> Pd-c360i/8 Knx Esylux
4ertjaga_88
сообщение 14.8.2014, 16:16
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Профи,кто сталкивался с этим чудом?подскажите,пожалуйста как настроить включение света только при низком освещение(при обнаружении человека)? то есть,когда входишь,то, если плохая освещенность,он включает свет,а если норма,то не включает??пол дня провозился,а успеха нЭт(
Ответов (1 - 3)
Nomen
сообщение 14.8.2014, 17:55
Пользователь №: 85648
в параметрах в разделе Switching в поле Threshold 1 нужно установить требуемую освещённость. Если пользуетесь и вторым каналом, и необходимо, чтобы свет включался по второму каналу на другом уровне освещённости, в поле "Difference between threshold 1 and threshold 2..." выставьте нужный сдвиг в % (+/-).
У меня всё работает: только что при освещённости в районе 400 люкс выставил 1000 - датчик меня увидел (зелёным светодиодом поморгал, настроено так в закладке LED), выставил 100 - не включает (красным...).
Может, у Вас выставлен полуавтомат, и Вы на активаторе, или через ETS (по шине, любым способом), выключаете группу, поэтому датчик и не включает свет сам?
4ertjaga_88
сообщение 16.8.2014, 10:11
Из: санкт-петербург
FULL AVTO СТОИТ....единственное,не помню ставил switching или нет....последнее,что оставил-controlling....и игрался c threshold.....видимо controling тогда для диммера...вообщем попробую еще раз,а потом тогда использую метод молотка)))спасибо
4ertjaga_88
сообщение 1.9.2014, 21:30
Из: санкт-петербург
что то не выходит с этим esylux'ом ничего путного..сколько не игрался с параметрами,получалось только включать свет при обнаружении на зад в парметрах освещенность
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 1.9.2014, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:09
