мех вытяжка-естеств приток, возможо ли |
Гость_olya_*
30.11.2006, 13:45
Коллеги! помогите пожалуйста советом. Передо мной проект офисов-2-х этажное здание. Механический приток в конф.зал и пару офисов типа кабинетов ген.директора и т.д., а также частично в коридор(причем от одной системы) Вытяжка из конф.зала и из вышеуказ. кабинетов механическая. А из остальных кабинетов естественная вытяжка через каналы(во всех помещениях есть окна). Вопрос такой: сейчас делается перепланировка 2 -го этажа, который купил другой заказчик и вот соответственно нужно переделать чужой проект но с минимальными переделками. У меня сомнения во-первых- будет ли работать естественная вентиляция если длина вертикального канала приблизительно 2м и второе можно ли в существующие каналы мне засунуть вентиляторы (осевые или канальные), но притока в эти кабинеты взять неоткуда,т.к.приточка обсуждению не подлежит,как мне сказали. Т.е. возможно ли что вытяжн.вентиляция в этих помещениях будет механическая, а приток через окна (высота окон нормальная, у форточек 2м от уровня пола будет)?
Гость_Looking_*
30.11.2006, 14:42
Что не запрещено, то разрешено. Схема, работающая на 90% жилых помещений. В качестве вытяжного можно применить крышный вентилятор (с учётом доп. защиты от шума). Желательно применить 6-8-ми полюсные двигатели. Канальный вентилятор, скорее всего, применить будет проблематично по условиям монтажа и ограничениям по шуму.
Гость_Looking_*
30.11.2006, 14:58
Чтобы не мучатся с врезкой шумоглушителей в строительные каналы (если таковые используются в качестве вытяжных для ВЕ), можно просунуть в них куски гибкого воздуховода типа Sonodec, так, чтобы они плотно прилегали к внутренним стенкам канала, и минимально перекрывали сечение канала. Если возможно, то лучше применить другой вариант: некоторый участок канала изнутри облицевать минватой типа Isover, Rockwool. Маты надо зафиксировать от самопроизвольного заворачивания края, и перекрывания сечения канала.
Гость_olya_*
30.11.2006, 15:05
жилье работает в основном при етественной вытяжке через каналы, а приток через окна. а тут немного не так, ведь вытяжка мех. и кстати насчет короткой длины вертикальной части каналов будет ли вытяжка работать. А то может не заморачиваться и оставить естественную как есть. Правда из имеющихся возможностей хочется выбрать что бы быто получше (я понимаю, что лучше мех приток-мех вытяжка, то тем не менее из двух зол...)
30.11.2006, 15:15
Пользователь №: 1224
На 2 м высоты ВЕ будет работать только зимой, летом - нет. Поставьте вентиляторы - усилители тяги (обратите внимание на решение Аэрэко) ниже картинка VBP - вентилятор который в нерабочем состоянии не создает (мин.) сопративления. устанавливается на оголовке вентшахты. (шумит на улице) недостаток: сделано не у нас и стоит не для нас
Гость_Looking_*
30.11.2006, 15:20
Не вижу принципиальной разницы в рассмариваемых случаях: мех. или ест. вытяжка. Главное - чтобы тяга была. В Вашем варианте естественная вытяжка не обеспечит требуемого перепада давления. Нужен движитель. В качестве такового может либо мех. приток, либо мех. вытяжка.
30.11.2006, 15:25
Пользователь №: 2260
можно насверлить дырок в стенах и поставить приточные клапаны (типа VTK Systemair), Они снабжены фильтром и термостатом (автоматически закрываются при -10 гр. Можно отрегулировать. Вытяжка принудительная. Лучше натыкать либо в верхней части стены, либо в непосредственной близости к радиатору отопления.
