3 страниц V   1 2 3 >
> Котлы ДКВР, Вопросы по котлам
Артем Самара
сообщение 26.10.2010, 8:43
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Всем добрый день!
Есть следующая проблема: некие коммунальные котельные оснастили свои котлы ДКВР-10 и ДКВР-6,5 газовыми горелками Вейсхаупт G9/1 (по две на котел). Подпорная шайба исполнения SF (вроде 2 но точно не помню).
И после этого появилась проблема с оплавлением и разрушением футеровки как на задней стенке, так и на боковых. Изначально котлы вывели на производительность 115-120% от номинала (в соответствии с рекомендациями завода изготовителя котлов). Позже мощность ограничили 100%. Но принципиально ничего не изменилось (котлы стали отрабатывать сезон, но после требуется ремонт).
Эксплуатируются котлы практически 2/3 сезона на полной мощности. Горелки установлены на фронте и пламенная голова практически вровень с внутренней ее частью, т.е. амбразур никаких нет. Не встречал кстати и рекомендаций по устройству амбразур с этими горелками.
Ясно, что факел лупит в заднюю стенку. Но вот что делать дальше? Вейсхаупт рекомендует эти модели для ДКВР, избыток воздуха настроен "как учили" т.е. критическая альфа плюс 0,03-0,04.
Или все таки сделать вывод, что горелки эти не подходят для ДКВРа (по крайней мере на полной мощности)???
ing
сообщение 26.10.2010, 9:13
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Не подходят, и не могут подойти. Учит не Вейсхаупт, а рационал. Особенно трудно приходится если ставить горелки двухтопливные. Если на газе еще как-то факел укладывается то на жидком топливе просто труба.
Кроме того вейсхаупт не умеет делать горелки с левым и правым расположением электромотора вентилятора, в результате амбразуры горелок приходится раздвигать на специально изготавливаемой плите.
На На наших котлах имеющих короткие и широкие топки устанавливаются вихревые горелки. Превратить блочную горелку в вихревую от Вейсхаупт можно только с большой натяжкой. какую голову не мостырь в компоновке блочной горелки нет запаса мощности вентилятора для раскрутки факела!
Если и ставить буржуйские горелки на ДКВры, то это должны быть ротационные горелки в двублочном исполнении (вентилятор подбирается отдельно).
ing
Сообщение отредактировал ing - 26.10.2010, 9:15
ruben
сообщение 26.10.2010, 9:43
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Найдите статью Каспарова С.Г. по реконструкции котла ДКВР . Там всё очень подробно описано - как бороться с такими явлениями. Главное, чтобы был организован внешний охлаждающий поток воздуха на стенку футировки - так как это сделано на всех горелках ГМГ. И кроме того, изготовление фурмы ДКВР - это целое исскуство, она делается с двумя углами - 15 и 30 градусов, материал - либо огнеупорный кирпич, либо литая фурма из огнеупора на ортофосфорной кислоте.
Обычно при замене горелок на такие как бы мелочи не обращают внимание. А в последствие получают такой плачевный результат. Кроме этого, горелки ГМГ - вихревые короткофакельные с широким факелом. Направление вращения на горелках - различное, от центра по сторонам. При подборе аналога геометрия факела должна очень кропотливо подбираться. В принципе Вайсхаупт анонсировал полное понимание этой темы и получение от Бийска всех возможных одобрений и разрешений. Но как бы для железяки - это не факт однозначный
Сообщение отредактировал ruben - 26.10.2010, 9:54
Артем Самара
сообщение 26.10.2010, 12:58
Из: Самара
Поиск в яндексе результатов не дал, если не сложно ссылку или как нить еще.
Не понял этой фразы. Охлаждающий поток где? Отверстия чтоли надо в обмуровке в районе задней стенки? Ни разу не видел такого ни с горелками ГМГ, ни с какими либо еще.
ruben
сообщение 26.10.2010, 13:39
Из: Харьков
Смысл такой - переход по углам с 15 до 30 градусов сделан для того, чтобы между зоной горения находилась воздушная прослойка - поток воздуха. Этот поток охлаждает фурму и не даёт возможности пламени облизывать стенки фурмы. Это - классическое решение для горелки ГМГ.
