> теплообменник охлаждения на приточке
greesha
сообщение 29.7.2014, 17:33
Пользователь №: 168950
Доброго дня форумчане!
На приточной установке 31000 куб по воздуху установлен теплообменник по холоду на 62 кВт (характеристика с шильдика). Он почти не охлаждает воздух. Так как я далек от расчета и проектирования, прошу подсказать примерно на какую мощность для стандартных условий 7/12 С вода, воздух лето =28-30 С, объем воздуха 31000 кубм/час должен быть теплообменник.
Ответов (1 - 4)
v-david
сообщение 29.7.2014, 17:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
с +30 до +18 где-то около 147 квт + 30 кг конденсата в час при нормальной влажности (+30С/40%)
greesha
сообщение 29.7.2014, 20:51
премного благодарен)
LordN
сообщение 30.7.2014, 6:52
маловато будет..
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_3.pdf ( 127,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Сообщение отредактировал LordN - 30.7.2014, 6:57
v-david
сообщение 30.7.2014, 7:15
Из: Зеленоград
не, нормально. там сильно от выходной влажности все зависит. Я немного по-другому считаю, в расчете участвует средняя температура на поверхности ТО + необходимый тепловой напор. Ну как бы некая имитация реальных процессов. По i-d можно и 245 получить
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:47
