> Модернизация ТП
oleg9993
сообщение 9.7.2014, 16:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 237906
Здравствуйте уважаемые форумчане.Появилось хитрое задание Модернизация ТП нужно понизить теплопотребления жилого дома так, как в доме идёт утепление фасада. Загвоздка в следующем к этому дому примыкает другой дом и уних общая система отопления и элеваторный узел.А теплопотребление нужно понизить только на одном .Регулировка системы невозможна. Как быть???
Karrimdra
сообщение 9.7.2014, 21:48
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Самый правильный вариант
- погодозависимый ТП
- раздельный учет тепловой энергии.
Я так понимаю тепло через ваш дом идет транзитом к другому, ну так продайте ему сколько надо, пусть будет субабонентом или делите ИТП
сообщение 9.7.2014, 22:02
Пользователь №: 32666
Вариантов тьма. От бюджетных, до очень небюджетных.
Если надо бюджетно, но выплывает проблема - один элеватор. Тут хорошо бы на ветку этого дома создать перемычку подмешивающую, отрегулировав подмес и подшайбировав подающий трубопровод. Но при этом надо откорректировать диаметр сопла, что, вобщем-то, вылезает в довольно геморройную задачу по наладке.
Если небюджетно - надо свой ИТП, со своим УУТЭ, но это капстрой, обязательно экспертиза и РТН, ТЗ и ТУ, и ещё много букв, денег и времени.
Karrimdra
сообщение 9.7.2014, 22:18
Отдыхающий
И чего они добьются? платить то все равно поровну, как докажеш что тратиш меньше соседа?
ИОВ
сообщение 10.7.2014, 0:51
Задание действительно хитрое. Хотелось бы даже узнать от кого. В моём городе невозможно провести никакую реконструкцию ИТП без согласования с организацией-поставщиком тепла. А эта организация всегда прописывает либо в ТУ, либо в предписании выполнить действующие нормы на ИТП. А что написано в Вашем задании? Согласовано ли оно с теплоснабжающей организацией? По действующим нормам этот узел уже не имеет права на существование. Т.е он живёт сколь угодно долго, но только до момента его рекострукции, так что Вам стоит сначала разобраться с истоками такой работы.
oleg9993
сообщение 10.7.2014, 12:56
Из: Беларусь
Здание поступило от ЖРЭУ в доме утепляется фасад и они хотят снизить теплопотребления дома.Но фишкак в том что два дома имеют общею систему отопления от одного элеваторного узла (второй дом утепляться не будет).Проект пойдет на экспертизу я думал просто поменять элеватор на узлы смешения на тогда второй дом не будет догреваться
И по нормам Рб положен отдельный учет расхода тепла каждым домом.
KGP1
сообщение 10.7.2014, 13:04
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Попробуйте такой вариант. Шайбируйте или БК снизьте расход в доме(возможно в каждом), где будет высокая обратка в СО. Однако, если мал напор на вводе, то как и решили смесит насос и опять же балансировка СО
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.7.2014, 13:06
ИОВ
сообщение 10.7.2014, 13:12
Это и есть главное! Экспертиза проверяет на соответствие действующим нормам и ТЗ. Действующие нормы распространяются на строительство, реконструкцию и кап. ремонт - посмотрите п. 1 ПП РФ № 87. Так что всё по полной программе для ИТП, а не "хитрая модернизация".
KGP1
сообщение 10.7.2014, 13:17
Из: г.Владимир
Лень искать, ссылку плз.
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.7.2014, 13:17
oleg9993
сообщение 10.7.2014, 14:08
Из: Беларусь
Вообще мне предлагают разделить два дома сделать для каждого итп и поставить счетчик но это влечет полный пересчет теплопотерь и гидравлики двух домов.
Я против такого варианта. вот образная схемка http://rghost.ru/56821480
Сообщение отредактировал oleg9993 - 10.7.2014, 14:10
ИОВ
сообщение 10.7.2014, 14:30
1. Уточните, пожалуйста, это 2 дома или 2 секции одного дома.
2. Поясните, пожалуйста, что, по Вашему мнению, при существующей системе отопления в 9-ти-этажке будет при снижении расхода тепла/воды с тепло-гидравликой этой системы?
oleg9993
сообщение 10.7.2014, 15:05
Из: Беларусь
нет это именно два дома с разными адресами и по требованием РБ учет расхода тепла должен вестись индивидуально.Так как происходит утепление фасада только одного дома а второй дом остается не утеплен значат в первым доме снизятся теплопотери за счет утепления.
ИОВ
сообщение 10.7.2014, 15:37
Извините, Вы не ответили на 2-й вопрос. Скорей всего, по Вашему рисунку, в доме однотрубная система с нижней разводкой и П-образными стояками? Если система отопления не реконструируется, то, по-моему, нижние несколько этажей будут недоотоплены при предлагаемой вами схеме "модернизации"
сообщение 10.7.2014, 15:42
Если есть общий узел учёта, то он покажет снижение. Под это снижение, точнее, под мероприятия для снижения теплопотребления, есть муниципальные программы. У нас такая работает, люди до 400 тысяч возвращают. Тоже деньги.
OYL
сообщение 12.7.2014, 18:58
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Вы уверены, что экспертиза пропустит элеватор на реконструированном узле? По картинке тепло не транзитом идет через первый дом, а просто труба расходится тройником от узла. Счетчик сейчас стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 16:36
