2 страниц V  < 1 2
> Векторное управление в преобразователях частоты
Andrew_2610
сообщение 3.9.2014, 9:08
Пользователь №: 66483
Цитата(lis74 @ 3.9.2014, 9:10) *
Интересный момент.
А каким образом привод способен держать вал двигателя в неподвижном положении да и ещё ломом хер сдвинешь?
момент создает. вы тут все прикалываетесь, что ли? вроде профессионалы собрались. и бредите.
Михайло
сообщение 3.9.2014, 15:44
Пользователь №: 18181
Цитата(Mishilda @ 2.9.2014, 23:10) *
Михайло, спасибо за совет, но я именно это и делал. В тяговых приводах режим нулевой скорости - определяющий, нужно сдвинуть машину с места либо рывком (с большим моментом порядка 200%), либо плавно моментом 50% и менее.
Эксперимент на нулевой скорости не единственный, какой можно провести. Просто он, на мой взгляд, наиболее наглядный и простой для визуального восприятия. На низкой скорости можно аккуратно рукой помочь покрутить или притормозить вал двигателя.
У меня один раз был двигатель 0,75 кВт и какая-никакая нагрузка, и я пробовал настраивать различные режимы. Вот тогда получилось наглядно увидеть недостатки скаляра и все это было не на уровне рекламных лозунгов, а в живую.
онотоле007
сообщение 23.10.2014, 1:36
Пользователь №: 248514
Цитата(Mishilda @ 29.8.2014, 13:42) *
Коллеги!
Векторное управление в преобразователях частоты известно давно, прославлено повсеместно, как несравненный метод управления ПЧ. Накручено вокруг него много славословий, но почти всё это - реклама. А ведь до его появления ПЧ (как сейчас говорят со скалярным управлением) делали всё то же самое.
В чём же реальные преимущества векторного управления (компенсирующие явные недостатки: высокие цену и сложность, сомнительную надёжность), кроме одного несомненного: наличия наблюдателя потока и момента, позволяющего не применять дорогие датчики этих переменных? И если реальные преимущества есть, то какими физическими причинами они обусловлены?
Для конкретики:
1. улучшенная динамика
2. устойчивая работа при низкой частоте (а у кого встречается и почему есть неустойчивая?)
3. повышенный диапазон регулирования частоты (за счёт самых низких?)
4. как справляются с шаговым режимом работы АД на низких частотах?
И ещё:
1. знаете ли вы о реальных испытаниях, подтверждающих всё это? Дайте ссылку!
2. кто может пояснить, как определяется угол поворота осей для координатных преобразований?
самая доходчивая книга по векторному управлению. там ответы на вопросы в шапке темы.
http://vectorgroup.ru/files/doc/books/vinogradov_book.pdf.
Про определение угла поворота как я понял из этой книги - нужно решить систему из 2 дифуров, где правые части это как раз и есть угол поворота вектора потокосцепления и наблюдаемый поток записанные в функциях от измеренных фазных токов с учетом их координатных преобразований из АБС в DQ и положения рототра.
Да, систему эту удобнее наверное решать численным методом рунге-кутты 4 порядка. и шаг интегрирования надо задавать равным периоду опроса измеряемого сигнала с ацп или периоду расчета контура регулирования потока. .
а так методик расчетов углов и потоков милион, но в этой книжке на мой взгяд самая доходчивая.
автор даже эту систему в свои частотоники внедрил. должно работать
Сообщение отредактировал онотоле007 - 23.10.2014, 1:43
Mishilda
сообщение 23.10.2014, 15:35
Сообщение #34
Пользователь №: 243315
Что-то Вы говорите не то. Нельзя решить систему из 2 дифуров, где правые части это неизвестные угол поворота потока и наблюдаемый поток (записанные в функциях от измеренных фазных токов с учетом их координатных преобразований из АБС в DQ) и положения ротора в левой, которое также не известно. Система из 2-х ур-ний с 3-мя неизвестными не решается.
онотоле007
сообщение 23.10.2014, 16:40
Сообщение #35
Я имел в виду векторное управление с датчиком положения и тока в фазах. Это и точнее и минус лишний программный наблюдатель.
serge197a
сообщение 23.10.2014, 16:45
Сообщение #36
Пользователь №: 175764
спорить об эффективности векторного режима, примерно то же самое, сто говорить о преимуществах биотоплива над соляркой.
При этом забывая, что для производства первого используется второе.
Скалярный метод - это надежно и практично.
Mishilda
сообщение 23.10.2014, 19:19
Сообщение #37
онотоле007
Действительно с датчиком частоты вращения результат гораздо точнее, но гораздо дороже. Зачем было отказываться от дорогого датчика момента чтобы использовать ещё более дорогой датчик частоты вращения, энкодер, в добавок к сложнейшей математике, закладываемой в дорогой процессор?
По Вашей ссылке книгу Виноградова я читал, но посмотрел снова и снова на нашёл там метода нахождения угла.
Похоже, никто из пишущих здесь не разбирался в физике, а все просто повелись на рекламу.
Впрочем, похоже serge197a что-то знает, но не говорит. serge197a! Мы с вами на одной позиции, но просто быть уверенным это одно, а иметь доказательства всё же лучше.
serge197a
сообщение 23.10.2014, 19:46
Сообщение #38
Если чисто практически, то без датчика вообще работать не будет. Постоянно аварии ПЧ и срывы.
а с датчиком - зачем? для поддержания скорости и момента? я задач с такими высокими требованиями за всю свою жизнь не встречал.
Для таких задач давно придуманы сервопривода, осевые привода и моторы на постоянных магнитах, со встоенными энкодерами, со связью с приводом...(ну типа S80, S120)
Сообщение отредактировал serge197a - 23.10.2014, 19:48
Михайло
сообщение 24.10.2014, 4:20
Сообщение #39
Сервопривод - это дорого и мощность сильно ограничена (на уровне наверное 100 кВт).
В то же время векторное управление с датчиком вроде как лучше справляется с регулированием момента, чем сервопривод.
SVKan
сообщение 24.10.2014, 13:41
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Энкодер затем, что датчик момента ставить не всегда удобно и работают они не так хорошо как хотелось бы.
Энкодер просто и надежно.
Ставят либо для позиционирования либо для поддержания скорости/момента.
Типичная задача где энкодер маст хэв это грузоподъем. Тот же лифт. Чтобы ездил мягонько и плавно, и старт/стоп практически незаметно без всяких толчков.
А синхронником на постоянных магнитах без энкодера вообще нереально управлять. Надо точно знать положение полюсов/магнитов.
Motion
сообщение 24.10.2014, 14:35
Сообщение #41
Пользователь №: 36985
Если учесть, что в большинстве приличных современных частотниках стандартно есть и вектор и скаляр, то спор о целесообразности некой "переплаты" за вектор становится неуместным. spam.gif
spectrum48k
сообщение 24.10.2014, 21:47
Сообщение #42
Пользователь №: 220026
Предлагаю составить список моделей, в которых нет вектора и скаляра одновременно. зачем? в музей))
shew5
сообщение 3.2.2016, 3:25
Сообщение #43
Пользователь №: 267268
Вот учебник
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Mishilda
сообщение 3.2.2016, 13:24
Сообщение #44
Название pdf файла не пропечаталось. Повторите, пожалуйста.
shew5
сообщение 4.2.2016, 6:43
Сообщение #45
По самые по...
сообщение 8.2.2016, 14:48
Сообщение #46
Пользователь №: 11117
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:17
