> Автоматика для электрокалорифера, Очень нужна помощь!!!
chook4a1
сообщение 28.7.2014, 20:00
Из: Нетешин
Пользователь №: 101122
здравствуйте уважаемые специалисты. Делаю в кафе своих знакомых вентиляцию с двумя приточными вентиляторами. Соответственно на зимнее время предусматриваю подогрев воздуха. На одну систему ставлю два калорифера диаметром 315 мм и мощностью 9 кВт каждый (последовательно). Помогите с автоматикой. Самая простая схема. Калорифер Вентс НК 315-9,0-3. Я сам вентиляционщик, но так сложилось, что в автоматике несилен. Там два термоконтакта ( 50 и 90 градусов) что нада ставить?
Спасибо большое за помощь!!!
Ответов (1 - 12)
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.7.2014, 20:22
Схему автоматики надо разрабатывать и делать или купить что то готовое.
chook4a1
сообщение 28.7.2014, 20:35
Из: Нетешин
Я понимаю, что нужно разрабатывать, но я то ни "бум-бум"...помогите со схемой и рекомендациями...очень не хочется угробить оборудование, а то и само помещение...стоит фильтр, вентилятор, калорифер(9кВт на 400В), еще один калорифер (9 кВт, 400В). Что нужно и как подключить и купить??Мне завтра-послезавтра уже нада все закончить...
Вот такой электрокалорифер http://vents.ua/item/800/NK-315-9-0-3/
сообщение 28.7.2014, 20:48
сорри , сильно далеко от Украины. извиняйте.
chook4a1
сообщение 28.7.2014, 20:51
Из: Нетешин
А как это влияет на возможность помочь???Я ведь не прошу смонтировать. Мне бы принцип, схемку, марку элементов. Я вот могу хоть во Владивосток нарисовать проект по вентиляции=)
сообщение 28.7.2014, 20:59
Разница в используемом оборудовании и степени его доступности.
chook4a1
сообщение 28.7.2014, 21:13
Из: Нетешин
Ну а схему и что нужно регулировать и контролировать...знаю, что нужна задержка выключения вентилятора при выключении системы и задержка включения калорифера включении системы. И как контролировать включение вентилятора, что б дать "добро" на включение калорифера. Как поддерживать температуру в канале после калорифера и если температура на улице уже не -21, а -5, то калорифер ведь будет уже перегреваться??как все это учесть в автоматике?
сообщение 28.7.2014, 22:41
Температуру калорифера можно регулировать например регулятором типа ТТС Regin соответствующей мощности.
Я бы посоветовал местного толкового специалиста поискать, чтобы собрал щит управления и автоматику. 18 кВт не шутка.
todatul
сообщение 29.7.2014, 6:02
Пользователь №: 236611
при помощи контроллера приточной вентиляции
Прикрепленный файл  re_trm133m_04_1510.pdf ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
не забудьте про управление приточной вентиляцией от от пожарной сигнализации
serge197a
сообщение 29.7.2014, 7:49
Пользователь №: 175764
Хорошее решение.
Если уж совсем Бюджетно,
то простой ТРМ(или аналог, желательно ПИД) с двумя ТТР.
yozik
сообщение 29.7.2014, 10:43
Из: Украина
Пользователь №: 23441
соеденить последовательно (один с автовозвратом второй с ручным сбросом)
Проще все реализовать на контроллере.
К примеру
http://www.raut-automatic.kiev.ua/kontroll...n/arcon-23.html
там же есть еще контроллеры похожие.
И схемы включений есть.
Если без контроллера то не сильно и дешевле получится, если из нормальных комплектующих собирать.
Самая простая схема без контроллеров
Фаза-НО контактора вентилятора-НО термостата температуры-НЗ защитных термостатов (последовательно)- катушка контакторов ТЭНов-нейтраль.
Термостат температуры устанавливать на улице (типа тены включаются при -10 на улице) или в помещении НО НЕ В КАНАЛЕ!
Вентиляторы включать как электродвигатель (схем в инете полно)
Работать такая схема будет, но могут быть проблемы при выключении вентиляторов при работающих тэнах.
Остаточное тепло (ТЭНы с вентиляторами отключаться) может вызвать срабатывание защитных термостатов.
Для этого надо реле времени с задержкой на отключение и схему рисовать а то на словах не обьяснишь
Напишите примерный бюджет на покупку комплектующих (шкаф управления),
тех данные вентиляторов и ТЭНов (напряжение питания, наличие встроенных термоконтактов на вентиляторах)
Какие еще комплектующие уже есть (прессостаты (перепадники давления на фильтрах, вентиляторах), термостаты, контакторы автоматы и т.д)
sku-ter
сообщение 31.7.2014, 10:04
Пользователь №: 93446
ТС глянь в личку!!!
chook4a1
сообщение 31.10.2014, 17:30
Из: Нетешин
Всем большое спасибо за советы! Но я и готовых схем понять не могу. Поэтому поручил все автоматчикам. Дорого но зато надежно. Еще раз большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:00
