3 страниц V  < 1 2 3 >
> Котлы ДКВР, Вопросы по котлам
zeman
сообщение 20.12.2010, 16:29
Пользователь №: 1271
Цитата(Бойко @ 20.12.2010, 15:31) *
Холодно факелу .
Так вроде есть взаимосвязь с образованием NOx от температуры факела, а не СО?
Артем Самара
сообщение 20.12.2010, 22:35
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Холодное препятствие в виде стенки нарушает нормальное развитие факела и вызывает недожег. С разогревом кирпича негативное влияние минимизируется. Это так сказать мысли вслух, можно порыться и найти научное обоснование этого, но я думаю смысл и так ясен.
А NOх снижают несколько иными путями: рециркуляция дымовых газов, ступенчатое сжигание и т.д.
Насчет котлов БиКЗ и Вейсхаупта, нашел массу примеров перевода котлов ДЕ, и лишь пару ДКВР, да и то, ни одной десятки среди них не было. А у ДЕ как известно топка раза в полтора длиннее. Боковые и задняя стенки экранированы до пода опять же.
Про то что мало воздуха думал, но повторюсь, на непргоретом котле регулировочные винты вывернуты на максимум, а недожег все равно идет. И это малая нагрузка (процентов 40-50). На разогретом все приходило в норму и избыток можно существенно снизить. У самого мысли были такие: забить на основы наладки и дать больше воздуха, ограничить нагрузку процентов на 90 от номинала (но это Заказчик сразу отмел).
Гость_dmitrys_*
сообщение 21.12.2010, 0:26
Артем, возмите трубку из нержавейки, через боковое смотровое окно, вставьте ее приблизительно в центр факела, от туда возьмите анализ и по нему настройте горелки, все проблемы сразу уйдут. На хвосте естественно немного будет нето, но с хреновой обмуровкой эти проблемы по другому не решить.
Именно так специалисты Вайсхаупт (немцы) решали такие проблемы на котлах ДКВр в Кемерово.
zeman
сообщение 22.12.2010, 16:16
Сообщение #34
Вам может и ясен, а мне нет. Препятсвие есть препятствие, холодное или горячее - оно нарушает "развитие факела". Непонятно как влияет именно температура стенки на образование СО.
Еще бы знать параметры настройки центра факела. rolleyes.gif Очевидно, что там топливо еще не догорело полностью, поэтому необходимо настраивать на какие то промежуточные параметры, которых ни у кого нет. У немцев скорее всего тоже.
Сообщение отредактировал zeman - 22.12.2010, 16:17
PWW
сообщение 22.12.2010, 17:02
Сообщение #35
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(Артем Самара @ 20.12.2010, 23:35) *
....Про то что мало воздуха думал, но повторюсь, на непргоретом котле регулировочные винты вывернуты на максимум, а недожег все равно идет. И это малая нагрузка (процентов 40-50). На разогретом все приходило в норму и избыток можно существенно снизить. У самого мысли были такие: забить на основы наладки и дать больше воздуха, ограничить нагрузку процентов на 90 от номинала (но это Заказчик сразу отмел).
В данном случае можно пойти обратным путем:
1.Имеем (получаем) сведения по полученным продуктам сгорания: состав, температура, количество, плотность.
2. Имеем (измеряем) количество поступающего продукта на сгорание и воздуха с учетом альфа и пр.
3. Вычисляем теоретическое количество продуктов сгорания при измеряемом количестве поступлений продукта, с учетом состава, и воздуха.
4.Разница даст нам количество присосов. при чем можем это отследить от момента розжига до прогрева котла
Принимаем меры.
Артем Самара
сообщение 22.12.2010, 21:25
Сообщение #36
Из: Самара
Принимаем меры.
Коллеги, не в обиду будет Вам сказано, но по моему Вы бредите. Количество присосов Вам и так укажет газоанализатор, альфу для Вас он посчитал.
Еще раз без обид. С днем энергетика!
EnergoAuditor
сообщение 6.6.2012, 23:45
Сообщение #37
Из: Петербург
Пользователь №: 8580
Ну так... господин Артем Самара, чем дело-то закончилось? Бьет ли факел (так и не понял, если боковые прогорают, то должно быть видно визуально факел через лючки, видно? И что предпринято из рекомендованного выше?
