2 страниц V   1 2 >
> Стук в теплообменнике:причины и прогноз, С голосованием! )
В чём проблема?
Какая версия правдоподобнее:
Вариант № 1 [ 2 ] ** [50,00%]
Вариант № 2 [ 2 ] ** [50,00%]
Другая причина [ 0 ] ** [0,00%]
Всего голосов: 4
Гости не могут голосовать
y2k12
сообщение 29.7.2014, 14:27
Пользователь №: 240638
Добрый день!
Планирую замену котла, но могу в этом году не успеть, поэтому хотелось бы понять ситуацию по текущему котлу.
Дано:
Открытая СО, изначально - гравитационная, но впоследствии - установлен циркуляционник. Котёл со стальным теплообменником, напольник. Теплообменник за 16 лет ниразу не промывался, но и вода целиком менялась всего один раз (подпитка - каждый год, литраж подпитки небольшой). Система - сталь, чугунные радиаторы. Изнутри - весьма чистые, присутствует только чёрный бактериальный налёт, но слой его - доли миллиметра.
Нижеописанные симптомы появились год назад, после слива воды для замены текущих кранов на радиаторах.
Проблема:
Стуки в теплообменнике. Стуки начинаются при пересечении температуры воды в 55 градусов и с последующим повышением - возрастает их интенсивность. Сами стуки - глухие. Более детально описать не могу, т.к. незнаю как звучит гидроудар например.
Что было сделано:
1. Исправлен угол установки теплообменника , чтобы исключить скопление воздуха, т.к. после слива воды в том году я его (котёл) снимал и подключил немного не по уровню).
Результат:После установки по уровню (с маленьким уклоном в сторону подачи, чтоб воздух с верхний точки уходил проще) стук начал появлятся после 55, при кривой установке появлялся раньше.
2. Промыт (только водой, т.к. кислотой промывать никто не взялся) и обстучен теплообменник.
Результат: Ведро чёрной воды (шлама) и больше ничего, даже маленькой чешуйки накипи. Проток, на вскидку - не заужен, хотя при подводе в 1.5 дюйма это сложно понять.
3. Эксперименты со скоростью насоса.
Результат: На стуки не влияют.
Версии:
1. Банально - накипь (точнее - спёкшийся шлам дохлых бактерий) которая ведёт к перегреву нижней части теплообменника при температурах выше 55, т.к. вода просто не в состоянии снять тепло.
2. Выделения воздуха из "новой" воды. Т.к. до этого воду не меняли, то она потеряла весь кислород, а вновь залитая вода им богата и при нагреве он выделяется в теплообменнике и приводит к стукам.
[b]Вопросы:
[/b]
1. По мнению специалистов, что это может быть?
2. Как долго можно эксплуатировать котёл с такими симптомами, до выхода из строя (протечки, разрыва) теплообменника?
Лыткин
сообщение 29.7.2014, 14:38
Пользователь №: 206008
Накипь появляется при больших т-рах воды и при кипячении. Чёрная жижа (с рук почти не смывается) это окислы железа. Гидроудар это скорее "щелчок", а не стук. Возможно вскипание воды в какой-то части котла.
Сообщение отредактировал Лыткин - 29.7.2014, 14:39
y2k12
сообщение 29.7.2014, 14:57
У меня именно стуки, я даже не знаю, как описать - глухие удары. А почему может вскипать вода?
Бабай
сообщение 29.7.2014, 16:28
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую.
1. Могут биться друг о друга пластины теплообменника.
2. Тепловое расширение труб тоже надо рассматривать.
y2k12
сообщение 29.7.2014, 16:41
Тепловое расширение труб - врядли, т.к. стук идёт непосредственно из теплообменника, а вот про пластины - интересно, там идёт 4 вертикальных прямоугольника с водой, на них наварены рёбра, они между собой не пересекаются, а внутрь вставлены пластины для завихрения, но они все свободно ходят, я проверял, напряжение там маловероятно.
А вообще при гидроударах, к примеру, как долго ещё сможет протянуть теплообменник, год вроде бы держался.
