> Ставить ли очистку на ливневку или нет?
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2014, 6:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется территория проектируемого спортцентра и территория проектируемой автостоянки. На территории планируется наружная ливневка, подключаемая к железобетонному лотку. После лотка стоки проходят очистку. Попадает ли мойслуча под нижеприведенный пункт СНиПа 2.04.03-85* и должен ли я перед подключением к лотку ставить очистку?
1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.
miter
сообщение 9.9.2014, 8:11
Пользователь №: 87893
Serg Ivanov
сообщение 9.9.2014, 8:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
От стоянки - надо.
miter
сообщение 9.9.2014, 8:22
Цитата(Serg Ivanov @ 9.9.2014, 9:12) *
От стоянки - надо.
А можно узнать зачем? Вряд ли по лотку течет чистая вода, а после лотка очистные как раз стоят. Каких-то специфических загрязнений тут нет.
ТУ на подключение к лотку есть какое-нибудь?
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2014, 8:42
Из: Тюмень
Есть. Там указано, что концентрации стоков должны соответствовать правилам приема стоков в ливневой коллектор и так же сказано что очистные сооружения должны располагаться на территории объекта. Я спрашивал, чтобы быть полностью уверенным что я прав, применяя процитированный пункт СНиПа...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.9.2014, 8:44
miter
сообщение 9.9.2014, 12:06
Ну вот значит если у Вас соответствует, то подсоединяетесь напрямую. Если не соответствует, то ставите очистку на территории объекта.
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2014, 12:50
Из: Тюмень
Еще бы знать-соответствует ли он или нет...
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2014, 13:10
Из: Тюмень
И еще вопрос- где найти минимальные допустимые расстояния от очистных (я применил Стандартпарк) до других инженерных сетей. В частности меня интересуют расстояния до водопровода и канализации.
СНиП II-89-80 смотрел-ничего не нашел.
Fatik
сообщение 9.9.2014, 15:06
Пользователь №: 51693
Как так? от фундаментов зданий и сооружений...
Водяной
сообщение 9.9.2014, 15:21
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Как стоки после лотка проходят очистку? где? лоток за территорией?
сколько машино-мест?
от блочно-модульных очистных ливнёвки расстояния как до соответствующих сетей с учётом котлована под очистные
Сообщение отредактировал Водяной - 9.9.2014, 15:23
alexandrpjatkov
сообщение 9.9.2014, 17:21
Из: Тюмень
Я просто посчитал что очистка это не сооружение и тем более не здание...
Лоток находится можно сказать что за территорией. Точнее по территории объекта он проходит (его там на асбоцементную трубу заменяют),но место подключения ливневки к лотку за территорией. Он находится в собственности городских коммунальных служб Ханты-Мансийска. Про то как стоки из лотка проходят очистку-не знаю, это за пределами моего объекта. Прошу прощения если вопросы показались глупыми, просто в лоток ливневку никогда выпускаит не приходилось.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.9.2014, 17:23
Водяной
сообщение 9.9.2014, 19:20
Копатель
Из: Тула
надо озадачить заказчика, чтобы он у владельца лотка узнал подробности...куда идёт , как очищается сток
если лоток является частью системы ливневой канализации существующей (ТУ, кстати, должны быть от держателя сети) , то очистные вообще можно не делать...просто сброс туда и привет
если это просто кювет с последующим сбросом куда-то там без очистки, то строительство очистных может возникнуть определенно...
узнавать у заказчика обязательно, это его обязанность...т.к. в экспертизе его спросят об этом всё равно и узнавать придёться ему
PS: до экспертизы все заказчики деловые, после похода туда, сразу желание появляется делать всё, что требуется...так, отступление
сообщение 9.9.2014, 20:20
Вы не сочли это прямым ответом вашего водоканала, что ЛОСы вы ставите и чистите до концентраций применимых для сброса в сеть водостока(не до рыбхоза)? Вне территории ставить ЛОСы, то .. землеотвод, аспекты передачи на баланс кому либо и соответственно возможность принять на эти ЛОСы еще откуда либо сток, что головняк от их эксплуатации уменьшить. Тут же ТУ отдельные на электроснабжение, возможность раоты без присутствия персонала, диспетчеризация и т.д.
alexandrpjatkov
сообщение 10.9.2014, 4:31
Из: Тюмень
Цитата(инж323 @ 9.9.2014, 23:20) *
Вы не сочли это прямым ответом вашего водоканала, что ЛОСы вы ставите и чистите до концентраций применимых для сброса в сеть водостока(не до рыбхоза)? Вне территории ставить ЛОСы, то ...
На территориии их вклинить некуда.
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2014, 13:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так делайте подземные - под стоянкой. Ищите в сети - выпускаются заводами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:34
