релейный повторитель на 72 состояния |
7.7.2014, 15:45
Пользователь №: 182773
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с ситуацией переноса Щита управления ОЗК на 34 клапана. Перенести необходимо в другую часть здания. Адресных блоков у каждого клапана нет, от каждого клапана идет кабель на состояние. Интерфейсный кабель прокинуть можно, а вот 32 FRLSа ну никак. Городить ПЛК с кучей модулей расширения на обоих концах не хочется. Подскажите пожалуйста, может кто знает пример заводского изготовления на необходимое кол-во дискретных портов ввода с одной стороны --> линия связи --> та же приблуда с необходимым кол-вом дискретных выходов.
7.7.2014, 16:29
Пользователь №: 228704
что-нибудь типа Болид... например сигнал 10 на одной стороне (шлейфы технологические), а СПшки на другой... или с2004 (там вход и реле) или С2002... но это дорого будет на каждый клапан вешать С2004? может посмотреть что там еще у болида есть. программируемые реле овен, но они только слэйвами работают и под них мастер нужен. либо какой-нибудь простенький контроллер овеновский и программируемые реле (сколько их надо). 34 клапана и с каждого по два сигнала(управление и контроль)? это так, навскидку.
7.7.2014, 17:03
Эти варианты уже рассматривал: дороговато и громоздко получается. Хочется красиво и недорого. Был вариант на двух Anduino с платами расширения в боксике аккуратненько смонтировать на панель в щит. Уже изготовил удаленный щит управления с двухцветными светодиодами на состояние каждого клапана и ручкой принудительного закрытия клапанов. Насколько я знаю на этим микрокомпьютерах можно писать на чем угодно,в т.ч. С++. Железо уже было готово осталось лишь погонять на стенде. Но прграммер зараза, пропал вместе с контроллерами и ушел в творческий запой походу.А у меня ввод системы в эксплуатацию на носу. Вот и ищу варианты
7.7.2014, 17:35
Пользователь №: 236611
к какому бюджету стремитесь ?
7.7.2014, 17:42
На данной стадии уже только до 15000 р., с учетом закупленного ранее оборудования.
7.7.2014, 17:50
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 17:42)  На данной стадии уже только до 15000 р., с учетом закупленного ранее оборудования. что уже есть в наличии, какое расстояние удлинения ?
Сообщение отредактировал todatul - 7.7.2014, 17:53
7.7.2014, 18:05
На два щита (оснавной коммутационный с минимумом индикации и дополнительный со всей индикацией) 80000 р Есть основной щит 500х600 с интерфейсными модулями полностью обвязанный и установленный. Реализованы силовые цепи управления клапанами. Питающие цепи контроллера и завязка на сигнал АПС. Есть компактны щит 250х250 с установленными на дверь двухцветными 5В светодиодами на состояние клапанов, сеть, целостность линии, сигнал пожар, и переключателем режима взведения клапанов, монтажная панель панель с установленной силово частью, блоком питания и клеммной части. Просто добавь контроллер  . Длинна интерфейса около 100м.
7.7.2014, 18:37
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 18:05)  На два щита (оснавной коммутационный с минимумом индикации и дополнительный со всей индикацией) 80000 р Есть основной щит 500х600 с интерфейсными модулями полностью обвязанный и установленный. Реализованы силовые цепи управления клапанами. Питающие цепи контроллера и завязка на сигнал АПС. Есть компактны щит 250х250 с установленными на дверь двухцветными 5В светодиодами на состояние клапанов, сеть, целостность линии, сигнал пожар, и переключателем режима взведения клапанов, монтажная панель панель с установленной силово частью, блоком питания и клеммной части. Просто добавь контроллер  . Длинна интерфейса около 100м. Несколько сумбурно. Но если среди перечисленного есть модули ввода-вывода для первой и второй сторон линии - добавьте ПЛК с программой. Ардуино не сертифицирован, корпуса и питания 24В не имеет, его RS485 модули как правило не изолированы, а RS232 не рассчитаны на такое расстояние и к тому же имеют уровни TTL.
7.7.2014, 20:30
Стоят только интерфейсные реле для гальванической развязки на снятие состояния клапана. Если ставить тот же PIXEL, то к нему сразу добавляем 9 модулей расширения, умножаем на два. Если ОВЕН ПР110 то примерно та же история плюс модуль RS485 с каждой стороны. Нужно устройство у которого минимум 70 дискретных входов/выходов с внешней связью, да хоть и ethernet.
7.7.2014, 21:10
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 20:30)  Стоят только интерфейсные реле для гальванической развязки на снятие состояния клапана. Если ставить тот же PIXEL, то к нему сразу добавляем 9 модулей расширения, умножаем на два. Если ОВЕН ПР110 то примерно та же история плюс модуль RS485 с каждой стороны. Нужно устройство у которого минимум 70 дискретных входов/выходов с внешней связью, да хоть и ethernet. как будете управлять двухцветным LED - двумя выходными итого на них отведете 68 каналов ?