Фото теплообменника:
https://cloud.mail.ru/public/d550095a138d/2...%2018.43.11.jpg
Сообщение отредактировал y2k12 - 29.7.2014, 16:45
Лыткин
сообщение 30.7.2014, 7:33
При слабой циркуляции местами могут образовываться паровые пробки, при их "схлопывании" слышен стук. При этом может возникнуть местный перегрев металла, и, как вариант его разрушение (особенно чугун).
y2k12
сообщение 30.7.2014, 9:02
Теплообменник стальной, но суть я уловил. А почему может быть слабая циркуляция, насос работает хорошо, накипью забит проток?
Лыткин
сообщение 30.7.2014, 9:43
При малой циркуляции вода, в первую очередь, идёт по пути наименьшего сопротивления (короткому пути) и только при увеличении скорости (сопротивление в квадрате) по дальнему пути.
y2k12
сообщение 30.7.2014, 13:15
Сейчас открылся интересный факт, пробовал запустить котёл - стрельба начинается только около 80-ти и то, крайней редко. В его самоизлечение я не верю, но предпологаю, что на это могло повлиять два фактора - до этого я его установил по уровню с небольшим контр уклоном на подачу (до этого было наоборот), тогда градус стрельбы повысился до 55-60. Но всё это было на свежей воде с большим количеством воздуха (насос на воде подсасывает). Сейчас вода отстоялась и кислород вышел. Притом если во время стрельбы на 80 поднять скорость насоса, слышно небольшое булькание. Теперь вопрос - могут быть такие симптомы из-за газа в воде? И ещё интересный вопрос - может ли быть, что на 60 градусах газ из воды не выделяется (она уже дегазована), а на 80 начинает? Влияет ли температура?
Лыткин
сообщение 31.7.2014, 7:53
Проведите эксперимент. Поставте кастрюлю с водой на газ и замеряйте т-ру воды. Около 70 гр.С начинают образовываться пузыри на стенках (это начало деаэрации).
Насосник
сообщение 31.7.2014, 8:38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Вариант 2 - однозначно.
Лечится временем или водоподготовкой.
y2k12
сообщение 31.7.2014, 9:07
Всем большое спасибо, это меняет дело в корни, тогда и необходимость замены котла отпадает - оставлю его на сезон, буду наблюдать за ним в естественной среде!
Получается, что я не зря с газосварщиками отрезал его и выставил по уровню, а эксперимент сразу после этого был не точен, тк.к. не дождался дегазации воды. Хорошая новость! biggrin.gif
l-nikolaev
сообщение 1.8.2014, 19:31
Пользователь №: 41921
скорее 2-й вариант.
когда систему заново зальешь, поначалу постукивает (пощелкивает)...
y2k12
сообщение 4.8.2014, 11:51
В итоге - чудес не бывает. Сейчас решил сделать контрольную проверку - опять затопил. Котёл не стучал, но и температура теплоносителя выше 60 не поднималась (с учётом +27 на улице). Стоит немного добавить газа (зимой выкрутил на минимум из-за стуков) - начинает опять весело и задорно стучать... Походу всё-таки накипь и замена... (
Лыткин
сообщение 5.8.2014, 10:39
Автоматический воздухоотводчик на выходе из котла есть?
y2k12
сообщение 5.8.2014, 11:31
Нет, но система ведь открытая и подача сразу идёт в расширительный бак, воздух застаиватся не должен, да и изменение скорости насоса уже не приводит к бульканью...
Лыткин
сообщение 5.8.2014, 13:43
Должен не должен. Булькать тоже недолжно, если СО правильно заполнена (с обратки).
y2k12
сообщение 5.8.2014, 14:55
С обратки, на маленькой скорости, чтоб гарантированно воздух вышел.
Стуки начинаются, когда добавляешь газ, при той же температуре теплоносителя.
