> зонт от печи на участке полимерной окраски
MELNUSHA
сообщение 3.9.2014, 13:26
Пользователь №: 44904
Здравствуйте, в помещении полимерной окраски стоит печь на 38 кВт, по заданию необходим зонт, удаление тепловыделений до 320 градусов, размер печи 6,2х1,8. если принять скорость 0,2 м/с и размер зонта 6,4х2,0, то расход 9200 м3/ч. Хотелось бы узнать правильно ли расчитано...
Ответов (1 - 12)
SERG_RMOS
сообщение 3.9.2014, 13:36
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Размер печи не важен, размер проема нужен.
И второе при открытии двери, именно температура 320 С.
Но вы я так понял зонт взяли от всей печи, а не от проема.
Тогда нужно знать тепловыделения от печи. И расход считать по тепловыделениям он будет намного меньше.
Староверов вам в помощь
MELNUSHA
сообщение 3.9.2014, 13:46
Извиняюсь за глупый вопрос... но что подразумевается под "проемом"... mellow.gif
zaharov63
сообщение 3.9.2014, 14:41
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Температура поверхностей самой печи небольшая и ограничивается нормами. Улавливать тепло при этом зонтом нецелесообразно, но нужно учесть при расчете общеобменной вентиляции.
Судя по размерам печь ваша проходного типа, т.е. с одного торца через те самые проемы детали поступают в печь, а из другого выходят . Проемы могут открываться периодически (с такими размерами печи для полимеров плохо себе представляю) или быть открытыми постоянно при конвейерном способе. В последнем случае в конструкции печи обычно предусматривают что-то вроде воздушной завесы с рециркуляцией. Соответственно зонты нужно ставить только над проемами по торцам печи.
Размеры зонта сами придумали или технолог задал?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.9.2014, 14:47
MELNUSHA
сообщение 3.9.2014, 16:30
сама придумала... технолог указал что необходимо предусмотреть зонт, тепловыделение, температура до 320... название печи не знаю, только 38кВт прописано.
zaharov63
сообщение 3.9.2014, 16:45
Из: Минск
Тогда этого мало. Разве что по ширине печи принимать одну сторону зонта. А так печь она и есть печь... Зонты к ним в любом справочнике.
MELNUSHA
сообщение 3.9.2014, 17:14
мало расхода 9200 м3/ч?
и еще вопрос,вернее уточнение-МО я же должна притоком компенсировать?
Сообщение отредактировал MELNUSHA - 3.9.2014, 17:08
ИванФ
сообщение 3.9.2014, 17:55
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
1.Если это печь полимеризации, то я считаю, что этот объем с "гаком". Обычно ставят 2 зонта над дверями и вентилятор взрывозащищенный или из разнородного материала №№2,5 или 3,2 т.е. порядка 500-1000 м3/час. Дверь нужно открывать постепенно при включенной вытяжной вентиляции. Также у каждого зонта необходимо установить шибера или дроссель - клапаны.
2. При таком объеме удаляемого воздуха приток рассчитывается совместно с вентиляцией от камеры порошковой окраски.
3.Если Вы поставите вентилятор №6,3 - 2,2/1000 на Ваш объем удаляемого воздуха, то разница в мощности э/двигателя будет более, чем в 2 раза. Желаю удачи.
zaharov63
сообщение 4.9.2014, 8:17
Из: Минск
Мало-много, с гаком - без гака... Иван, это нам с вами на заводе бывает позволительно принимать решения по опыту, а здесь не тот случай - нужно обосновать расчетом.
Поэтому исходных недостаточно. И не верится, что невозможно добыть необходимую информацию.
Компенсировать надо.
MELNUSHA
сообщение 4.9.2014, 17:30
ИванФ
сообщение 4.9.2014, 17:38
Из: ПФО
Цитата(MELNUSHA @ 4.9.2014, 17:30) *
Интересно, какой?
SERG_RMOS
сообщение 6.9.2014, 22:14
Из: Пермь
Цитата(MELNUSHA @ 4.9.2014, 20:30) *
MELNUSHA
сообщение 20.9.2014, 12:01
технолог указал 3800 м3/ч 1 зонт, с одной стороны, проем 1000х2000...( печь тупиковая)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:21
