-то так, хотя я бы заменил р-р этиленгликоля при прокладке в земле на р-р пропиленгликоля, т.к он не токсичен. Был на подобие такой проект, решили прокладывать трубы ниже промерзания грунта и бесканальная прокладка, только при проходе дороги делали футляры, правда не помню из каких соображений приняли такое решение проложить ниже уровня промерзания, и этиленгликоль заменили на пропилен в итоге.
Сообщение отредактировал donol - 5.6.2014, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:12
