> Размораживание песка
К.Д.
сообщение 4.8.2014, 19:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Добрый день всем!
Имею необходимость рассчитать теплый пол для размораживания песка на небольшом бетонном заводе. Valtecовской программкой рассчитал максимально возможную теплоотдачу от пола к воздуху. Но поскольку сверху лежит примерно 1м песка, то у меня вопрос как это смоделировать для определения площади змеевика. Если просто задать сверху песок, то выскочит остаточное тепло выходящее из него в воздух. В расчете я так подозреваю заложена теплоотдача от пола к воздуху, а тут теплопроводность выходит.
Исходные:
Песок, примерно 50т и влажностью 5-8% закладывается на 1 сутки для разморозки с -30 до 0*С в самый дубак. Средние значения его температуры конечно повыше будут, но считать на это надо. В качестве теплоносителя используется вода с постоянным графиком 90/70*С. Выше нету, газ из-за ограничений собственника газопровода-источника тоже не вариант.
Поделитесь мыслями или методиками расчета подобных конструкций.
Сообщение отредактировал К.Д. - 4.8.2014, 19:51
Ответов (1 - 1)
ivan-l-ing
сообщение 13.10.2014, 15:47
техник ОВ
Пользователь №: 7201
По мне так без "одеяла" тепло "на ветер"
я б наверное как ов-шник считал через теплотех и теплопотери, а потом грелку подбирал
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 13.10.2014, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 4:49
