> аварии по высокому давлению
Чих-Пых
сообщение 20.8.2014, 14:27
Пользователь №: 242511
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу совета в решении следующей проблемы:
На объекте Заказчика ,в серверных,были смонтированы прецензионники Эмерсон и APC с воздушными конденсаторами.
Наладку выполняли сами с расчетами по дозаправке маслом и т.д.,не привлекая инженеров вышеупомянутых марок,т.к.и раньше запускали подобные кондиционеры.
В обычном режиме машины работают без нареканий.
А вот теперь на объекте начались работы по наладке электроснабжения(переключения на дизель-генератор и обратно) и пожарной сигнализации с отключением и повторным включением питания на все потребители кроме питания серверов. Причем это делается по 10-20 раз в день.
В результате имеем вал остановок оборудования по высокому давлению,прецензионники после снятия и подачи питания запускаются сразу без задержек.(ПОЧЕМУ)
Генподрядчик и Заказчик не хотят даже слышать о предварительном переводе оборудования в режим стенбай,
мотивируя это тем что испытания должны проводиться в реале,что кондиционеры имеют рестарт и т.д.
Но машины запускаются без задержки,перерывы в подаче питания бывают 5-20 сек.
Более того,вчера мы получили компрессор с разрушенным шатуном.
Я в панике. Выключить или запаролить включение я не могу потому что сервера работают.
Генподрядчик визжит и не слушает ни каких аргументов обвиняя нас в неправильно проведенной наладке.
Пробовали предоставлять распечатку журнала аварий-с таким же успехом можно показывать козе баян.
Требует предоставить документацию где написано что нельзя так дергать оборудование со снятием и подачей питания.
Искал но не нашел,помогите ,на какие документы можно сослаться и что вообше делать в данной ситуации.
Плохо еще и то что поставка оборудования была наша,и гарантии несем мы а не поставщики(поскольку не вызывали их на наладку) хотя повторюсь, мы монтировали анологичное оборудование и до сих пор оно работает без проблем., и денег еще нам должны достаточно много.
Вот както так. Буду рад любым советам и помощи с приведением аргументов либо ссылок на соответствующие документы.
vovanv
сообщение 20.8.2014, 15:19
Пользователь №: 47701
Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.8.2014, 15:26
Поставьте реле для кондиционера RСС Шнайдер Электрик
Реле контpолиpует электpопитание кондиционеpа, пpи отключении или снижении напpяжения блокиpует немедленный повтоpный пуск компpессоpа.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 15:33
Skaramush
сообщение 20.8.2014, 16:27
Как раз таки при "аварии HP" возможен авторестарт. Безусловный ручной - по низкому.
Ludvig
сообщение 20.8.2014, 16:32
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь.
сообщение 20.8.2014, 16:34
Вроде всегда наоборот было, ручной сброс кнопочкой на датчике HP и автоматический на LP
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 16:41
Skaramush
сообщение 20.8.2014, 16:48
Только что смотрел регламент по Lennox, к примеру - HP - авторестарт. LP - ручной. В принципе - логично. HP может быть по жаре, а LP по утечке.
сообщение 20.8.2014, 16:58
Высокое давление - безусловное механическое отключение с ручным сбросом в самом датчике и дублирование сигнала в контроллер. низкое давление- блокировка датчика на время пуска, автоматический сброс 3 раза , далее ручной сброс из меню.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 17:04
SSA
сообщение 20.8.2014, 19:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Стопудово. Даже не обсуждается.
У LiebertHiross ручной сброс HP и автоматом LP.
Сообщение отредактировал SSA - 20.8.2014, 19:18
Чих-Пых
сообщение 20.8.2014, 20:46
При снятии (на 5-10 сек) и подаче питания - рестарт без задержки и в четырех случаях из пяти срабатывает защита по HP.
Снятие аварии и перезапуск только вручную.
Подскажите в каком меню искать эту функцию?
Установка реле это уже конструктор, тем более что таких мне нужно 18 шт,надеюсь на подсказку где в меню можно выставить время задержки.
