> Zero Pressure Line
offday
сообщение 30.6.2014, 6:53
Пользователь №: 168054
Кто-нибудь сталкивался с zero pressure pipe для контроля перепада давления в ЧПП? Какие основные требования по дизайну?
В проекте заложена труба PP-H dn50 и гибкте трубки для подключения к датчикам 12мм.
Я хочу уменьшить диаметр основной трубки до dn16 и гибкой трубки для подключения к датчикам до 6мм (датчики давленяия в комплекте имеют трубки для подключения шланга 6мм)
Насколько это правомерно?
Действительно ли нужно выводить концы zero pressure pipe на улицу? (ведь атмосферное давление постоянно скачет)
alem
сообщение 30.6.2014, 7:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вы хотите вмешаться в проект, - это совершенно не правомерно. Или вы проектировщик, который может рассчитать трубки и ответить за результат?
А какие у вас соображения насчёт того, куда выводить трубку? А то у меня какие-то неприличные ассоциации...
offday
сообщение 30.6.2014, 15:18
мы...проектировщик...
остальное без комментариев.....
alem
сообщение 30.6.2014, 17:02
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так а к чему тогда вопрос? Мне показалось, что вам достался в работу иностранный проект, который вы решили усовершенствовать своей самодеятельностью.
Если это ваш проект, то кто вам запретит любые трубки ставить? И сувать их в разные места?
offday
сообщение 1.7.2014, 6:42
не понимаю зачем что-то беспредметно писать и тем более хамить... ))
надеюсь, вам становится легче после этого...
alem
сообщение 1.7.2014, 9:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Хамить???
Я хочу понять ситуацию.
Предметно я уже вроде как сказал, что необоснованно менять проект нельзя. Обосновывать будете?
daddym
сообщение 2.7.2014, 13:35
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Хм, это референс чтоле?
Тогда диаметр без разницы, хоть те же 6мм. Все равно давление меняется медленно. Выводить на улицу не надо, достаточно в негерметизированное помещение без заметного влияния вентсистемы.
Вам ведь не давление нужно а чтобы перепад был.
Собственно я бы вообще делал только дифы без референса. А то эту трубу надо везде тянуть и тщательно герметизировать проходы и соединения. Потечет в одном месте и вся система накроется. Представте как будет весело если в итоге насосет куданибудь пыли.
alem
сообщение 3.7.2014, 5:59
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это надо говорить "мне без разницы", гораздо точнее будетг. Тем более про помещение. Откуда вы знаете на стадии проектирования, какие в каком помещении двления? В негерметизированном, так сказать, может быть гравитационный перепад мноооого паскалей.
offday
сообщение 3.7.2014, 9:01
Меня немного расстраивают возможные гравитационные перепады при выводе трубы на улицу.
По проекту перепад между помещением с самым чистым классом чистоты и референс линией должно соответствовать 25 Па.
Насколько тут опасен гравитационный перепад со стороны улицы?
По проекту труба из перфорированного бокса, расположенного на улице заходит в здание проходит мимо всех датчиков (подключение ко всем гибкими шлангами)
и далее глушится. Вопрос, нужно ли выводить другой конец трубы на улицу в тот же самый (или другой бокс) или достаточно заглушить трубу в районе наиболее удаленного датчика?
спасибо всем за комментарии
alem
сообщение 3.7.2014, 11:20
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На улице нет гравитационного перепада, там условный ноль, на который накладывается ветровое давление, уменьшаемое "перфорированным ящиком".
offday
сообщение 7.12.2014, 15:40
А если я хочу контролировать постоянный расход приточного воздуха в приточной установке с помощью дифманометра... \Тогда нужна референс линия или достаточно вывести вторую трубку от дифманометра просто в помещение?
Просто приточных установок несколько и они находятся в разных помещениях. Нужна ли референс линия в таком случае?
daddym
сообщение 12.1.2015, 12:57
Из: Moscow
Расход таким обраом контролируется по элементу линии с более или менее стабильным перепадом. То есть в худшем случае по входу выходу вентустановки, в более правильном - на диафрагме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:24
