> Внутрянка, Канализация
Anton1989
сообщение 20.6.2014, 7:31
Пользователь №: 205091
Добрый день уважаемые коллеги! Возник вопрос по прокладки сетей канализации по подвалу здания торгового центра. Бытовую сеть от 3 приборов можно ли проложить Д=160 с уклоном 0,007 длинной 200 метров участок ? условия по СП 1/D для безрасчетного участка сети. В данном проекте нет возможности сделать выпуск сети канализации. Можно ли так сделать?и если нет где написано?
Serg Ivanov
сообщение 20.6.2014, 8:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Сделать-то можно, но работать долго не будет.. Нет самоочищающей скорости. Зарастёт.
Формально пп.18.2 СНиП 2.04.01-85* запрещает такие вещи. Сололифт выйдет надёжнее, да и дешевле.
Anton1989
сообщение 20.6.2014, 8:57
Я как эксперт не могу пропустить такое, а мне проектировщик ссылается на СП и на этот пункт. Он утверждает что это безрасчетный участок сети, но без расчетный участок сети, это когда маленький участок, а не 200 метров. Предложил ставить сололифт он даже рассматривать не стал этот вариант! Мне надо как то правильно ответить ему!
Serg Ivanov
сообщение 20.6.2014, 9:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну так СНиП пока ещё не отменили в вашей местности? Посчитайте расход от этих трёх приборов, скорость в трубе - этим и аргументируйте отказ. Если участок безрасчётный - то диаметр не более 100мм и уклон 0,02. Или надо обосновать 160мм расчётом.
пс
Распространённое заблуждение, что с увеличением диаметра засоряемость уменьшается. При малых расходах во внутрянке - всё точно наоборот.
Koless
сообщение 8.7.2014, 16:19
Пользователь №: 21100
А почему он остановился на 160, а не на 500 диаметре, или метровом? Школьник он?
Если 3 прибора, без унитаза-вообще ставьте диаметр 50 с уклоном 0,03 (с унитазом 110, и 0,02 соответственно). А если по отметкам не попадаете-сололифт или ему подобное(если требуется помощнее) ставьте и точка. Трубу такую тащить это бред.
Это_Я
сообщение 11.7.2014, 10:17
Пользователь №: 237338
Ребята, подскажите как подключать трап с вертикальным выпуском? Пример трапа прилагаю.
Прикрепленный файл  ts_gd10186_8.jpg ( 11,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
SV_vrn
сообщение 11.7.2014, 10:25
Пользователь №: 39979
подключать - трубой.
только сдается мне на фотке трап то с горизонтальным отводом, отвод только не показан - сзади ибо видимо некрасив по мнению продавцов. в низу у сего трапа - сифон.
или же это вообще трап целиком тупо всовывается в раструб трубы 100-ки, а сифон висит внутри нее.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 11.7.2014, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 15:23