Поэтому если таких переходов не делать, что обычно плохие эксплуататоры и делают, то фурма будет нагреваться раскаляться и в конечном счёте трескаться от перегрева. То есть если фурма - конусная без переходов
Ссылку поищу, где тои статья эта была. Позже. Сорри за рисунок в Пейнте
Сообщение отредактировал ruben - 26.10.2010, 13:54
ruben
сообщение 26.10.2010, 14:15
Из: Харьков
Вот нашёл и статью. Почитайте внимательно, особенно про опыт изоляции фурмы методом "как-попало"и методом готовых литых фурм. Довольно интересно
Прикрепленный файл  Модернизация_котла_ДКВР_10_13.pdf ( 3,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 466
Артем Самара
сообщение 26.10.2010, 16:48
Из: Самара
Статья безусловно полезная, но к вейсхаупту по моему мнению неприменима. Тем более, что имеется проблема с длиной факела, горит задняя стенка, фронтовая нет, а амбразура как раз таки отсутствует.
Или все таки считаете, что монтаж амбразуры решит проблему???
ruben
сообщение 26.10.2010, 17:48
Из: Харьков
Нет конечно. Амбразура - только одна из возможных проблем. Я думаю, что тут как раз таки с геометрией факела проблемы. Ваши горелки - длиннофакельные. Попросите спецов с Рационала и проверьте сами расчитать геометрию (длину, угол раскрытия) факелов Ваших горелок и результаты - сюда, на форум. Вместе посмотрим. Кроме того, продумайте и решите с Рационалом как изменить геометрию факела, возможно ли это сделать режимными мероприятиями или как - то иначе.
tiptop
сообщение 26.10.2010, 18:44
У исполнения "1SF" факел должен быть раза в два короче чем у "обычной длиннофакельной".
Сообщение отредактировал tiptop - 26.10.2010, 18:45
ruben
сообщение 26.10.2010, 19:25
Из: Харьков
а сколько точно и какой угол раскрытия? дают ли немцы эти данные?
W-82
сообщение 26.10.2010, 23:23
Пользователь №: 70278
В плане горелок могу порекомендовать фирму из Витебска (Беларусь) - "Белсистемтехнологии". Они производят горелки, в том числе, и для котлов ДЕ/ДКВР (топливо - газ, мазут); в комплекте идёт автоматика их же производства... На сайте что-то есть - www.best-centre.com. Качество регулирования неплохое (1:4), экология на уровне.
Артем Самара
сообщение 30.10.2010, 13:28
Из: Самара
И все же, может кто-то отзовется из эксплуатационников или наладчиков имеющих опыт общения с реальным ДКВРом с Вейсхауптом? ДКВРов то ведь немало.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 30.10.2010, 13:29
ing
сообщение 30.10.2010, 17:36
Пользователь №: 36
Действительно ДКВров много и ДЕ и ПТВМ
но реально мало желающих ставить на них вейсхаупты.
Наиболее разумный путь ставить автоматику управления горелкой от сименс и получить качество заведомо лучшее чем хваленый вейсхаупт или ставить вихревые горелки зарубежного производства (GB Ganz, Оilon....)
ing
К.Д.
сообщение 31.10.2010, 15:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А почему именно Сименс? Уже не первый раз в Ваших постах форсинг просматривается. По большому счету рабочей автоматики очень много и за меньшие деньги. У нас в конторе ПТВМ-30 автоматизировали на уровне горелок ТРМ-ми и нормально работает, в голову поставили БУК-МП-11 и тоже нормально. К тому же ПЛК от ОВЕНа если добавить качества в блок питания вроде тоже других претензий нету. Приходилось делать автоматику B&R - по словам товарищей которые ее привозят к нам ей вообще пофиг чем управлять и она сильно теснит промышленные контроллеры других производителей (правда доку на русский перевести не удосужились - фошисты проклятые).
Бойко
сообщение 31.10.2010, 15:39
Пользователь №: 10745
Когда трудно или лень объяснить факторы влияющие на размеры и форму факела...
В топке сооружают "горку" из огнеупорного кирпича... 100% эффективность от повреждения экранов и безопасность....
На всякий случай... Проверить место врезки импульса на разр. в топке... У ДКВР это 50 и 50 см ... ну т.е. строго по паспорту...
п.с. Проверить перегородку в конвективном пучке... фонариком на просвет....
Сообщение отредактировал Бойко - 31.10.2010, 15:51
tiptop
сообщение 31.10.2010, 17:36
"на боковых"... При чём здесь горка ?
Артем Самара
сообщение 1.11.2010, 7:27
Из: Самара
Разрежение то проверить не помешает, вот только на размеры факела оно не влияет.
