Помощь в проектировании пожарного резервуара ! |
2.7.2014, 15:58
Пользователь №: 138684
Здравствуйте господа специалисты! Столкнулся с такой новой для меня ситуацией. Существует некий объект, расход на наружное пожаротушение требуется 15 л/с. Водоканал указал, что 10л/с обеспечивает сущ. пожарный гидрант, а на остальное необходимо предусмотреть ёмкость. Вопрос. Правильно ли будет предусмотреть один резервуар на расход 5л/с???
2.7.2014, 16:26
Пользователь №: 200373
Цитата(джин @ 2.7.2014, 18:58)  Здравствуйте господа специалисты! Столкнулся с такой новой для меня ситуацией. Существует некий объект, расход на наружное пожаротушение требуется 15 л/с. Водоканал указал, что 10л/с обеспечивает сущ. пожарный гидрант, а на остальное необходимо предусмотреть ёмкость. Вопрос. Правильно ли будет предусмотреть один резервуар на расход 5л/с??? Резервуар подбирают в м3.Пересчитайте объем в м3 и не забудьте про время тушения пожара.
2.7.2014, 17:27
Цитата(marishka270290 @ 2.7.2014, 16:26)  Резервуар подбирают в м3.Пересчитайте объем в м3 и не забудьте про время тушения пожара. Да спасибо, это я понимаю. Но правильно ли что мы подбираем резервуар на оставшиеся 5л/с.
4.7.2014, 9:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(джин @ 2.7.2014, 17:27)  Да спасибо, это я понимаю. Но правильно ли что мы подбираем резервуар на оставшиеся 5л/с. Спросите у тех кто сказал. Желательно в письменной форме.
4.7.2014, 9:33
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А как вы собираетесь подключать этот резервуар к существующей сети?
4.7.2014, 14:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 4.7.2014, 9:33)  А как вы собираетесь подключать этот резервуар к существующей сети? А зачем его подключать?
7.7.2014, 13:40
Из: Питера
Чтобы тушить здание снаружи. Я так понял, что гидранты есть, но они на 10 л/с. Значит нужно подключить резервуар к существующей сети и объединять с городским расходом. Или я не так понял?
7.7.2014, 16:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Sindarkon @ 7.7.2014, 13:40)  Чтобы тушить здание снаружи. Я так понял, что гидранты есть, но они на 10 л/с. Значит нужно подключить резервуар к существующей сети и объединять с городским расходом. Или я не так понял? Чтоб тушить снаружи из резервуара - гидрант не только не нужен, но даже вреден ибо нарушает СНиП.
8.7.2014, 15:31
Цитата(Sindarkon @ 7.7.2014, 13:40)  Чтобы тушить здание снаружи. Я так понял, что гидранты есть, но они на 10 л/с. Значит нужно подключить резервуар к существующей сети и объединять с городским расходом. Или я не так понял? Я сначала так понял, как и Вы. Но гидранты довольно далеко и резервуар там ставить нет возможности (совсем другая территория). ТУ очень плохое, много не понятного. Но там прописано, что надо дополнительный резервуар. Имеет ли смысл схема с отдельным гидрантом на 10л/с и независимым резервуаром на 5л/с. Ps: Все вопросы водоканалу заданы, но пока ответа нету.
8.7.2014, 15:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(джин @ 8.7.2014, 15:31)  Имеет ли смысл схема с отдельным гидрантом на 10л/с и независимым резервуаром на 5л/с. Ps: Все вопросы водоканалу заданы, но пока ответа нету. Смотря что считать независимостью резервуара..
8.7.2014, 17:48
Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2014, 15:46)  Смотря что считать независимостью резервуара.. Резервуар стоит отдельно. Его объём составит 53м3 (на оставшиеся 5 л/с).
9.7.2014, 8:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(джин @ 8.7.2014, 17:48)  Резервуар стоит отдельно. Его объём составит 53м3 (на оставшиеся 5 л/с). Ну и хорошо. СНиП 2.04.02-84* пп.8.5. Прим. - почитайте.. Если сомневаетесь - согласуйте НВК с пожарными письмом.
9.7.2014, 9:20
Цитата(Serg Ivanov @ 9.7.2014, 8:16)  Ну и хорошо. СНиП 2.04.02-84* пп.8.5. Прим. - почитайте.. Если сомневаетесь - согласуйте НВК с пожарными письмом. Извините, но не совсем понятно это примечании в данной ситуации. Растолкуйте пожалуйста.
9.7.2014, 11:13
Из: Питера
Какая-то порнография получается. Есть наружный водопровод низкого давления с гарантированным расходом 10 л/с. Если к нему просто подключить резервуар, толку от него не будет никакого, а отдельностоящий резервуар к наружному водопроводу низкого давления явно не относится. К тому же при 15 л/с тушение должно производиться из двух гидрантов. Какой расход с одного гидранта? Два гидранта дадут ровно 15 л/с, или всё-таки больше?
