аварийная вентиляция |
1.7.2014, 21:45
Пользователь №: 183951
Здравствуйте, всем! У меня на работе возник сложный вопрос по вентиляции. Нужна срочно компетентная консультация. Заранее спасибо! Один институт сделал проект по вентиляции, мне нужно по этому проекту сделать рабочую документацию. Сложность в том, что они к существующим воздуховодам вытяжной вентиляции через вентиляционный короб присоединили проектируемый аварийный вентилятор. Расчетами они себя не стали утруждать. Мне слабо верится, что такая система вообще будет нормально работать, а предприятие (заказчик) не хочет отступать от проекта, и проложить аварийную вентиляцию отдельными воздуховодами. Помогите с расчетом короба....если такое вообще возможно. Какой он должен быть, чтобы не навредить системе? Принципиальную схему прилагаю
Кол-во скачиваний: 349 (за схему не судите строга, рисовала с телефона)
2.7.2014, 10:59
Нужны подробности: какое производство, категория помещений, обращающиеся вещества, для какого помещения требуется аварийная вентиляция и т.п. Если есть стадия "П", д.б. и ПЗ. Там должно быть описание принятых конкретных решений. Пока Ваш вопрос ни о чём
2.7.2014, 11:17
Мало того, не ясен и алгоритм работы систем. Аварийная - совместно или вместе с рабочими? Может быть как вполне работоспособный вариант, так и "ПП!".
2.7.2014, 14:02
Вентиляторы В-1, В-2 работали по отдельным схемам и вытягивали воздух из помещения №1. Вентилятор В-3 вытягивал воздух из помещения №2. Новым проектом предусматривается объединение всех систем одним коробом для того, что бы добавить еще один вентилятор В-1а (аварийный, который будет включаться от датчиков загазованости). В ПЗ в разделе промышленной безопасности написано, только про то как должна срабатывать аварийная вентиляция. По поводу веществ: выделение паров синильной кислоты. Как можно рассчитать этот короб? И вообще мне кажется , что все три системы просто перестанут нормально функционировать.
2.7.2014, 14:08
Вам нужно читать ПЗ раздела ОВ!
2.7.2014, 14:29
В разделе ПЗ ОВ нет не слова про аварийную вентиляцию (его я читаю в первую очередь). Единственное упоминание о ней только в разделе промышленной безопасности.
2.7.2014, 15:15
"Всё чудесатее"... Зайдём с другой стороны. Ваше здание и производство - существующие. В ПЗ д.б. указание, в связи с чем выпускается проект. Что написано о технологии в разделе ТХ? Как описываются системы В1-В3 в разделе ОВ? Что написано по автоматизации систем ОВ?
2.7.2014, 15:31
И о совместной работе вентиляторов при таком подключении. Так как остановка любого из основных вызовет полный хаос в работе такой "системы". А клапанов не заметно.
2.7.2014, 15:49
В разделе ПЗ ОВ нет ни слова про аварийную вентиляцию (его я читаю в первую очередь). Единственное упоминание о ней только в разделе промышленной безопасности.
Обратные клапаны устанавливаются на выхлопе всех вентиляторов. В технологию углубляться не зачем она на короб и на его размеры не повлияет!! Просто нужно понять как рассчитать этот короб? Не внесет ли он слишком большое (я не знаю какое поэтому и прошу помощи) сопротивление и разблансировку в существующие системы вентиляции В-1, В-2, В-3.
