> Выбора типа уплотнительной поверхности, Выбора типа уплотнительной поверхности
fan.85
сообщение 17.9.2014, 16:33
Пользователь №: 64834
Всем добрый день!
Хотел бы с Вами посоветоваться! Суть следующая, проектируем для заказчика ОУ. Температура перегретого пара 495С, снижаем до 420 С. Давление 47 бар(и). Возник спор с поставшиком оборудования, мы просим изготовить форму фланцев Е на клапанах, сслылаясь на "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" ПБ 03-585-03. (таблица 2).
Заказчик утверждает, что формы B достаточно, ссылаясь на ГОС 12819-80.
Подскажите, какой тип уплотнительной поверхности использовать, и есть ли еще документы, которые рекомендуют эти типы!?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал fan.85 - 17.9.2014, 16:34
T-rex
сообщение 18.9.2014, 18:48
Пользователь №: 163378
Оба упомянутых документа не используют термины "форма Е" и "форма В". ГОСТ 12819 вообще не рассматривает тип уплотнительной поверхности фланцев, возможные их варианты (но не пределы их применения) рассматриваются в ГОСТ 12815. Под Ваши параметры я бы вообще не рассматривал варианты соединений на фланцах - только сварка. Если без фланцев никак - только под прокладку овального сечения
fan.85
сообщение 19.9.2014, 14:29
Спасибо! Форма B и F действительно не упоминается, это я для сокращения, в ПБ - форма выступ-впадина и плоская поверхность.
T-rex
сообщение 20.9.2014, 11:38
Я так и не понял в чем спор у Вас с Заказчиком. Логика простая: по ПБ 10-573-03 выбираем материал для Ваших условий - например 15ХМ. По ГОСТ 356-80 для Ваших условий получаем условное давление - получается 100 кгс/см2. По таблице 2 ПБ 03-585-03 у Вас получается самая последняя строка.
Прикрепленный файл  ___03_585_03.png ( 44,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
fan.85
сообщение 22.9.2014, 10:57
Так и было заложено в проекте, но когда дошло до реализации, заказчик ссылаясь на ГОСТ 12819-80 (хотя не понятно почему) хотел что бы изменили на форму 1 (В) плоская поверхность, так как нет указаний в ГОСТах на то какую уплотнительную поверхность нужно использовать. В итоге удалось убедить сделать как в проекте.
T-rex
сообщение 22.9.2014, 12:11
Похоже у Вас заказчик никогда не эксплуатировал пар с такими параметрами
fan.85
сообщение 22.9.2014, 15:41
Похоже на это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:05