Гость_jjj_*
30.11.2006, 16:14
Цитата(Vik @ Nov 30 2006, 15:25 ) можно насверлить дырок в стенах и поставить приточные клапаны (типа VTK Systemair), Они снабжены фильтром и термостатом (автоматически закрываются при -10 гр. Можно отрегулировать. Вытяжка принудительная. Лучше натыкать либо в верхней части стены, либо в непосредственной близости к радиатору отопления. Обязательно поставить приточные клапаны, и разместить их в низу помещения под конвекторами или батареями отопления. Дабы подогретый свежий воздух и в рабочую зону поступал.
Гость_olya_*
30.11.2006, 17:09
а что без приточных клапанов, если окна не пластиковые или пластиковые с проветриванием не будет работать? просто система отопления уже существыющая и я не знаю будет ли она прогревать воздух от клапанов. а переделывать отопления нельзя да и неоткуда лишнее тепло взять
30.11.2006, 17:50
Из: Киев
Пользователь №: 504
Цитата Looking:
...можно просунуть в них куски гибкого воздуховода типа Sonodec, так, чтобы они плотно прилегали к внутренним стенкам канала, и минимально перекрывали сечение канала. Если возможно, то лучше применить другой вариант: некоторый участок канала изнутри облицевать минватой типа Isover, Rockwool. Маты надо зафиксировать от самопроизвольного заворачивания края, и перекрывания сечения канала. Канал скорее всего не больше 150х150 или 200х200. Интересно было бы посмотреть на такую порнографию, как вы в вентканал будет гибкарь засовывать, или шуманетом его обшивать. ггг. Цитата Olya
а что без приточных клапанов, если окна не пластиковые или пластиковые с проветриванием не будет работать? просто система отопления уже существыющая и я не знаю будет ли она прогревать воздух от клапанов. а переделывать отопления нельзя да и неоткуда лишнее тепло взять Лишнее тепло откуда-то брать придется в любом случае. Насверлите ли вы дырок под батаерями, (инетерсно, как это будет выглядеть с улицы), поставите-ли вы клапана в окна, или повесите приточку. Вытяжа ведь есть. Значит воздуху, пережде чем быть вытянутым из помещения, нужно в него как-то туда попасть. А кроме как с улицы вроде неоткуда. А там зимой обычно холодно. Вот только количество его будет варьироваться в зависисмости от способа доставки его в помещение, и типа вытжки - мех. или естественной.
Гость_Guest_*
30.11.2006, 18:13
к shorty Лучше не смотреть, а делать. Имея за плечами опыт монтажной работы, и не такое проделывали. Когда обстоятельства прижмут, голова начинает работать в усиленном режиме. К тому же, если канал предназначен для естественной вентиляции, он должен иметь достаточно большое сечение. Если - нет, то накой он такой нужен (?). Для офисов, с большим количеством рабочих мест и большими расходами вентшахты с малым сечением не подойдут в любом случае. А если канал достаточен для рассматриваемого помещения при естественной вентиляции, то перекрытие части его сечения при механической вытяжке не скажется негативно. к olya Обратите внимание на аналитическую записку, приложенную к сообщению ss.23 от Jan 7 2006, 02:54. Она поможет определиться с вариантом проветривания.