2.7.2014, 16:07
Вопрос о работоспособности системы не стоит? Нужны только габариты "короба" для 4-х систем по 80000 м3/ч каждая? При этом неизвестно, сколько систем работают единовременно? Извините, но, похоже, Вы напрасно зашли на форум
7.7.2014, 22:58
Пользователь №: 27089
Цитата(cassiopeika @ 2.7.2014, 14:49)  Просто нужно понять как рассчитать этот короб? Не внесет ли он слишком большое (я не знаю какое поэтому и прошу помощи) сопротивление и разблансировку в существующие системы вентиляции В-1, В-2, В-3. Просто?! Подбирайте сечение короба таким образом, чтобы создаваемое им сопротивление не сместило рабочую точку любого из вентиляторов (в т.ч. при включении аварийного вентилятора). А чтобы не получить разбалансировку - применяйте воздушные клапаны с электроприводами. За "полную" производительность системы принимаете 320 тыс. кубов, при выключенном аварийном вентиляторе - прижимаете вытяжные воздуховоды. Разумеется, этого можно достичь только если есть необходимый "запас производительности" на существующих вентиляторах, в противном случае - масло масляное...
8.7.2014, 10:37
Пользователь №: 139989
А для чего вам этот короб рассчитывать?
8.7.2014, 11:15
Цитата(Vixen @ 8.7.2014, 10:37)  А для чего вам этот короб рассчитывать? Ай да молодец! Именно этим вопросом, не смотря на вопросы/ответы мои и Skaramush не считает нужным озаботиться разработчик РД cassiopeika. Более того: Цитата(cassiopeika @ 2.7.2014, 15:49)  В технологию углубляться не зачем она на короб и на его размеры не повлияет!! Просто нужно понять как рассчитать этот короб? Не внесет ли он слишком большое (я не знаю какое поэтому и прошу помощи) сопротивление и разблансировку в существующие системы вентиляции В-1, В-2, В-3. Т.е. разработчики основополагающих на сегодня для ОВ СП 60 и СП 7 просто отдыхают! Ув. Bird, по доброте душевной, ответил cassiopeikе, что 2х2 всё ещё равно 4. Беда для cassiopeikи только в том, что никто, и она сама в т.ч., не знает: Цитата(Vixen @ 8.7.2014, 10:37)  А для чего вам этот короб рассчитывать?
8.7.2014, 12:32
Цитата 9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания. Трое суток на ВНИМАТЕЛЬНУЮ читку правил форума.
Сообщение отредактировал Skaramush - 8.7.2014, 15:00
Причина редактирования: Три из пяти сообщений - одни смайлики
8.7.2014, 13:43
Пользователь №: 11879
Цитата(cassiopeika @ 1.7.2014, 21:45)  ...Мне слабо верится, что такая система вообще будет нормально работать... Принципиальную схему прилагаю
Кол-во скачиваний: 349 (за схему не судите строга, рисовала с телефона) извините, но всё очень печально чтобы перестать верить в(во) что-то, надо это знать (пережить на личном опыте) в данном случае самым разумным решением является изучить/вспомнить аэродинамику, а также совместную работу вентиляторов в сети (в указанном примере - параллельное подключение) все вопросы отпадут сразу же, останется только действовать про совместную работу вентиляторов можно узнать здесь http://www.abokbook.ru/book/239/по расчету аэродинамики - Идельчик также технология напрямую связана с решением данной задачи
8.7.2014, 15:32
Пользователь №: 151331
Возьмите сечение одного воздуховода. Вычислите скорость в нем при 80000. Потом 80000х3=240000. По этому расходу и той скорости подберите короб. Ну что то 2000х2000 получится.
8.7.2014, 16:49
И? Что будет твориться при совместной работе? А при неравных сетях? А при отключении одного из... или нескольких?
8.7.2014, 18:57
Уважаемые форумчане! Суммарно за неделю получилось следующее:
Есть задача. Дано: существующее неизвестное химическое производство, размещённое в 2-х смежных помещениях, при этом не известно, почему эти помещения разделены перегородкой, с какой она степенью огнестойкости, есть ли в ней технологические проёмы и какова их площадь. Выделяющиеся вредности – пары синильной кислоты. Существующая вентиляция с чьих-то слов – общеобменная, 240000 м3/ч. Выполняется реконструкция – опять не известно, только вентиляции или чего-либо ещё, не известно по какой причине и для какого из 2-х помещений предусматривается отсутствовавшая ранее аварийная вентиляция на 80000 м3/ч. Не известен алгоритм работы систем ни в одном режиме. Кем-то принято решение объединить все системы, в т.ч. аварийную, в общую сеть на стороне всасывания, а на всех выхлопах поставить только обратные клапаны. Главное: Больше никаких данных не будет!