9.7.2014, 11:40
Данных нет. Есть ТУ где указано что сущ. ПГ обеспечивает 10 л/с. Для обеспечения требуемого расхода необходимо установить дополнительную ёмкость.
9.7.2014, 16:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(джин @ 9.7.2014, 9:20)  Извините, но не совсем понятно это примечании в данной ситуации. Растолкуйте пожалуйста. Что толковать? Спрашивайте конкретно. По мне - так сказано яснее некуда. Цитата при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. Заодно и разницу между контррезервуаром и пожарным резервуаром поймёте..  Но в вашем случае по любому надо будет с пожарными согласовать - больше 10 л/с. Цитата(Sindarkon @ 9.7.2014, 11:13)  Если к нему просто подключить резервуар, толку от него не будет никакого, а отдельностоящий резервуар к наружному водопроводу низкого давления явно не относится. Здравая мысль.  Если к нему просто подключить резервуар - то это будет называться контррезервуар. а отдельностоящий резервуар - будет относиться к наружному пожаротушению и называться - пожарный. ===================== Пожарный резервуар или водоём - безнапорные, забор через горловину или мокрый колодец на 200мм трубе с задвижкой. Водонапорная башня или контррезервуар на пригорке - должны создавать при заборе воды из гидранта не менее 10м вод. ст напора на нём. Вот и весь выбор.
9.7.2014, 17:17
Примечание СНиПа гласит : «Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.» Вопрос: Какая тупиковая линия? Разве о ней упоминалось? Ситуация такая: есть противопожарный водопровод который расположен на n- расстоянии (на другой территории). Вопрос состоит в следующем: Можно ли не подключаясь к противопожарному водопроводу согласно ТУ установить на площадке противопожарный резервуар, запас воды которого составит 53 куб.м (5 л/с в течении 3 часов)??
10.7.2014, 8:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(джин @ 9.7.2014, 17:17)  Вопрос состоит в следующем: Можно ли не подключаясь к противопожарному водопроводу согласно ТУ установить на площадке противопожарный резервуар, запас воды которого составит 53 куб.м (5 л/с в течении 3 часов)?? Можно, по согласованию с органами государственной пожарной охраны. Без согласования, только по ТУ поставщика воды - нельзя.
10.7.2014, 9:10
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2014, 8:29)  Можно, по согласованию с органами государственной пожарной охраны. Без согласования, только по ТУ поставщика воды - нельзя. Спасибо за ответ. Учту.
25.8.2014, 14:34
Пользователь №: 117590
джин Вам неправильно сформулировали требование. Не на оставшиеся 5 л/с надо резевурар а на требумые 15 л/с. Такого не бывает что 10 л/с из сети и 5 л/с из резервуара.
26.8.2014, 9:52
Цитата(MEX-74 @ 25.8.2014, 14:34)  джин Вам неправильно сформулировали требование. Не на оставшиеся 5 л/с надо резервуар а на требуемые 15 л/с. Такого не бывает что 10 л/с из сети и 5 л/с из резервуара. Вы знаете, оказывается бывает...Решение уже согласовали пожарные, только там не верно был указан расход, не 15 а 20 л/с. 10 гидрант и 10 резервуар. А в чём то криминал??? 20 литров то обеспечиваем.
Сообщение отредактировал джин - 26.8.2014, 10:00
31.8.2014, 12:15
джин Цитата 20 литров то обеспечиваем. Вы в этом уверены?
1.9.2014, 9:41
Цитата(MEX-74 @ 31.8.2014, 12:15)  джин Вы в этом уверены? Да вот если бы был уверен не создавал бы тему. Не нравится мне такая схема.  . Ну а что делать та?? Жду Ваше мнение.
1.9.2014, 10:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(джин @ 1.9.2014, 9:41)  Да вот если бы был уверен не создавал бы тему. Не нравится мне такая схема.  . Ну а что делать та?? Жду Ваше мнение. Если пожарные письмом согласовали - прочь сомнения. Им тушить - им виднее.
4.9.2014, 11:52
джин Я никогда не делал чисто пожарных резервуаров только хозяйственно-противопожарные, в которых вода постоянно обменивается. Просто не представляю отдельные резевуры, то что там вода будет постоянно стоять и тухнуть, а может и вообще вытекать через конструкции. В этом случае нельзя гарантировать ни то что нормально можно будет взять из сети из гидрантов 10 л/с и то что резевуары будут действующие через N-лет.
5.9.2014, 8:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(MEX-74 @ 4.9.2014, 11:52)  Просто не представляю отдельные резевуры, то что там вода будет постоянно стоять и тухнуть, а может и вообще вытекать через конструкции. В этом случае нельзя гарантировать ни то что нормально можно будет взять из сети из гидрантов 10 л/с и то что резевуары будут действующие через N-лет. 1. В сельской местности это обычное стандартное решение. 2. И резервуары и ПГ регулярно должны проверяться пожарными службами. Это уже их проблема, а не проектировщика.
