> Погрешности термопары при переполюсовке жил комп. провода
Fessar
сообщение 25.7.2014, 19:05
Пользователь №: 225519
Здравствуйте. Кто-нибудь может ответить, как изменится показание термопары, если перепутать полярность компенсационных проводов в головке термопары? Для удобства примем, что характеристика у термопары линейна, т.е. 10 градусов это 0,01В, а 300гр. это 0,3В.Допустим в ёмкости температура 300 градусов, снаружи ёмкости 12гр., в шкафу, где стоит модуль ввода с термопары 21гр. и в модуль встроен датчик компенсации температуры холодного спая. Погрешность будет вычисляться как 500-12-12-21+(21 от датчика компенсации)=476 на выходе? Или 500-12-21+21=488?
Fessar
сообщение 28.7.2014, 14:03
Сообщение отредактировал Fessar - 28.7.2014, 14:04
Fessar
сообщение 29.7.2014, 12:05
Может знающие люди не просматривают песочницу и тему стоит перенести в другой раздел?
LordN
сообщение 29.7.2014, 15:30
такие ответы принято искать в справочной литературе.
правда я не совсем понял, какие именно провода перепутаны?
Fessar
сообщение 29.7.2014, 15:49
ответ на просторах интернета искал долго, но безуспешно. Перепутаны жилы компенсационного провода, т.е. получается дополнительный холодный спай, или два холодных спая - я не уверен.
Fessar
сообщение 25.8.2014, 7:46
kdu
сообщение 26.8.2014, 8:07
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(Fessar @ 25.8.2014, 11:46) *
Вот Вам исчерпывающий материал для )))))))))
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 524,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
poludenny
сообщение 12.9.2014, 15:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Для того, что бы ответить на ваш вопрос нужно знать тип термопары, тип термокомпенсационных проводов, разность температур в головке термопары и холодного спая.
poludenny
сообщение 12.9.2014, 16:05
Из: Запорожье
Если предположить, что термокомпенсационные провода выполнены из того же материала, что и сама термопата и кроме того характеристика линейна, тогда вот ниже показан пример:
Т измерения 300С, Т головки термопары 50С, Т холодного спая 0С, результат измерения будет 200С
Сообщение отредактировал poludenny - 12.9.2014, 16:06
Fessar
сообщение 19.9.2014, 9:39
Всем огромное спасибо за ответы, вы помогли мне обрести уверенность в моём понимании принципа работы термопары.
Сообщение отредактировал Fessar - 19.9.2014, 9:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
