> Устройство лотка канализационного колодца, ткните носом в норматив пожалуйста
Хоттабыч
сообщение 18.6.2014, 16:42
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Доброго дня.
Первый после выпуска (канализации Дн110) из здания колодец. Он-же поворотный 90гр. Одно метровое кольцо ж/б.
Сделал я лоток плавноизогнутый глубиной 2/3 от диаметра трубы, шириной 110. Заказчик настаивает на том что-бы вместо лотка в колодце шла труба (сборка из отводов). Не положено говорю ему я. А он просит норматив где указано про лоток. И про его глубину от 1/2 до 2/3 диаметра трубы.
Уважаемые, ткните носом плиз, роюсь роюсь... не могу найти.
andrey R
сообщение 18.6.2014, 19:01
Пользователь №: 3370
Тут посмотри
Хоттабыч
сообщение 19.6.2014, 13:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо, посмотрел. ОляО http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19799 загрузила, дай Бог здоровья.
ТПР 902-09-22.84 II (Колодцы канализационные. Круглые из сборного ж/б для труб Ду150-1200мм)
Но, у меня то 110мм, хотя даже это не главное (меньше - не больше - в данном случае) главное другое - то, что из приведенного там чертежа следует, что в колодце должна быть именно труба, а не лоток.
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 47,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Fatik
сообщение 19.6.2014, 13:15
Пользователь №: 51693
Так там лоток и нарисован. Как его по другому нарисовать?
И поворотный, как в типовом, он у вас все равно не будет, 150 наружная сеть должна быть, я в этих случаях на полку линейного прихожу по отметке и не парюсь.
Сообщение отредактировал Fatik - 19.6.2014, 13:20
Хоттабыч
сообщение 19.6.2014, 13:51
Из: Саратов
Пользователь №: 620
я думаю как-то так:
Прикрепленный файл  ________________________________.jpg ( 47,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Почему же у меня в голове засело (и ведь на Форуме в какой то из тем это обсуждали) что глубина лотка составляет от 1/2 до 2/3 диаметра трубы...
А тут целый диаметр показан... да еще с трубой в разрезе. Если я это заказчику покажу то он точно на сборке из 15° отводов будет настаивать.
andrey R
сообщение 19.6.2014, 14:31
Показан срез трубы, которая приходит в колодец. С точки зрения черчения всё ок.
СНиП:
4.18. Полки лотка смотровых колодцев должны быть расположены на уровне верха трубы
Хоттабыч
сообщение 19.6.2014, 15:02
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 20.6.2014, 8:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Хоттабыч @ 18.6.2014, 16:42) *
Доброго дня.
Это наружные сети, колодец поворотный. пп.4.15 прим.1 СНиП 2.04.03-85
Тем более, что дальше - 150мм, минимум. пп.2.33.
85Muslim851
сообщение 18.8.2016, 10:16
Пользователь №: 265830
Из сп 32.13330.12
6.3.3 Полки лотка смотровых колодцев должны располагаться на уровне верха трубы большего диаметра.
6.3.5 Полки лотков колодцев должны быть предусмотрены только на трубопроводах диаметром до 900 мм включительно на уровне половины диаметра наибольшей трубы.
Как это тогда понимать?
какое-то здесь противоречие. Все-таки лоток распологается на уровне верха трубы или же на уровне половины диаметра трубы???
nagger
сообщение 18.8.2016, 10:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
6.3.5 Размеры в плане колодцев дождевой канализации...
85Muslim851
сообщение 18.8.2016, 13:17
Точно. Спасибо большое! Внимательности бы всем не помешало)) и много вопросов решилось бы
Mikhail ICA
сообщение 13.1.2017, 14:20
Пользователь №: 301975
Добрый день.
Но все равно не понятно. Получается в системе дождевой канализации нет смотровых колодцев? И что это тогда за колодцы такие в дождевой канализации?
Frosty
сообщение 13.1.2017, 17:41
Пользователь №: 13214
Из какой фразы вы определили, что в системе дождевой канализации нет смотровых колодцев?
nagger
сообщение 14.1.2017, 20:17
Из: РФ
Что не понятно?
Не получается. И не в системе, а на сети. И как уже спросили: откуда такой вывод?
Когда тогда какие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:48