Гость_Looking_*
1.12.2006, 0:02
Есть ещё один вариант, как решить вопрос защиты от шума по строит. вентканалу... Я его не предложил потому, что мне представляется, что для его реализации потребуется частичная разборка вентканала. В данной ситуации можно только гадать, не имея полных данных. Суть в том, что в канал можно поместить несколько пластин (кулис) шумоглушения. Это будут пластины нестандартных размеров. Размеры надо подсчитать. Этот метод решения очень эффективен, когда нет возможности применить шумоглушитель стандартных размеров. Я его применял неоднократно, но только для жестяных воздуховодов. ------------ Есть ещё один способ... Из разряда экстравагантных. Возможно, он смешон, но работает эффективно, и не требует больших трудозатрат. Обращаю специально внимание, что я не призываю делать также. Это всего лишь байка. Однажды он меня здорово выручил. Объект был на Рублёвке. Заказчица была просто в ступоре. Ходила вокруг нас и восклицала: "Ничего не понимаю, ещё двадцать минут назад здесь стоял сильный гул; куда он пропал? Признайтесь, что Вы сделали?". Мы ей наплели что-то, а "ларчик открывался просто". Слесарь разобрал участок воздуховода и закрепил внутри лоскут ТЗИ приличных размеров. Метод чисто кустарный, а предложение моё - гипотетическое, из разряда шуток. Здесь можно было бы сделать аналогично: повесить в вертикальных каналах лоскуты ТЗИ. Нижний конец лучше закрепить, или прикрепить к нему какой-нибудь тяжёлый предмет. Размеры лоскутов должны быть достаточно большие, но не оказывать большого сопротивления потоку. Получится самодельный дешёвый шумоглушитель.
Гость_jjj_*
1.12.2006, 12:13
Цитата(olya @ Nov 30 2006, 17:09 ) а что без приточных клапанов, если окна не пластиковые или пластиковые с проветриванием не будет работать? просто система отопления уже существыющая и я не знаю будет ли она прогревать воздух от клапанов. а переделывать отопления нельзя да и неоткуда лишнее тепло взять По поводу тепла не беспокойтесь. Его не так и много надо, а кроме того следует учитывать что теплопроизводительность батарей или конвекторов в случае принудительного обдува повысится. Важно учесть воздухораспределение таким образом, чтобы приточный в-х прошел через рабочую зону прежде чем попадет в вытяжку.
Гость_Looking_*
1.12.2006, 13:36
Только решите сначала для себя, кто будет отвечать за выявленные промахи в проекте, в случае негативного результата такого решения.
1.12.2006, 13:47
Пользователь №: 3719
Цитата(Guest @ Nov 30 2006, 18:13 ) к shorty Обратите внимание на аналитическую записку, приложенную к сообщению ss.23 от Jan 7 2006, 02:54. Она поможет определиться с вариантом проветривания.  Про aereco там написано не до конца. И только про клапаны. Видимо устаревшие знания  человек, еще в то время, не полностью разобрался в системе.
Гость_ss.23_*
1.12.2006, 14:30
Вывод ошибочен. Отсутствие некой информации не всегда означает не знание предмета обсуждения.
1.12.2006, 15:05
Цитата(ss.23 @ Dec 1 2006, 14:30 ) Вывод ошибочен. Отсутствие некой информации не всегда означает не знание предмета обсуждения.  Пардон. Имелось ввиду, что упоминается только приток с помошью клапанов Aereco. Да-с , фильтрации нет. И датчика на СО2 тоже нет. (а где в таких устройствах есть?) Но Вы забыли(или не знаете) что, вся система представлена не только притоком. Есть интересный расчет г-на Бобровицкого И.И. (ДСК-1)"Расчет мех.вытяжной вентиляции жилых зданий, оснащенных приточными и вытяжными гигрометрическими клапанами фирмы Aereco, с использованием совмещенного вентблока БВ 49-1". Да и отчет Малявиной Е.Г. говорит о неплохих результатах при применении клапанов.
Гость_ss.23_*
1.12.2006, 15:16
Вы никогда не сталкивались с тем, что потребитель не нуждается и не желает брать всё то, что Вы сейчас красочно расписывали? Мало того, даже минимум предложения - только клапан был отвергнут. Кстати, агрессивная реклама нередко приводит к обратному результату.
