3 страниц V  < 1 2 3
> Использование твердотельных реле постоянного тока
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.7.2014, 9:58
Сообщение #61
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(NETT @ 24.7.2014, 17:08) *
Наверное, все же остановимся на ШИМ - регулировании, исходя из того, что сглаживание напряжения будет происходить на самой катушке и "дергание" магнитного поля возможно не при каждом ШИМ - импульсе, а при каждом пакете ШИМ, к тому же на контроллере мы можем регулировать и минимальную длительность ШИМ.
По поводу ШИМ.. использовал его в БУСТ2 , причем с настройкой "Метод, при котором управляющий сигнал определяет число пропускаемых в
нагрузку целых полупериодов, от 0 до 256 (рисунок 3.9)." Там не пакетами, а разнесено ...
Использовал на печке 95квт, оправдало себя на тиристорах..
Ludvig
сообщение 31.7.2014, 13:46
Сообщение #62
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Случайно набрел на схему. Гляньте чем поцики развлекаются! http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=850380#post850380
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 10:05
Сообщение #63
Автору темы стоило бы там вопрос задать.
NETT
сообщение 20.8.2014, 11:21
Сообщение #64
Из: Мурманск
Пользователь №: 125417
Здравствуйте.
Прошел почти месяц, но может быть интерес к этой теме еще остался.
Все - таки решили остановиться на ШИМ - регулировании, по крайней мере пока. Заказали ШИМ - ключи в "Протон - импульсе", сейчас ждем, когда пришлют. Заодно заказали дополнительные радиаторы немаленькой площади и диоды с хорошим запасом по току))) Если же параметры регулирования ШИМ - ключом не будут устраивать, то будем делать управляемый источник тока или возьмем готовый (если найдем). В общем, теперь будем смотреть по факту. А кроме всего прочего, еще и у готовой катушки могут быть параметры, отличные от тех, на которые ориентировались изначально; она пока еще не изготовлена.
Когда все получим, соберем и подключим, напишу результат; но это произойдет не раньше, чем дней через 40-50, с учетом доставок и изготовлений. Может быть, интерес к теме еще останется.
Большое спасибо всем за участие и советы.
Сообщение отредактировал NETT - 20.8.2014, 11:22
jogplus
сообщение 24.8.2014, 11:59
Сообщение #65
Пользователь №: 237371
Цитата(NETT @ 20.8.2014, 11:21) *
Здравствуйте.
Сама идея управления через ШИМ индуктивностью неверна
agent_serg
сообщение 24.8.2014, 15:11
Сообщение #66
Пользователь №: 34909
Это ещё почему?
Пропорциональные клапаны прекрасно управляются ШИМ.
LordN
сообщение 24.8.2014, 17:48
Сообщение #67
"о сколько нам..."
аспушкин.
Ludvig
сообщение 24.8.2014, 22:12
Сообщение #68
Группа: Banned
Цитата(LordN @ 24.8.2014, 18:48) *
Здешним форумчанам многое следует осознать, находясь в начале трудового пути. А тем, кто уже хоть в чем-то разбирается, ШИМ - весьма распространенная вещь, применяемая в регулируемых стабилизированных источниках напряжения.
agent_serg
сообщение 24.8.2014, 23:20
Сообщение #69
Осознавайте...
NETT
сообщение 26.8.2014, 11:03
Сообщение #70
Из: Мурманск
А управление пропорциональным клапаном - это практически управление тем же электромагнитом.
Да будет и в нашем случае при ШИМ-регулировании магнитное поле возникать, вопрос только в том - насколько сильное и стабильное, чтобы удерживать поток. И насколько сильно будут греться отдельные элементы; хотя для цеховых условий это не так уж важно.
сообщение 26.8.2014, 11:19
Сообщение #71
Если правильно понял хотите меняя частоту импульсов тока на катушке, регулировать магнитное поле. Выйгрыш по сравнению с непрерывным регулирование - поменьше греться.
держать думаю будет, поток довольно инерционный.
agent_serg
сообщение 26.8.2014, 15:47
Сообщение #72
Не частоту, а скважность. Частота постоянна.
Ludvig
сообщение 26.8.2014, 20:47
Сообщение #73
Группа: Banned
Не правильно понял. Не скважность импульсов, а напряжение. Переходные процессы на индуктивности при ШИМ, вещь не нужная и опасная.
LordN
сообщение 26.8.2014, 20:51
Сообщение #74
ЧИМ, в ИБП используют ЧИМ. и только в некоторых случаях ЧШИМ.
сообщение 27.8.2014, 7:32
Сообщение #75
А почему собственно неправильно ? Регулируют же шим обороты двигателей постоянного тока.
NETT
сообщение 27.8.2014, 17:01
Сообщение #76
Из: Мурманск
Поток инерционный и давление не такая уж большое. К тому же заказчик, исходя из последней поступившей информации, собирается подавать пульпу в накопительную емкость не непрерывно, а порциями, используя выше по течению дополнительные механические задвижки. Т.е. перегрузка (перелив) накопительной емкости скорее всего исключается, а наша задача сводится в основном к плавному регулированию потока.
syntec
сообщение 4.9.2014, 13:09
Сообщение #77
Пользователь №: 243815
Уважаемый коллега! С интересом прочитал все предшествующие обсуждения. Я профессионально занимаюсь как системами управления высокоиндуктивными катушками постоянного тока, так и разработкой и производством твердотельных реле. Думаю, смогу Вам помочь. Для начала надо взглянуть на схему электрическую принципиальную, которую Вы предполагаете применить. Может быть, удобней будет пообщаться по эл. почте syntec@syntec.su. А результаты обсуждения потом предоставим заинтересованным форумчанам.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:27