Сообщение отредактировал Чих-Пых - 20.8.2014, 20:47
azamet
сообщение 20.8.2014, 21:20
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Vovanv
"Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку."
Подозреваю что регуляторы скорости вращения вентиляторов выносных конденсаторов и на эмерсон и на apc одинаковые ( кареловские). При включении компрессоров, они, настроенные на плавную раскрутку и настроенные на определенное время выхода на полную мощность (это время явно меньше 4 секунд) не успевают сбросить давление, которое и так высокое после столь короткого перезапуска.
narkom
сообщение 20.8.2014, 23:10
Пользователь №: 5138
Для АРС это Configure Unit----Startup Delay. Можно установить разное время задержки, чтобы создать последовательный рестарт и разнести пусковые токи.
SSA
сообщение 21.8.2014, 8:21
Из: Оренбург
С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ИМХО, всегда ставят свои.
Чих-Пых
сообщение 21.8.2014, 9:51
Большое спасибо,на следующей неделе поедем,объект региональный и неблизкий.
Akela
сообщение 21.8.2014, 12:22
Пользователь №: 17262
Цитата(SSA @ 21.8.2014, 9:21) *
С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ...
лет 5 назад лично запускал Эмерсоновские прецизионники у которых на конденсаторах стояли кареловские регуляторы FCP.
azamet
сообщение 21.8.2014, 20:40
Из: Astana
Да я своих то у них не видел даже чтобы они ставили. Раньше джонсон контрол был. Сейчас всегда вижу карел. Может быть из-за того, что только итальянские модели попадались. Может на чешском заводе свои ( как понимаю имеете ввиду алко контрол) ставят.
SSA
сообщение 22.8.2014, 10:29
Из: Оренбург
Алко, Джонсон, Эмерсон, Копланд - одна корпорация.
Чих-Пых
сообщение 22.8.2014, 10:59
И еще вопрос-на объекте ведутся работы по диспетчеризации, мы на Эмерсоны установили платы которые шли в комплекте, но диспетчерные люди их "не видят".
Через какое меню активируются эти платы?
Cergant1982
сообщение 6.12.2022, 3:39
Пользователь №: 411654
Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой же проблемой как и создателя темы. У меня кондиционер LENNOX прецизионный с микропроцессором pCO1, после кратковременного отключения электроэнергии, он выпадает в ошибку по высокому давлению и срабатывает механический датчик давления на компрессоре. Изменить время включения компрессора после восстановления питания, не получается. Дело в том, что зайдя в настройки по мануалу MANUFACTURER>CAREL EXV DRIVERS>F0 нужно перейти в раздел F9 чтобы выставить задержку, но я не могу перейти ни в один другой раздел кроме F0. Подскажите пожалуйста, какие манипуляции требуются чтобы войти в настройки.
327
сообщение 6.12.2022, 8:30
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Здравствуйте.
1. Прочитать мануал видимо про уровни меню и доступ в них.
2. Искать пароль для доступа в нужное меню. (У меня нет).
3. Привлечь стороннего специалиста.
4. Колхозинг.
SSA
сообщение 6.12.2022, 11:55
Из: Оренбург
Не, тут уровень доступа не при чем. Тут нужен другой уровень знаний.
Тут чел берется за то,о чем понятия не имеет.
Сработывсние датчика НР никак не связано с задержкой включения компрессоров.
Ведь,просто при включении кондиционера - те же самые задержки и НР не срабатывает.
RusBuka
сообщение 13.12.2022, 10:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Сергей. там могут быть траблы с фазорезкой на крыше после скачков. Ну или насосы курят, в случае водяных кондеров.
yawin
сообщение 14.12.2022, 10:44
Пользователь №: 17747
не там копаете.Настройки контроллера тут не причем.Трабл в железе самого контроллера.
SSA
сообщение 19.12.2022, 9:13
Из: Оренбург
Del.
Сообщение отредактировал SSA - 19.12.2022, 9:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:05
