> Вытяжка от мукопросеивателя, Вентиляция пиццерии и мучная пыль
gres
сообщение 29.11.2006, 13:06
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
В пиццерии есть цех выпечки, там установлен мукопросеиватель- Каскад, производительностью 150 кг/ч.
Я в проекте закладываю вентилятор взрывозащищенного исполнения 600 м3/ч, а в качестве МВО - панель равномерного всасывания.
Вопрос: при данной производительности мукопросеивателя следует устанавливать какой-либо фильтр?
gres
сообщение 30.11.2006, 13:13
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Кто-нибудь применял в качестве МВО от мукопросеивателя пристенный зонт с лабиринтными фильтрами???
gres
сообщение 16.12.2006, 15:09
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Кто-либо сталкивался с данной проблемой?
Petrusha
сообщение 16.12.2006, 19:08
мельник
Пользователь №: 4352
Только фильтр РЦИ (см. в гугле Дзержинскхиммаш) перед вентилятором. Единственный разрешенный вариант на сегодняшний день. Все остальные решения зависят от полноты налитого стакана контролирующим организациям или месторасположения пиццерии. Если в тайге за 40 км. от ближайшего населенного пункта - то любой вариант годится, во всех остальных - только первый.
В общем, если принимают этот объект какие-нибудь местные власти далекие от мукомольной или хлебопекарной промышленности, то можно ставить любую очистку.
Гость_sk66_*
сообщение 26.12.2006, 17:39
Я почему-то не понял, за что именно Дзержинску такая честь? Есть другие фильтры для муки ничем не хуже. Я так понимаю, главное, чтобы выброс от иуки не превышал ПДВ "в трубе". Хочу расстроить - при использовании вытяжки сильно пылить в трубу будет любая пересыпка. Если нужна помощь - обращайтесь, только что на соевую муку фильтр поставили. Если ,конечно цена вопроса устроит.
Гость_Ryan Muller_*
сообщение 17.1.2007, 13:15
Три ха-ха! Кто нибудь вообще видел как взрывается мука? Я видел. У меня где-то валяются нормы наличия мучной пыли в воздухе когда вспышку начинают считать уже в тротиловом эквиваленте.
Не знаю как там в просеивателе, но когда речь идет о мукомольнях, то всиреаые дядьки все хтавять на деньги очень быстро так как категория таких помещений приравнивается к категории "А".
Вот поэтому и Дзержинск! У них сертификатик на РЦИ получен от пожарных и всяких контор.
Kasper
сообщение 16.4.2019, 8:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Добрый день. Имею похожую ситуацию, мукопросеитиватель Каскад, производительность 150 кг/ч. Установлен в "мучном" цехе столовой. Технолог предусматривает над ним МВО. Получается надо делать вытяжную систему от него, автономную, с пылевым вентилятором во взрывозащищенном исполнении? Плюс еще очистку циклоном или рукавным фильтром. И это все для столовой на 120 человек.
Поделитесь опытом, кто как решал такую задачу.
ОРИ
сообщение 17.4.2019, 14:49
Пользователь №: 258471
Так и делали. Ставили циклон на 200 м3/ч
Если Заказчику это дорого, пусть думает о закупке готового теста для своей кухни
Зольников Михаил
сообщение 14.5.2019, 14:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Проходил экспертизу проект с вытяжкой из помещения выхлапывания мешков от муки.
эксперт потребовал ставить фильтр. Наверно, и норму какую-то привел. За давностью лет норму не вспомню.
В итоге, фильтр поставили.
AnnaS
сообщение 14.1.2020, 20:27
Пользователь №: 300659
Добрый день.
Можно схемы или план ваш посмотреть? в пдф
Буду очень благодарна.
766nn
сообщение 16.1.2020, 21:19
Пользователь №: 371509
обычно не ставили всегда так прокатывало. извращение какое-то
mandarin13
сообщение 4.11.2020, 22:11
Пользователь №: 114833
Вопрос актуальный. Каскад, 150 кг/ч. Приемлем ли такой вариант? Подскажите пожалуйста..
Matilda114
сообщение 12.11.2020, 16:30
Пользователь №: 39733
Здравствуйте! какой шумоглушитель следует ставить на системах от мукопросеивателя ( и стоит ли ) ? Пылевые вентиляторы каких производителей обычно закладываете ?
Сообщение отредактировал Matilda114 - 12.11.2020, 16:31
Игорь Васильевич
сообщение 23.6.2025, 10:38
Пользователь №: 64195
Поделитесь пожалуйста тех.решением по организации МО от мукопросеивателя Каскад на 150 кг/час муки
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