7.7.2014, 23:40
Пользователь №: 238046
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 20:30)  Стоят только интерфейсные реле для гальванической развязки на снятие состояния клапана. Если ставить тот же PIXEL, то к нему сразу добавляем 9 модулей расширения, умножаем на два. Если ОВЕН ПР110 то примерно та же история плюс модуль RS485 с каждой стороны. Нужно устройство у которого минимум 70 дискретных входов/выходов с внешней связью, да хоть и ethernet. Посмотрите сколько места занимают просто контакты у Овен ПЛК 110-60. Но вы же не будете при жестком ограничении бюджета разрабатывать печатную плату для МК Атмега (ардуино) и светодиодов ?
8.7.2014, 7:09
Пользователь №: 237371
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 15:45)  Здравствуйте коллеги. Столкнулся с ситуацией переноса Щита управления ОЗК на 34 клапана. Перенести необходимо в другую часть здания. Адресных блоков у каждого клапана нет, от каждого клапана идет кабель на состояние. Интерфейсный кабель прокинуть можно, а вот 32 FRLSа ну никак. Городить ПЛК с кучей модулей расширения на обоих концах не хочется. Подскажите пожалуйста, может кто знает пример заводского изготовления на необходимое кол-во дискретных портов ввода с одной стороны --> линия связи --> та же приблуда с необходимым кол-вом дискретных выходов. Разумно взять модули дискретного ввода на 32 входа (овен 5000 руб с ндс) или 16 входов (3000 р) и с другой стороны модули дискретного вывода на 32 вых (7700 руб) или 16 вых (5200 руб) или на 8 вых (3000 руб) , на этом фоне ардуино выглядит несерьезной экономией (ПЛК стоит 120 USD). Применение такого дает 6 дискретных выходов
8.7.2014, 7:43
Пользователь №: 24499
Цитата(mirror_n_s @ 7.7.2014, 16:45)  Здравствуйте коллеги. Столкнулся с ситуацией переноса Щита управления ОЗК на 34 клапана. Перенести необходимо в другую часть здания. Адресных блоков у каждого клапана нет, от каждого клапана идет кабель на состояние. Интерфейсный кабель прокинуть можно, а вот 32 FRLSа ну никак. Городить ПЛК с кучей модулей расширения на обоих концах не хочется. Подскажите пожалуйста, может кто знает пример заводского изготовления на необходимое кол-во дискретных портов ввода с одной стороны --> линия связи --> та же приблуда с необходимым кол-вом дискретных выходов. Система децентрализованной периферии ET 200 Siemens. Или аналогичное оборудование. Через Profibus. Смотрите, что поставите мастером.
8.7.2014, 8:00
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Понимаю что автору это врядли пригодится (по крайней мере на этом объекте), но вот остальным очень может пригодится: Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х1 подробнее посмотреть можно здесь
8.7.2014, 8:13
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(libra @ 8.7.2014, 7:43)  Система децентрализованной периферии ET 200 Siemens. Или аналогичное оборудование. Через Profibus. Смотрите, что поставите мастером. Как раз такое решение выглядит крайне убедительно. Очень "бюджетно". Как говорится, простенько, и со вкусом!
8.7.2014, 10:02
Первое, управление пожарной автоматикой-> нужны сертификаты и тут из бюджетного либо болид, либо овен. Можно и ксентами управлять, можно и еще чего такого придумать, но ценник! У сегнетикса, по- моему, нет сертификата. Надо смотреть болид, либо овен... Цитата(kdu @ 8.7.2014, 9:00)  Понимаю что автору это врядли пригодится (по крайней мере на этом объекте), но вот остальным очень может пригодится: Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х1 подробнее посмотреть можно здесьТоже вариант...
8.7.2014, 10:48
есть бюджетное решение для отображения статусов клапанов : операторские панели 5" и 7" (183 и 259 USD)
Кол-во скачиваний: 9выступают как master или slave для многих протоколов
Сообщение отредактировал todatul - 8.7.2014, 10:51
8.7.2014, 12:47
Дешевле комбинации модули ввода + панель 7" трудно найти . Заодно панель избавит от 70 проводов на приемной стороне.
8.7.2014, 13:52
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(todatul @ 7.7.2014, 21:10)  как будете управлять двухцветным LED - двумя выходными итого на них отведете 68 каналов ? можно и матрицу замутить..
8.7.2014, 14:30
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.7.2014, 13:52)  можно и матрицу замутить.. Это дороже и жуткая мотня с проводами опять появится
Сообщение отредактировал todatul - 8.7.2014, 14:37
8.7.2014, 14:54
Из: под Самарой..
Цитата(todatul @ 8.7.2014, 14:30)  Это дороже и жуткая мотня с проводами опять появится первое что попалось.. http://radiokot.ru/circuit/light/run/11/ставим типа овна с соответствующими выходами... только "програмить" это все надо...
8.7.2014, 16:48
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Если найдется контроллер, сертифицированный по ПА, то хоть овен.
8.7.2014, 18:24
Цитата(Ludvig @ 8.7.2014, 16:48)  Если найдется контроллер, сертифицированный по ПА, то хоть овен. автор говорил про ардуино, те изначально забил на сертификацию по ПА