Весьма полезная и познавательная ветка, всем спасибо
Arsenchic
сообщение 22.1.2013, 21:13
Сообщение #38
Пользователь №: 178321
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой.
в котельной установлено 3 котла ДКВР 6 с горелками ГМГ 4, при одинаковых параметрах работы один котел на 2х горелках горит с факелом около 2 метров длиной, другой - факел лупит в заднюю стенку топки и, даже иногда пролетает в газоход. Горелки смонтированы правильно, все завихрители крутят факел как надо, подсосов воздуха на переднем фронте котлов нет, первичный воздух на всех котлах слегка приоткрыт.
Кто с таким сталкивался?
P.S c добавлением давления воздуха длина факела уменьшается, но % кислорода в уходящих газах достигает 12-13% и соответственно растет температура этих самых уходящих газов, что нас не совсем устраивает.
Ludvig
сообщение 22.1.2013, 21:45
Сообщение #39
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Все как обычно. Надо поиграться с первичным и вторичным воздухом.
Arsenchic
сообщение 22.1.2013, 22:15
Сообщение #40
попробую поэкспериментировать, результат напишу, но думаю это ни чего не изменит.
Lexman
сообщение 22.1.2013, 23:15
Сообщение #41
Пользователь №: 16522
Как это "завихрители крутят факел как надо", если геометрия факела абсолютно разная. Смотрите причины плохого смешения.
Arsenchic
сообщение 23.1.2013, 0:09
Сообщение #42
под словом как надо я подразумевал что левая горелка крутит против часовой стрелки, а правая по часовой.
По поводу плохого смешения я думал и понимаю так- в зоне с плохим перемесом обязательно должен быть недожег, анализ показал: О2 = 5,9%, СО=0 ppm, СО2= 8,56%, Т ух.газов= 221, коэф.изб.возд= 1,39.
И есть еще одна вещь, о которой я не сказал. именно на этом котле на контрольных электродах за 4-5 дней выростает странный нарост черного цвета величиной с футбольный мяч по структуре похожий на какой нибудь морской коррал(будет фото, обязательно выложу). Начальник котельной его сбивает стеклянной трубкой прям на рабочем котле.
glan5
сообщение 23.1.2013, 6:55
Сообщение #43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Начинать надо с самого простого. "Вскрытие -покажет". Внутренний осмотр горелок с контролем диаметра газовых отверстий
Lexman
сообщение 23.1.2013, 7:45
Сообщение #44
А из какой точки эти анализы? За котлом? Избыток воздуха в наличии, но это и не Weishaupt.
Выросты на электродах - это продукты локального недожёга.
Denis_El
сообщение 23.1.2013, 8:06
Сообщение #45
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Что значит не Вейсхаупт? Споконо ДКВРы 4-10 с ГМГ настраиваются на избыыток воздуха 1,1 в уходящих в номинальной нагрузке. При СО равном 0.
Arsenchic
сообщение 23.1.2013, 8:48
Сообщение #46
Lexman, анализ брался в 2х точках, за котлом естественно, и за экономайзером.
Denis_El впринцыпе прав, большинство ГМГ могут отлично гореть при 3,5% кислорода без недожега во всем диапазоне мощьности, но вот чертов длинный факел...
Котел старый, 80е года, видимо он так у них всегда горел, на внешней обшивке котла метал закалился в тех местах, куда перпендикулярно ударяет факел и дымовые газы, ну и краска вся слезла естественно.
Я залазил в котел, недочетов в конструкции особо не заметил, шамот везде целый, без трещин, единственное - это немного не отцентрирована левая горелка(смешение вниз на 5 мм где-то)
Подскажите, может завихрители рихтатуть, чтобы сильней закручивали? Или лучше не лезть в конструкцию горелки?