Лыткин
сообщение 5.8.2014, 14:58
Когда греешь, тоже воздух выделяется.
y2k12
сообщение 5.8.2014, 15:21
Хотелось бы как-нибудь методом эксперимента придти к однозначному выводу о причинах такого поведения обменника. Сегодня вечером попробую разогнать газ на холодном теплоносителе, сразу после запуска котла, о результатах сообщу.
y2k12
сообщение 5.8.2014, 15:38
Кстати наконец-то смог точно сформулировать на что похож звук - похож на звук выстрелов за горизонтом, как из песни "гул канонады в дали".
y2k12
сообщение 5.8.2014, 21:46
Провел соответствующие эксперименты - на высоком газе (как было изначально) начинает стрелять уже на 35-40, вне зависимости от скорости циркуляции, даже если насос выключить вообще. Вероятно - котел пал смертью храбрых...
KGP1
сообщение 6.8.2014, 7:36
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Шум возможен из-за упругой деформации пластин ТО, вызванной их температурным расширением. Если теплообменник паяный, то можно смириться, если же разборный, то путем ослабления соединений пластин и последующей их затяжки в нагретом состояниии возможно исключение отрицательного шумового эффекта.
Сообщение отредактировал KGP1 - 6.8.2014, 7:45
Лыткин
сообщение 6.8.2014, 7:41
Чем слабее циркуляция, тем больше вероятность местного перегрева и, соответственно, кипения. Когда пузырьки пара "схлопываются" слышен щелчок. Проверьте исправность насоса, прежде чем обвинять котёл.
Сообщение отредактировал Лыткин - 6.8.2014, 7:43
KGP1
сообщение 6.8.2014, 8:01
Из: г.Владимир
Все зависит от свойств стали ТО, а точнее от количества циклов упругих деформаций(см.сопромат). Пружины исполнительных механизмов, работают в таком режиме десятилетиями. Пусть ТО работает, но антирекламу фирме, применяющей такие ТО в своих котлах, продвитнуть было бы справедливо и поучительно. Но до этого предложить фирме за ее счет заменить ТО на другой.
Сообщение отредактировал KGP1 - 6.8.2014, 8:02
y2k12
сообщение 6.8.2014, 8:54
То Лыткин: Насос я проверял, на разных скоростях ротор вращается по разному, но скорость - по виду, не упала (смотрел на шток под закрученной крышечкой)
Да и на счёт насоса я бы согласился, еслиб не тот факт, что котёл изначально предназначен для гравитационных систем, т.е. теплообменник, как я понимаю - должен быть рассчитан на малую естественную циркуляцию.
То KGP1: Теплообменник действительно паяный, поэтому его не подтянешь. А со стрельбой смирится не получается, т.к. не покидает беспокойство о возможном отказе котла как раз в морозы...
Фирма эта Modratherm - уже давно на Россию не работает, но антирекламой я бы это не назвал, т.к. котёл проработал 16 лет без единого т.о и промывки, поэтому винить их особо не в чем.
По итогам: Постараюсь всё-таки до начала сезона заменить на новый котёл ибо нервы дороже, если вдруг не получится, придётся оставить его ещё на сезон в щадящем режиме.
В любом случае - спасибо всем за участие и помощь!
Сообщение отредактировал y2k12 - 6.8.2014, 8:55
KGP1
сообщение 6.8.2014, 9:01
Из: г.Владимир
А что, так все 16лет и щелкал, или только после 16лет?
Сообщение отредактировал KGP1 - 6.8.2014, 9:03
y2k12
сообщение 6.8.2014, 10:17
Я, к сожалению, не застал ранние годы работы котла, но стучать так интенсивно, что пришлось убавлять газ начал в том сезоне - после полного слива и залива воды. Вероятно - стуки меньшей интенсивности были и раньше, просто не так сильно и часто, поэтому не обращали на них внимание...
Лыткин
сообщение 6.8.2014, 10:22
Работа насоса определяется скоростью вращения крыльчатки и зазорами. Двигатель может и вращается, а насос выдаёт требуемый расход и давление?
y2k12
сообщение 6.8.2014, 11:07
По расходу и давлению ничего точно не могу сказать, т.к. система открытая - манометра нет, но система прогревается весьма бодро и тёплай вода проходит по батареям очень быстро, из этого могу сделать вывод, что насос работает.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:24
