Место подключения подпитки при нескольких контурах отопления |
19.9.2014, 16:01
Пользователь №: 128065
Подскажите, при такой схеме возможна одна точка подключения подпитки на внешнем контуре или подпитка будет перед каждой группой насосов?
19.9.2014, 17:12
Пользователь №: 8854
Подпитку в коллектор, чтобы не заморачиваться
19.9.2014, 19:03
В коллектор обратки, после насосов? Просто классически всегда на всасе сетевых насосов, а тут несколько групп насосов, а общий контур в результате один.
19.9.2014, 23:11
Ну объедените коллектором подпитку. Тут проблем не просвечивается, в чем проблема то.
20.9.2014, 12:49
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(T@nya @ 19.9.2014, 20:03)  Просто классически всегда на всасе сетевых насосов, а тут несколько групп насосов, а общий контур в результате один. я тоже долгое время так думал и делал. но потом слышал про такую аварию - закрыли задвижки на обратном коллекторе. Получили давление в системе равное давлению подпитки плюс напор насоса. в итоге разогруло все компенсаторы. а могло бы и где то батарею разорвать. теперь делаю ввод подпитки после циркуляционных насосов а систему компенсации расширения до насосов.
20.9.2014, 21:42
После сетевых насосов давление в системе будет 8 бар, получается нужен будет высоконапорный мощный подпиточный насос, если делать точку подключения подпитки в общем коллекторе обратки. Если на всасе насосов, то получается три точки подключения, соединенные общим коллектором подпитки, с установкой обратных клапанов на всех линиях. Давление в обратке для всех контуров 2,5 бар. Тогда при падении давления в одном из контуров менее 2,5 бар автоматически включается подпиточный насос. А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара, тогда на какое давление срабатывания настраивается подпиточный насос? На наименьшее?
20.9.2014, 23:49
Какое настроено - такое будет и наименьшее из трех, если все разные. Так и не пойму - проблема в чем.
21.9.2014, 0:13
После ТО на стороне систем должен быть расширительный сосуд или авт. система контроля подпитки на обратке, там же предохранительный клапан и подключение подпитки. Циркуляционные насосы систем повышают полное давление ровно настолько, насколько падает в системе и не больше давления срабатывания обратного клапана.
21.9.2014, 4:46
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(T@nya @ 19.9.2014, 22:01)  Подскажите, при такой схеме возможна одна точка подключения подпитки на внешнем контуре или подпитка будет перед каждой группой насосов? При такой схеме циркнасосы внешнего контура надо ставить на подающие линии, подпитку в обратный коллектор.
21.9.2014, 10:21
Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 22:42)  три точки подключения, соединенные общим коллектором подпитки, с установкой обратных клапанов на всех линиях. Только, пожалуй, лучше до фильтров сделать эти врезки (для заполнения ветвей теплосети).
21.9.2014, 16:40
Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 22:42)  А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара Да, кстати, Вы учитываете это? Если у насосов будут разные напоры, то, соответственно, на их входах установятся разные давления обратной сетевой воды.
21.9.2014, 18:54
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(T@nya @ 20.9.2014, 21:42)  ...А если, допустим, давление обратки во всех контурах разное, например, 2 бар, 2,5 бара и 3 бара, тогда на какое давление срабатывания настраивается подпиточный насос? На наименьшее? Доброго мирного дня!! --на максимальный , точнее на 3 бара + сопротивление теплообменника на отопление, а контура с давлением 2, 2,5 бара - будет поддерживать регулирующий клапан "после себя".
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 21.9.2014, 19:02
21.9.2014, 21:25
Подпитку будет выполнять подпиточный насос с "мягким пускателем". Цитата(испытатель @ 20.9.2014, 0:11)  Ну объедините коллектором подпитку. ...По ЭКМ'у, стоящему в этом коллекторе. Насос надо выбирать, исходя из необходимости подпитывать контур с наибольшим давлением обратной сетевой воды.
21.9.2014, 22:00
Цитата(tiptop @ 21.9.2014, 18:25)  Подпитку будет выполнять подпиточный насос с "мягким пускателем". ...По ЭКМ'у, стоящему в этом коллекторе. Насос надо выбирать, исходя из необходимости подпитывать контур с наибольшим давлением обратной сетевой воды.Подпитывать величиной наибольшего давления - это что? Предустановка на гипотетическую наибольшую величину приведет к тому, что она в процессе работы станет наименьшей, а которая была наибольшей сместится в еще большую величину и это факт. Странный какой-то дискусс. Если есть опасения в "немягкости" работы подпитки- уменьшите упругость системы установкой гидропневмобака.
Сообщение отредактировал испытатель - 21.9.2014, 22:05
22.9.2014, 9:24
Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар), соответственно и в обратке давление разное(3бар, 2,5бар и 2 бар). Поэтому сетевые насосы поставила на подачу, а подпитку - в коллектор обратки. Подпитка осуществляется из бака химочищенной воды самовсасывающими насосами, имеющие реле давления, которые настраиваются на определенное давление срабатывания. На какое в данном случае, если в общей обратке все перемешается? На среднее 2,5бар?
22.9.2014, 9:57
Цитата(T@nya @ 22.9.2014, 10:24)  Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар) Вообще-то, первичным является МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ. Оно довольно жёстко задаётся теплосетью и потребителями. Дальше можно говорить о требуемом перепаде давления на выводах котельной.
Сообщение отредактировал tiptop - 22.9.2014, 10:00
22.9.2014, 10:32
Теплосети все три разные: на город, на поселок и на промплощадку.
22.9.2014, 15:21
Цитата(T@nya @ 22.9.2014, 15:24)  Всем спасибо. При уточнении исходных данных, оказалось, необходимы разные давления на подаче (8бар, 6,5бар и 4,5 бар), соответственно и в обратке давление разное(3бар, 2,5бар и 2 бар). Поэтому [сетевые насосы поставила на подачу, а подпитку - в коллектор обратки. Подпитка осуществляется из бака химочищенной воды самовсасывающими насосами, имеющие реле давления, которые настраиваются на определенное давление срабатывания. На какое в данном случае, если в общей обратке все перемешается? На среднее 2,5бар? Об этом и говорил.Пост №9. Так как насосы разных характеристик, каждый на свою сеть, то на всасе(обратный коллектор) куда даем подпитку, давление одинаково для всех насосов.
Сообщение отредактировал awlan - 22.9.2014, 15:22
