2 страниц V  < 1 2
> Какими программами вы пользуетесь для создания 3d модели ИТП?
ssn
сообщение 5.9.2014, 12:10
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ну на самом деле надо просто настроить фильтр по спецификации правильно, и все будет. (использовать большой напильник)
а так да. семейства там имеют колосальный потенциал.
меня больше смущает оформление чертежей, именно само оформление.
v-david
сообщение 5.9.2014, 14:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(ssn @ 5.9.2014, 12:58) *
... что то он такой большой получился.
степень детализации у нас разная, посмотри на приборы. у тебе отверстий во фланцах нет, у меня точное соответствие реальным деталям, соответственно и наполнение спецификации.
Цитата(Composter @ 5.9.2014, 13:01) *
... и это нужно проделать для каждого пункта каждой системы.
нет особо времени расписывать принципиальные отличия программ, интегрированно работающих со средой WinAPI (примером коих является SW) от варварско-ревитовских. Поэтому лишь вложу описание нескольких программок (среда - VBA), на написание которых ушло реально не больше 7 вечеров. Просто чтоб понятней было, чего лишаются любители ревита и ему подобных боковых ветвей цивилизации. Читать до конца в принципе не обязательно, достаточно понять, что это групповая обработка (туда-сюда) таблиц параметров библиотечных деталей в среде Windows.
Прикрепленный файл  ______________________________________SolidWorks.rar ( 83,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Composter
сообщение 5.9.2014, 18:53
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ssn, а что может смущать в оформлении? единственное что он не может делать так это аксонометрию , только изометрия - только хардкор.
v-david, несмотря на много букф в файле, я ничего особо не понял.еще раз повторюсь что я делал сравнение именно с меджикадом, и понял для себя что я обратно на меджик уже не вернусь.
ssn
сообщение 5.9.2014, 19:40
Сообщение #34
Пользователь №: 543
выложите страничку оформленную в ПДФ. если не жалко
меня расстраивают объектные кады (хотя надо заметить инвентор такой же.. просто моделирую в инвенторе, оформляю в автокаде.). это когда изображение как блок в автокаде, и что бы убрать одну линию надо потрудиться... нет гибкости автокада, когда можно кое что подправить руками.
сложно совместить два вида, что бы показать сложные разрезы. (например сложно управлять глубиной разреза если разрез ломаный)
хотя понятно, что опять же это дело привычки и желания. я не скрываю, что просто прочитал мануал, и даже собственно особо ничего не пробовал делать. так, моно сказать потыкался. для перехода надо переводить свою библиотеку из инвентора в ревит, а делать это понятное дело лень. хотя ревит на самом деле гораздо круче инвентора с точки зрения строительных разделов и с точки зрения работы с библиотечными файлами, т.е. с семействами. В настроенном ревите да с нормальными семействами моделировать гораздо приятнее.
Сообщение отредактировал ssn - 5.9.2014, 19:43
Composter
сообщение 9.9.2014, 13:03
Сообщение #35
Из: Газ-Ачака
по просьбе ssn выкладываю
ssn
сообщение 9.9.2014, 13:33
Сообщение #36
Пользователь №: 543
так не интересно. я просил раздел ТМ (тепловой пункт).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 17:48
