> Замена двигателя на ВР-86-77-10.0
DANILbl4
сообщение 3.9.2014, 7:56
Пользователь №: 27865
Здравствуйте. На одном объекте эксплуатируется вентилятор Лиссант ВР 86-77-10.0 7,5*750 (двигатель MS160L-8 B35 с лапами и на фланце) http://www.lissant.ru/dload/images/2960_VR_86_77_10.pdf
Нужно повысить напор примерно в 1,5 раза. Предлагают заменить двигатель на MS160L-6 B5 (11*1000) или
MS160L-4 B5 (15*1500) - размеры подходят. В каталоге производителя нет характеристик, при эксплуатации с данными движками. Какие параметры он выдаст при 15-20 тыс. м3/ч. Вообще чем чревато установка двигателя на 15 кВт*1500 об/мин?
zaharov63
сообщение 3.9.2014, 9:14
Из: Минск
Пользователь №: 30769
На 11/1000 есть же...
А про 1500 об для 10-го номера забудьте. Такие обороты у ВР до №6.3.
DANILbl4
сообщение 3.9.2014, 9:22
11/1000 есть только для D/Dn=0,95 и 0,9, а для D/Dn=1 такого нет. Если я правильно посчитал, то при замене на 11/1000 получается 18 тыс. м3/ч при 1500 Па. Но что-то я сомневаюсь.
rfrm
сообщение 3.9.2014, 12:57
Пользователь №: 56937
рабочее колесо может развалиться при увеличении оборотов
aLexx0304
сообщение 4.9.2014, 12:09
Пользователь №: 99763
Ставьте эл. двигатель 15х1500 и снижайте обороты до 980 с помощью ЧРП. Это откроет для Вас диапазон грубо до Q=25000 м.куб/час, Pv=1500 Па. Точную настройку произведете с помощью того же ЧРП. С двигателем в 11х1000 ничего не выиграете и тоже придется ЧРП ставить, хотя если Вас устроить давление в пределах Pv=1200 Па то ставьте. Число оборотов прикиньте сами, лень пересчитывать ГОСТ 10921-90.
alem
сообщение 4.9.2014, 13:08
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вообще чем чревато
В данных производителя должна быть максимально допустимая скорость рабочего колеса, не превысьте - развалится.
DANILbl4
сообщение 4.9.2014, 14:42
По моим примерным подсчётам при 11/1000 получается 1500 Па 18000 м3/ч. Меня бы это устроило вполне.Смогу ли я без частотника получить такие параметры. Частотник бюджет не позволит поставить.
В каталоге Лиссанта обороты 1500 присутсвуют до №8.0, на №10 до 1000. Поработает-то он конечно какое-то время на 1500 оборотов...
aLexx0304
сообщение 4.9.2014, 15:05
У Вас график на 980 об/мин лежит выше чем кривая мощности. Может быть при меньшей производительности потребляемая мощности и упадет меньше 11кВт, а может и нет. Лично я, чтобы не вдаваться в расчеты и поиски полного аэродинамического графика, перестраховался и заложил "частотник".
zaharov63
сообщение 4.9.2014, 15:15
Из: Минск
Не поспеваю значит за нововведениями, но это скорее исключение из привычного ряда...
Тут ведь и эксплуатационный период нужно учитывать - при таких условиях возможный критичный дисбаланс колеса ускорит кончину.
qwerqus
сообщение 22.9.2014, 8:08
Пользователь №: 55216
D/Dn=1 нет, потому что 11 кВт на этих оборотах не хватает.
Так делать нельзя, сожгёте двигатель.
С двигателем в 11х1000 ... тоже придется ЧРП ставить, хотя если Вас устроить давление в пределах Pv=1200 Па то ставьте.
Вот это единственный вариант, если не переделывать раму и колесо под 15/1000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:11
