> Оконцевание многопволочных жил кабелей - необходимо ли?, есть ли необходимость опрессовывать многопроволочные жилы кабей соглас
yaha6911
сообщение 27.8.2014, 15:34
Пользователь №: 235284
Добрый день!
Вопрос стоит в теме - какие нормы обязывают опрессовывать многопроволочные жилы кабелей гильзами? Или любое сечение просто вставляем в автомат и затягиваем?
Очень интересны нормативы.
straus
сообщение 28.8.2014, 14:16
Пользователь №: 4319
Цитата(yaha6911 @ 27.8.2014, 15:34) *
Добрый день!
Для малых сечений гильзовка применяется в зависимости от типа зажимающего клеммника. Если происходит зажатие плоскостью (правильные клеммники, автоматы) - гильзовка не обязательна, а вот для клеммников, где зажатие происходит торцом винта - обжатие гильзами необходимо. Для больших сечений тоже надо смотреть на тип зажимающего механизма (предназначен ли он для зажатия не опрессованных жил) - в руководствах на конкретные аппараты обычно описана подготовка жил к монтажу.
Из нормативов был ГОСТ 10434—82 и другие, посмотри здесь http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-elekt...tanovok-12.html
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.8.2014, 16:28
Где то недавно читал рекомендации для жестких условий эксплуатации не оконцовывать многожильные провода, а где читал , не помню.
Рекомендация зарубежной фирмы.
сообщение 28.8.2014, 17:16
Вроде имело отношение к клеммам с защитой провода. Ниже переходное сопротивление, более стойкие к выдергиванию. Точно не помню.
straus
сообщение 29.8.2014, 4:50
Вдогонку:
- Электротехнические устройства/СНиП 3 05 06—85. М, ЦИТБ Госстроя СССР, 1986
- Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединение их с контактными выводами электротехнических устройств/ВСН 139-83 ММСС СССР/ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1983
сообщение 29.8.2014, 5:20
И 1.06-08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/I_10608_Ins...po_montazh.html
yaha6911
сообщение 29.8.2014, 11:20
Цитата(straus @ 29.8.2014, 5:50) *
Вдогонку:
ВСН не действует и он ведомственный, в любом случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:20