Путаете с ДЕ? Да и опять же отсутствие/наличие перегородок на факеле никак не скажется, только уходящие вырастут, а на этих котлах (их четыре) с этим полный порядок.
Проблема именно с размерами факела. При разогреве котлов было отмечено большое содержание СО в уходящих газах, неустранимое, пока котел не прогреется.
ing
Дело в том, что до Вейсхаупта стояли подовые горелки, автоматизировать которые пустая трата времени.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 1.11.2010, 7:29
Бойко
сообщение 6.11.2010, 19:10
Не судите строго. Давно это было... а хочется помнить...
1. Как понимаю я. Справедливо это или нет, но законный перевод котлв ДКВр на эти горелки монополизирован заводом. Им определена и процедура.
Вы сообщаете заводу/Рационалу тип котла и его год выпуска (хитро), а завод/Рационал продает Вам: [b]1. "адаптированную" горелку [/b] и 2. техническую документацию по адаптации Вашего котла (монтажной плиты). При желании саму монтажную плиту.
Все другие действия являются самодеятельностью. И строго говоря должны быть запрещены.
2. В ожидании докуметации и на свой риск...
Напрягая память. mad.gif Не ругайтесь... давно это было...
По разрежению.
Мысленный эксперемент. Топка у ДКВр ассиметрична. В топке есть "поле" значений разрежения. Измеренное разрежение в статике зависит от положения и герметичности импульса. В динамике от диаметра и длинны импульса (мы вставляли фольгу от сигарет с дыркой проколотой иголкой rolleyes.gif ).
Считаем, что автоматика включена и "держит" постоянное разрежение в точке. Мысленно перемещаем импульс разрежения по правой боковой стенке топки (или меняем/нарушаем герм. импульса). Если из зоны "высокого" разрежения в зону "низкого"... тогда "регулятор разрежения" восстановит (увеличит) значение разрежения по заданной "уставке". При этом перепад давления между камерой смешения горелки и топкой будет меняться, что не может не отражаться на характеристиках факела. При этом "присосы" в топку вырастут, что дополнительно увеличит размеры факела.
Аналогично влияет и "целостность" перегородок. Собственно об этом и пишут производители горелки в инструкции по монтажу. Тем более, что они расчитывают на разрежение в топке макс. -2 мм. Реально это трудно на больших нагрузках.
Т.е. штатная/заводская аэродинамика топки жестко привязана к положению и диаметру импульсов параметров ее определяющих. Вроде так.
Еще.. Важно направление "крутки" горелок (если бьет в боковые экраны). Прошу прощения за банальность - перебираю варианты. Покрутить винт подпорный... rolleyes.gif
И конечно амбразура... у этих горелок либо плоская, либо конус с раскрытием до 60 гр. Конус "расширяет" факел (липнет к стенкам), а значит, при прочих равных, уменьшает длинну факела. Без опыта, самому лить амбразуры, бесполезно... Можно поиграть положением пламенной трубы +- 30 мм. Про "фаску" с кромки молчу. Четко проверить оси. Конечно надо видеть факел. (как все было бы просто с ГМГм mad.gif )
Форсировать ДКВр нужно только при соответствующем давлении (см. заводск. гафик) в барабане и исправном "паромере".
Но это все лирика см. п.1.
"Горка" в топке - симптоматическое лечение. Меньшее из зол
Сообщение отредактировал Бойко - 6.11.2010, 19:17
Red8000
сообщение 8.12.2010, 13:41
Пользователь №: 59029
А каков ответ представительства Weishaupt? Вы с ними обсуждали данный вопрос? Кто делал проект по установке горелок со всеми установочными размерами?
Артем Самара
сообщение 8.12.2010, 15:15
Из: Самара
А нет ответа. Точнее есть вскользь замечание, виноваты наладчики, то есть я. Нет амбразуры, это очень плохо, а на вопрос какой она должна быть тягостное молчание.
Вообще то котлы как бы сданы, и монтажниками и наладкой. Но тягостный осадок остался (по крайней мере у меня). Обгорание обмуровки происходит не за день и не за два, происходит это почти через сезон работы на номинале....
Игорь_А
сообщение 8.12.2010, 15:30
Пользователь №: 82290
Опыт Вейсхаупт на Дквр не имел. Зато напускался в свое время НИИСТУ на РИЕЛЛО, Е-1/9 и т.д.
