2 страниц V  < 1 2
> Стук в теплообменнике:причины и прогноз, С голосованием! )
В чём проблема?
Какая версия правдоподобнее:
Вариант № 1 [ 2 ] ** [50,00%]
Вариант № 2 [ 2 ] ** [50,00%]
Другая причина [ 0 ] ** [0,00%]
Всего голосов: 4
Гости не могут голосовать
Лыткин
сообщение 6.8.2014, 11:54
Пользователь №: 206008
Цитата(y2k12 @ 6.8.2014, 12:07) *
По расходу и давлению ничего точно не могу сказать, т.к. система открытая - манометра нет, но система прогревается весьма бодро и тёплай вода проходит по батареям очень быстро, из этого могу сделать вывод, что насос работает.
Ну тогда только отложения на внутренних поверхностях нагрева.
y2k12
сообщение 6.8.2014, 13:43
Пользователь №: 240638
Ну как ни печально - я сам уже это осознал, тут как 5 стадий принятия горя )
y2k12
сообщение 21.8.2014, 9:22
Поменял котёл.
В принципе - всё нормально, но на >75 градусах на второй скорости насоса на максимуме мощности тоже начинает побулькивать, при переключении на з скорость - перестаёт. Звук не такой как в предыдушем, не стуки, а скорее бульканье. Пусконаладчики предположили недостаточную циркуляцию, слабый насос. Насос 25-60. Может он тоже уже устал? Подскажите, обмотки прозвонил: 402 Ом, 402 Ом, 808 Ом., крыльчатка как новая. Или всё-таки воздух из воды не вышел до конца? Или из-за того, что лето и теплосъём с батарей слабый (обратка почти такая же как подача) наблюдается такое и надо ждать холодов для экспериментов? Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:04
