> Эффективность тепловой изоляции на оборудовании
tander
сообщение 15.7.2014, 9:05
Пользователь №: 238824
Уважаемые, помогите найти методику, которой можно рассчитать эффективность теплоизоляции на тепловом оборудовании: вентиле или задвижке....или хотя бы как рассчитать теплопотери с задвижки (изолированной или неизолированной)?!!в нормативах и учебниках говориться про трубопроводы, но ничего не найти про оборудование!!или же на него считать так же как и на трубопровод?
Ответов (1 - 10)
Лыткин
сообщение 15.7.2014, 9:23
Пользователь №: 206008
Теплоизоляция арматуры, пластинчатых ТО и др. это очень хлопотно (как обслуживать?). Чаще всего "овчинка не стоит выделки".
Shiling
сообщение 15.7.2014, 9:24
Пользователь №: 9342
Проблема площадь поверхностей найти, а так какая разница -что труба отдает ,что арматура.
А насчет обслуживания, поддерживаю коллегу Лыткина, изоляция будет стоять на месте ровно до первого ТО. Потом сломается и "потеряется".
Никому этот гемор не нужен.
Можно еще её покрасить теплоизоляционным обмазочным покрытием типа "корунд" "тепломет". Если заявленные характеристики покрытия верны, то 1 мм покрытия заменяет примерно 50 мм минваты
Сообщение отредактировал Shiling - 15.7.2014, 9:30
tander
сообщение 15.7.2014, 9:40
В конкретном случае используется съемная тепловая изоляция, и необходимо выполнить расчет энергоэффективности ее применения. По каким формулам можно это сделать?
Shiling
сообщение 15.7.2014, 10:30
Расчитываете теплопотери трубопроводов и арматуры с изоляцией и без. Разница и будет сэкономленное тепло.
tander
сообщение 15.7.2014, 10:36
а как рассчитать теплопотери с арматуры?в этом и заключается самый главный мой вопрос
К.Д.
сообщение 15.7.2014, 20:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Также как с трубы. Только площадь корпуса надо знать.
Однако если у Вас не задвижки и вентили, которые в силу своей формы и размера как-то поддаются изоляции, то площадь там фиг целых и маленько десятых. На том же затворе сплошные шпильки его толком не замотать
Danila Gordenko
сообщение 4.9.2014, 13:49
Пользователь №: 243581
Как считать написано в книге «Основы теплопередачи» Михеев М.А., Михеева И.М. 1977 г. (http://ti-flex.ru/useful_materials) На практике рассчитывать эффективность тепловой изоляции на тепловом оборудовании сложно, так как большой процент погрешности исходных данных, сложная геометрия и т.д. Вообще эта задача может решаться путем построения 3-D модели, но это сложно и, как правило, не нужно. Один из наиболее простых способов решения задачи – посчитать потери тепла с 1 м2 и привести их к площади поверхности запорной арматуры.
Для этого лучше воспользоваться формулой (В.1) СП 61.13330.2012. Причем, для не изолированной запорной арматуры термическое сопротивление изоляции будет равно нулю. Сопротивлениями теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки корпуса запорной арматуры можно пренебречь. Коэффициент теплоотдачи поверхности изоляции определяется по таблице (В.2) СП 61.13330.2012. Ниже прилагаю быстро написанный мини-калькулятор для Вашей задачи.
Прикрепленный файл  ________________.xlsx ( 12,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
lovial
сообщение 4.9.2014, 15:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Это для чего надо? Если задачка на экзамене - одно, задача руководства - другое...
Если быстро и на пальцах - температуру задвижек принимаете по температуре теплоносителей. Например, 80 градусов. Теплоизоляция должна снижать температуру (ЕМНИП, по нормам) до 40 градусов на поверхности теплоизоляции. Условно считаем, что так и есть.
Итого раньше были теплопотери при делтьа тэ 80-20 (20 - это в помещении, опять-таки условно), теперь 40-20. Соответственно теплопотери упадут в 3 раза...
А вот посчитать теплопотери задвижек - сие есть задача нетривиальная... Если известны теплопотери всего помещения, то отминусовать теплопотери через трубы, отопительные приборы... В общем, смотреть по месту...
1dayw
сообщение 9.8.2015, 20:41
Из: Красногорск
Пользователь №: 137388
При сдаче теплового пункта столкнулся с замечанием о отсутствии тепловой изоляции на запорной арматуре, фильтрах и т.д. По всем нормативным документам есть требование к установке этой изоляции. Вопрос: есть ли ссылка на какой нибудь документ , где можно обойти это требование? При проектировании изоляция на арматуру не закладывалась, естественно и в сметах не учтена. В СП и птэ и тэ не нашел. Заранее спасибо.
сообщение 9.8.2015, 22:32
Пользователь №: 8854
На стр.706 справочника http://www.twirpx.com/file/1106340/
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 18:54