Так вот основная ошибка что мы стараемся при использовании данных горелок на котлах работающих под разряжением продолжать держать разряжение в топке 2,5-3 мм.вд.ст. Так вот данный тип горелок предназначен работать на котлах под наддувом, а не под разрежением. При удержании разрежения в топке 2,5-3 мм.вд.ст. длина факела увеличивается почти в 2 раза. Из опыта при максимальной нагрузке разрежение в топке 0-0,5 мм.вд.ст. Да при этом нужно хорошо футеровать передний экран. Но это поможет избежать перегрева задних экранов и отбивания от них пламени. Применение горки снизит на 15-20% мощность котла. Горка применяется на мазуте. Постараюсь завтра скинуть футеровочную массу.
Red8000
сообщение 8.12.2010, 17:24
Какое исполнение горелок 1SF или 2SF?
В самом начале ветки вами было указано что "пламенная голова практически вровень с внутренней ее частью". Вопрос: так пламенная голова короче или длиннее толщины фронта котла? И на сколько? А вообще лучше бы взглянуть на чертеж с текущей фронтовой компоновкой горелок на этом котле.
tiptop
сообщение 8.12.2010, 18:59
Игорь_А
сообщение 9.12.2010, 10:38
В "Справочнике инженера по пуску, наладке и эксплуатации котельных установок." При работе котла ДКВР на газе соблюдают следующие условия: - установка короткопламенных горелок; - надежная защита обогреваемой части верхнего барабана в топке изоляцией.
Выкладываю составы проверенных токретирующих масс
Прикрепленный файл  __________________.doc ( 16,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Игорь_А
сообщение 9.12.2010, 17:08
Насчет амбразур на горелках G-9 они показаны в заводской инструкции по эксплуатации горелок.
Максимальная паропроизводительность котла ДКВР при G-9 исходя из банальных расчетов не может быть более 9,8 т/ч.
Установка горелки на котле.
Сообщение отредактировал Игорь_А - 9.12.2010, 17:14
Прикрепленный файл  __________G9.jpg ( 129,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
ing
сообщение 10.12.2010, 12:36
Пользователь №: 36
Я уже говорил, что лобируемое Рационалом предложение Вейсхауптов на ДКВры,ПТВмы и прочая не выдерживают критики. Конечно здесь тема для аварийной помощи тому, кому втюхали это оборудование.
Наверное логично открыть новую тему и обсудить применимость к нашим котлам не горелок от иностранных производителей, а автоматики от иностранных производителей для наших горелочных устройств.
Сегодня комплектная G9 стоит от 700 до 1200 тыс. руб у Рационала за штуку. При этом компания монтирующая и проектирующая это оборудование получает скидку 20-30% (читай "откат"). Те же ГМГ 4 и ГМГ 5 на перловском заводе продаются по цене 50 тыс руб как кусок металла (сталь из которой горелку делают стоит почти столько же). Комплект автоматики с газовыми рампами, приводами и т.д. для оснащения двух горелок под ДКВр-6.5 стоит в Москве у Сименс порядка 200-400 тыс. руб. в зависимости от конфигурации.
Если сам перловский завод не хочет идти по пути западных производителей горелок, по сути сборки из компонентов специализированных производителей, может среди проектных и монтажных фирм найдутся желающие доукомплектовывать российские горелки и уже в таком виде предлагать их потребителю?
ing
Сообщение отредактировал ing - 10.12.2010, 12:39
Гость_dmitrys_*
сообщение 20.12.2010, 12:07
Проблема Ваша в наладке горелок, Вайсхаупт работает на котлах БиКЗ -идеально, не раз видел своими глазами. Наладить горелки не получается, скорей всего из-за присосов воздуха через обмуровку котла или через взрывной клапан.
Получается что вы измеряете газоанализатором на хвосте котла состав ходящих газов, там видете много воздуха, на горелке воздух убираете, и у Вас воздух который идет через обмуровку, участвует в процессе горения, факел горит на всю топку!
zeman
сообщение 20.12.2010, 12:36
Пользователь №: 1271
И как вы это можете объяснить с физической точки зрения?
Red8000
сообщение 20.12.2010, 15:13
Согласен с dmitrys
Если пламя бьет в заднюю стенку и альфа настроена как учили то имеет место присосы воздуха. У нас был похожий случай на котле ДЕ с горелкой G9. Как только замерили альфу с помощью специального зонда в ядре пламени, то оказалось что на горелке воздуха не хватает и из-за этого нет нормального завихрения пламени и оно, соответственно, вытягивается и бьет в задний экран. После корректировки воздуха пламя приняло оптимальную форму.
Бойко
сообщение 20.12.2010, 15:31
Холодно факелу .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:40
