> Расчет пропускной способности ПК на сосуде с водородом
АнтониоВинн
сообщение 11.7.2014, 7:03
Пользователь №: 133742
Добрый день товарищи!
Возникла необходимость выполнить расчет пропускной способности предохранительного клапана фирмы Farris модель 26FC10-120. Делаю это впервые, поэтому хочеться попросить помощи.
Предохранительный клапан установлен на сосуде с водородом(вернее с технологическим газом, но водород-основной). Расчет выполняю по приложению А (ГОСТ 12.2.085-2002). Давление начала открывания клапана 17,24 бара (оно же расчетное Р1 или нужно давление полного открывания, и как его посчитать). Обратное давление в паспорте клапана 0,34 бара(оно же Р2, или ещё надо добавить плюсом атмосферное?). Площадь сечения клапана по API F=239 мм2(из каталога изготовителя). коэф.альфа1=0,858(из каталога производителя называется коэффициент сброса для газа). Рабочая температура в паспорте сосуда стоит 65 град С, а в паспорте на клапан 38 град С, какое брать? показатель адиабаты k для водорода при температуре 65 град С получился =1,4066. Плотность водорода при Т1=65 град С и P1=17,24 бара по уравнению Менделеева-Клапейрона получилась 1,228 кг/м3. Отношение давлений β=13,612(возможно неверно посчитано) , βкр=0,6346. В итоге при вычислении коэф. В3 под вторым корнем получается отрицательное число и я не знаю что делать. прикладываю паспорта сосуда и предохранительного клапана. Возможно кто-то направит меня в нужное русло.
Сообщение отредактировал АнтониоВинн - 11.7.2014, 7:17
Ответов (1 - 4)
backfire
сообщение 11.7.2014, 10:48
Пользователь №: 39614
1. В расчете в качестве Р1 принимается давление полного открытия, его можно принять 1,15 от расчетного.
2. За температуру принять рабочую температуру сбрасываемой среды.
3. В качестве Р2 принимается давление за клапаном, в Вашем случае атмосферное.
4. Отрицательное значение под вторым корнем никак не получается. Где-то с арифметикой ошиблись.
tanata
сообщение 13.7.2014, 12:47
Пользователь №: 11189
Для расчета пропускной способности пружинного предохранительного клапана (ППК) обязательно нужно определить давление полного открытия, величина Р2 определяется в зависимости от того куда производится сброс (в закрытую систему или в атмосферу) в вашем случае известно только противодавление в системе сброса, которое было принято при выборе ППК = 0,34бар., таким образом Р2=0,34 бар.изб.
Если исходные данные указанные вами верны (требуемая пропускная способность предохранительного клапана, коэф.пропускной способности для ППК и т.д.), то клапан в пересчете по методики ГОСТ 12.2.085-2002 проходит с большим запасом - 361 % !!!. Прикрепленный файл  ____________.xls ( 42,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Так как запас достаточно большой, то лучше еще раз проверить требуемую пропускную способность(кг/ч). Данная величина определяется разработчиком технологической части проекта исходя из рассмотрения нескольких возможных неблагоприятных аварийных сценариев (например: закрытие линий выхода из аппарата, пожар вблизи аппарата, выход из строя клапанов-регуляторов и т.д.). Если есть необходимость - см. У-ТБ-06-85, У-ТБ-08-90.
АнтониоВинн
сообщение 14.7.2014, 6:42
Большое спасибо за развернутый ответ, да ещё и с расчетом, тепеть мне все стало более-менее понятно.
T-rex
сообщение 14.7.2014, 9:55
Пользователь №: 163378
попробуйте программу "Предклапан" - выполняет расчет клапано по ГОСТ, имеет возможность пополнения базы индивидуальными клапанами. Хотя бы убедитесь в правильности расчета коэффициентов
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:18