Надо: выполнить РД. Вопрос: найдутся желающие решить задачу и отвечать потом за всё, что будет реализовано по этой РД? Полагаю – нет.
Так что мы тут тогда обсуждаем? Просьба автора была помочь рассчитать, извините, не известно что и не известно для чего. Расчёты ведь выполняются для конкретных условий и принятых по ним решений. Хорошо, что люди знакомы с элементарными формулами из курса гидравлики и аэродинамики, а также знают о проблемах совместной работы вентиляторов. Но по существу, в данном случае, мы толчём воду в ступе.
Ув. Модератор, может, хотя бы в "Песочницу"? а то уже за Державу обидно…
8.7.2014, 19:13
Цитата(Skaramush @ 8.7.2014, 17:49)  И? Что будет твориться при совместной работе? А при неравных сетях? А при отключении одного из... или нескольких? А есть же клапаны постоянного расхода, пусть поставят на входе в помещение. Исходных данных недостаточно по большому счету. А еще мне интересно адрес института узнать где такие проекты делают. Пусть вся страна знает своих героев.
9.7.2014, 9:37
Всем спасибо.... все решилось Извините просто некогда было беседы беседовать. Но все прочитала и многое поняла
9.7.2014, 10:30
Цитата(cassiopeika @ 9.7.2014, 9:37)  Всем спасибо.... все решилось Можно поинтересоваться чем решилось? Поймите правильно, если у Вас есть какие-либо вопросы - лучше спросить здесь, чем идти на поводу у ГИПов/Заказчиков/других "решателей". Цитата(ИОВ @ 8.7.2014, 11:15)  Беда для cassiopeikи только в том, что никто, и она сама в т.ч., не знает: Мы тоже не знаем о ее ситуации. Но все мы знаем, как могут "решать" руководители и представители Заказчика, особенно если на проекте задействована молодая проектировщица.
19.8.2014, 9:59
Цитата(ИОВ @ 8.7.2014, 19:57)  Уважаемые форумчане! Суммарно за неделю получилось следующее:
Ув. Модератор, может, хотя бы в "Песочницу"? а то уже за Державу обидно… Соглашаюсь с вами, вопрос не доработан! Меня из-за этого обсуждения не о чем на три дня из форума удалили.
19.8.2014, 10:24
И ещё трое суток на изучение правил. Третье нарушение приведёт к месячному штрафу.
24.9.2014, 10:11
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. Требуется ли предусматривать подачу подогретого воздуха на компенсацию аварийной вытяжки?
25.9.2014, 13:06
Пользователь №: 5189
нет
Гость_Teanna_*
25.9.2014, 20:43
На нефтеперерабатывающих заводах воздухозабор 15м по ВСН 21-77. Аварийная вытяжная вентиляция иногда очень больших расходов. Компенсацию аварийки тоже надо делать с 15м? Или все таки можно через открываемые фрамуги? Раньше вообще не компенсировалась...
26.9.2014, 10:59
компенсацию аварийки не делают.
26.9.2014, 11:08
Пользователь №: 144
Цитата(Gruz1709 @ 26.9.2014, 10:59)  компенсацию аварийки не делают. а где это прописано?
26.9.2014, 11:14
А где прописано, что делают? ГГЭ вопросов не задаёт.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 26.9.2014, 11:15
26.9.2014, 11:16
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(Gruz1709 @ 26.9.2014, 11:59)  компенсацию аварийки не делают. Ну я бы не была так категорична. Вообще-то в нефтегазе делают. Либо через автоматически-открывающиеся клапаны в стенах, если в безопасной зоне, либо отдельной приточной системой, если в опасной. Плюс еще действуют нормативы Заказчика, Газпрома там или Роснефти. Вобщем есть свои нюансы.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.9.2014, 11:24
