> Производство пенопласта, Водоснабжение, канализация
Тимур-Калуга
сообщение 6.7.2014, 8:44
Пользователь №: 211752
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
Имеется существующее производство пенопласта с оборотной системой водоснабжения.
1й контур.
Пар из котла поступает на пресс формы, нагревает, конденсат сливается в желоб (6-8 т/ч).
Теплая вода (45 град. С) с накопительной емкости подается на пресс формы (130-140 т/ч), охлаждает их после пара, стекает по тому-же желобу, вместе с конденсатом по одному каналу в накопительную емкость (36 м куб.).
2й контур.
Вода с емкости (75-80 град. С) прогоняется через градирню (1100 Вт) и возвращается туда же.
Учитывая, что ежечасно во 2й контур с 1го добавляется 6-8 тонн конденсата, температура в накопителе очень высокая, и градирня не "тянет".
Разделить потоки конденсата и воды невозможно, а так бы сливали их в канализацию.
Таким образом, получается, что производство компенсирует недостатки системы тем, что сливает горячую (75-80 град. С) в канализацию, восполняя "свежей" водой (24 град. С), тем самым снижая температуру в накопителе.
Получается некая комбинированная система: "Оборотная + прямая" водоснабжения.
Есть мысли увеличить количество секций градирни (увеличить мощность), пока занимаюсь расчетом целесообразности, ведь возможно дешевле просто продолжать сливать эту воду.
Вопрос такой: у кого есть опыт проектирования/эксплуатации подобного производства отзовитесь!!!
Как у вас организована система водоснабжения, поделитесь!
Спасибо.
Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 6.7.2014, 8:56
Tzar
сообщение 7.7.2014, 9:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Прикрепите схему поглядеть принципиальную
nick2
сообщение 8.7.2014, 10:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
конденсат и теплую воду надо возвращать в бак конденсата, он же опять идет в парогенератор!?
зачем его охлаждать, чтобы потом опять кипятить? это же не рационально!?
если у Вас есть еще водопотребители, так разделите потоки холодной и нагретой воды.
Тимур-Калуга
сообщение 14.7.2014, 13:16
Схема есть, позже выложу.
Конденсат слишком грязный и не идет назад в конденсатный бак.
Разделить потоки не получается, цикл у всех машин различен и слив идет в одну трубу.
Тубус
сообщение 24.7.2014, 11:48
Пользователь №: 15098
На производствах с паропотреблением конденсат собирали, и обратно в котел. Отдельно собирали чистый конденсат, его напрямую в котельную, и грязный, его на очистные сооружения, после очистки в котельную. Очистные сооружения масштабные. Поступление, насколько помню, порядка10+- м3/час, только приемный резервуар 200 м3. Часть воды терялась в процессе очистки.
Конденсат не смешивался с охлаждающей системой никогда, так что его не остужали. Охлаждение всегда было по закрытым системам, т.е. чистая обратка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 23:43
