> Чиллер York Yaes0565sb 50y, Не запускается один из компрессоров
Константин Петро...
сообщение 25.6.2014, 21:43
Из: Калининград
Пользователь №: 214700
Не запускается один из компрессоров выдает ошибку " Low curr/mp/hp" другой компрессор запускается! Желательно сервис мануал на русском! Либо совета! Машинка уже стоит давно фирма кто ставил уже не функционирует. Документов ни каких не найти. На Johnson Controls черт ногу сломит пока запрос зашлешь! Прошу помочь.
RusBuka
сообщение 26.6.2014, 6:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Самая распостраненная бодяга на ёриках.
Проверяйте токовый транс, смотрите реле высокого на компрессоре, проверяйте наличие 3х фаз , чередование.
пы.сы. как вариант золотник залип в неразгруженом положении...тогда пичаль и винт разбирать надо, хотя мож калибрацией получится сдвинуть.
Константин Петро...
сообщение 26.6.2014, 20:50
Из: Калининград
Спасибо буду пробовать как пойдет напишу! Сегодня еще определили что при работе компрессора который работает и не выдает ошибку есть просадка напряжения на одной из фаз!
JohnV
сообщение 23.6.2016, 20:08
Пользователь №: 61523
подскажите и мне плиз. Такой же чиллер. Запускается и работает хорошо, но через какое то время появляется ошибка Low curr/mp/hp
Может день без проблем проработать, а может и два три раза за день отключиться. Что смотреть в первую очередь?
Я так понимаю несколько причин может быть.
Высокое давление, проверить легко.
Трансформатор, хз где есть искать?
Проверить питание.
Ещё сказали что пускатель иногда трещит, как бы несколько раз включается выключается, дребезжит как бы контактами.
RusBuka
сообщение 24.6.2016, 21:00
Из: Воронеж
Контакторы на таких машинках обычно очень легко разбираются. Делов на 15 минут на всё про всё.
JohnV
сообщение 16.7.2016, 16:52
Почистили контакты. Все протянули. И все равно пускатели трещат. Не всегда, но бывает. Что еще могло выйти из строя? На плате есть микросхема-часы реального времени. Так вот она немного вздутая. Может ли она влиять? Второй контур работает без проблем. Там тоже иногда дребезжат пускатели но это очень очень редко. Напряжение на питании пускателей при дребезге прыгает
Лаки
сообщение 11.9.2017, 16:31
Пользователь №: 327924
Добрый день.
У меня тоже самое.
Секунд через 10 начинается треск пускателей после этого чиллер останавливается и выдает ошибку. Low curr/MP/HP.
Это из за нестабильной работы пускателей.
Вешал регистратор напряжения на катушки но результата ноль.
Проверял цепи, чистил контакты, непомагло.
Есть ли схему у кого? И где искать причину?
Поделитесь пожалуйста если нашли.
JohnV
сообщение 11.9.2017, 16:38
Цитата(Лаки @ 11.9.2017, 16:31) *
Добрый день.
У меня тоже самое.
На основной плате есть релюшшки которые и включают эти контакторы. Может они виноваты? И еще вариант это прямые лучи солнца которые разогревают панель с платой и контактором и они начинают так себя вести. У нас покрайней мере вроде как защита от солнца помогала. Но не до конца непонятно...
Лаки
сообщение 11.9.2017, 16:45
Вот видео.
Прикрепленный файл  20170911_140408_001_001.mp4 ( 29,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  20170911_140408_001_001_001.mp4 ( 23,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Лаки
сообщение 11.9.2017, 19:38
Буду делать вентиляцию шкафа.
Может стоить задуматься сразу с охлаждением?
Кто-то делал?
SSA
сообщение 12.9.2017, 8:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Поменять все контакторы. Плохой контакт, греются + вероятность сгорания компрессора (-ров) из-за пригорания контактов.
Лаки
сообщение 13.9.2017, 16:57
Зачем так сразу.))) Соберу небольшую приточки с охлодителем поставлю рядом. Гибким воздуховодов подача снизу в шкаф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:52