Николай ГКП-2
сообщение 27.10.2013, 19:25
Сообщение #47
Пользователь №: 209167
Вопрос. при плановом останове котла ДКВР 6,5-13, каким образом необходимо снижать давление???принудительно - через линию пара на собственные нужды на улицу, или же естесственным охлаждением котла; или же принудительно, а потом естественно (тогда вопрос до какого давления снижать давление в барабане котла). В правилах по экплуатации пароых и водогреынйх котлов, данный момент не прописан))
tiptop
сообщение 27.10.2013, 19:56
Сообщение #48
У Вас нет заводской инструкции по эксплуатации?
ruben
сообщение 27.10.2013, 21:23
Сообщение #49
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Мне кажется есть четкий график снижени давления для паровых котлов. Естественным образом Вы не обеспечите график.
tiptop
сообщение 27.10.2013, 22:06
Сообщение #50
Надо найти инструкцию изготовителя котла. Там могут быть слова "естественное остывание":
Revers 73
сообщение 12.12.2013, 19:25
Сообщение #51
Пользователь №: 216731
Установили новый котел ДКВр 10-13С паровой, топливо-уголь взамен старого ДКВр 10-13С 1963 года выпуска.
Оставили старый дымосос Д-12 и новый вентилятор ВДН-8 . При пробном запуске не выходит на номинальную нагрузку при 85 проц. загрузке вентилятора разряжение уходит в +Дымосос загружен на 100 проц. Подрядчики рекомендуют установить дымосос ДН-10 но нас берет сомнение по характеристике данного агрегата:
Д-12 двигатель-55Квт, 1000 об/мин,производительность 35500 м 3 в час, полное давление 2430 Па рабочее колесо на 32 лопатки -в наличии
ВДН - 8 двигатель 11 Квт, 1000об/мин.
ДН-10 двигатель-30Квт, 1500 об/мин,производительность 20450 м 3 в час, полное давление 2680 Па рабочее колесо на 32 лопатки предлагают
В чем прикол производительность меньше, давление немного больше
Как быть и что делать ?
SamRA
сообщение 12.12.2013, 23:26
Сообщение #52
Пользователь №: 216764
Не судьба купить дымосос с запасом по расходу и создаваемому давлению и установить частотный регулятор на двигатель.
SamRA
сообщение 12.12.2013, 23:32
Сообщение #53
Прикол у них в рабочей кривой.У вас есть данные для подбора дымососа расход и напор, откройте характеристики этих дымососов(кривые) и проверьте что вам больше подходит.
Лыткин
сообщение 16.12.2013, 10:25
Сообщение #54
Пользователь №: 206008
Рабочая температура воздуха 20 С, а дымовых газов 200 С. Поскольку это объёмные машины, то параметры эл. двигателей различные.
Галиев
сообщение 16.12.2013, 10:46
Сообщение #55
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Обследовать газоходы на предмет присоса не учтенного воздуха, либо обвала/закупорки, проверить взрывные клапана.
KYV86
сообщение 16.12.2013, 14:31
Сообщение #56
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
1. Проверьте направляющий аппарат Дн.
2. Проверьте все газоходы и дымовую трубу на предмет подсоса и загрязнения сажей.
3. Проверьте рабочее колесо дымососа. На твердом топливе - скорее всего износ лопаток. А лучше замените колесо или дымосос на такой же. Дн-12 для ДКВР-10 - стандартный дымосос.
4. Проверьте двигатель, возможно перематывался статор и на свою частоту вращения он не выходит, хотя это редкость.
mikki dan
сообщение 16.12.2013, 15:47
Сообщение #57
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
Как вариант, проверить газоанализатором параметры уходящих газов, и если лопатки на дымососе живые, попробовать отрегулировать дымосос.
Например, у меня стоит ДН-6,3, при полностью открытых лопатках, он вытягивает все тепло из котла, проверили газоанализатором, сначала отрегулировали дутье, потом и сам дымосос, в итоге, пришла в норму температуры уходящих газов и повысился КПД котла.
Лыткин
сообщение 21.1.2014, 13:19
Сообщение #58
Абсолютно верно, в старые времена плохой печник так выкладывал дымоход, что тяга была очень хорошая, но, при этом, печь не грела, а только "жрала" дрова.
bikz
сообщение 21.1.2014, 13:26
Сообщение #59
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
По опыту надо ДН-12-1500!
Chelovek
сообщение 12.6.2014, 14:26
Сообщение #60
Пользователь №: 235504
разрешена или нет эксплуатация котла на одной горелке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 3:22