1.12.2006, 16:22
Цитата(ss.23 @ Dec 1 2006, 15:16 ) Вы никогда не сталкивались с тем, что потребитель не нуждается и не желает брать всё то, что Вы сейчас красочно расписывали? Мало того, даже минимум предложения - только клапан был отвергнут. Кстати, агрессивная реклама нередко приводит к обратному результату.  Ну я-то вообще ничего не рекламирую, а просто работаю с этой системой. Честно говоря не понятно, почему такое отношение именно к этой системе А так, да, в проект закладывают , а инвесторы выкидывают.... и потом приходим Мы  и "доукомлектуем" окна клапаном, где-то решеточки добваляем, а где-то и всю систему А потребители тоже разные. И отношение у них неадекватное, порой Они могут золотой унитаз купить, а на какую-то вентиляцию забить
Гость_ss.23_*
1.12.2006, 17:24
к Sdik_S Заранее извиняюсь, но я не хочу ввязываться в дальнейшую дискуссию по этому вопросу. Я не имею ничего против оборудования Aereco. Моё мнение, что это оборудование применяется, как компромиссное. Поскольку требуемых норм воздухообмена в жилых помещениях оно не обеспечивает, но и полноценную вентиляцию по объективным причинам применить нельзя. Хотелось бы, чтобы поставщики не преподносили его как панацею, и так явно не приукрашивались его характеристики... С Бутцевым Б.И. на эту тему мы "бодались" достаточно. С Вами мы уже как-то пересекались по данному вопросу. Пока я придерживаюсь мнения, выраженного e.o.l. в той дискуссии от Aug 21 2006, 10:31. Цена оборудования Аэреко великовата для застройщиков муниципальных домов. Его стоимость без проблем воспринимает частный заказчик. Для монтажных фирм применять Аэреко не выгодно, нерентабельно. Могу только пожелать: распространяете Вы Аэреко, и флаг Вам в руки, только... остальное я написал выше.
7.5.2013, 15:59
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Цитата(Looking @ 1.12.2006, 1:02)  ... закрепил внутри лоскут ТЗИ ... Вопрос несколько не по теме, чисто технический, монтажный. У кого-нибудь имеется опыт крепления ТЗИ (ТермоЗвукоИзола) с помощью клея? Подскажите, пожалуйста: - Каким клеем можно приклеить ТЗИ к оцинкованной стали и склеить между собой полотна внешней «рубашки» из полипропилена в месте разреза? В частности, годится ли для этого клей РАПИД ? - Возможна ли окраска ТЗИ снаружи эмалью или другой краской так, чтобы краска не обсыпалась со временем? ТЗИ хотим применить для теплоизоляции воздуховодов. Хотелось бы избежать крепления посредством саморезов.
19.5.2013, 19:55
Из: Подмосковье
Отвечаю сам на свои же вопросы после проведённых исследований. ТЗИ приклеивается с помощью клея TOP-UR-5FR московской фирмы ООО « ПУ ИНДУСТРИЯ» и окрашивается автомобильным грунтом BUMPER PAINT (Польша), с предварительным покрытием (для лучшей адгезии) праймером MOBIHEL HELIOS PRIMER-PLAST (Словения). Цвет грунта BUMPER PAINT – чёрный или серый. Возможно применение этого грунта непосредственно по полипропилену, без предварительного покрытия праймером MOBIHEL HELIOS PRIMER-PLAST. Необходима предварительная очистка от загрязнений и обезжиривание. Стыки ТЗИ следует пройти скотчем Isoband или аналогом Coroband или других производителей. Этим же скотчем можно зафиксировать разрезы ТЗИ. Для справки следует добавить: ТЗИ имеет степень горючести Г1, степень дымообразования Д1, т.е. слабогорючь и малая степень дымообразования при пожаре. ------------------- Прошу извинить за столь подробное описание.  Только ради того, что кому-нибудь информация пригодится, если встанет соответствующая задача. Можно, конечно же, крепить теплоизоляцию на воздуховоде саморезами. Но не всегда это проходит, т.к. саморезы турбулизируют воздушный поток и повышают аэродинамическое сопротивление вентсети.
Сообщение отредактировал stef - 19.5.2013, 19:56
