> Смесительный узел к вентиляционной установке, Почему его необходимо располагать как можно ближе к теплообменнику
Shadow_3dfx
сообщение 25.9.2014, 11:43
Пользователь №: 136374
Почему его необходимо располагать как можно ближе к теплообменнику ???
И чем грозит если смесительный узел расположить в 5-ти метрах от теплообменника ???
сообщение 25.9.2014, 11:46
Инерционность. тепловая.
Shadow_3dfx
сообщение 25.9.2014, 11:52
Скорость отдачи тепла уменьшается ???
сообщение 25.9.2014, 12:05
Не знаю что это такое "Скорость отдачи тепла". Давайте лучше говорить в терминах.
Но не это( учитывая все варианты трактовки этой скорости отдачи тепла). Просто регулирование идет в узле, а отдача тепла в калорифере. И пока дойдет теплоноситель по трубе от узла до калорифера, то... вобщем эти несколько секунд порой очень значимы.
Shadow_3dfx
сообщение 25.9.2014, 12:10
Но не это( учитывая все варианты трактовки этой скорости отдачи тепла). Просто регулирование идет в узле, а отдача тепла в калорифере. И пока дойдет теплоноситель по трубе от узла до калорифера, то... в общем эти несколько секунд порой очень значимы.
Эффективность падает ???
Расскажу по другому: Мне надо обосновать и доказать людям которые собирают для моей установки смесительные узлы понятным языком о том что они расположили смесительные узлы в пяти метрах от установки это не есть хорошо и пусть размещают его у теплообменника
Сообщение отредактировал Shadow_3dfx - 25.9.2014, 12:15
v-david
сообщение 25.9.2014, 12:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Путь доказательства: 1) считаем время остывания циркуляционного контура при известном его объеме (функция диаметра труб) и мощности приточной установки, 2) считаем время подачи теплоносителя от места установки клапана до калорифера, 3) к п.2) добавляем время открывания клапана (на 100%, ибо 30 или 50 может не спасти). Сравниваем полученные величины и определяем риск разморозки. Понимаем, что это будет максимальная величина, т.к. клапан по идее полностью не закрывается.
zenat
сообщение 26.9.2014, 17:02
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а вот это интересно, а примерчик существует у вас?
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 26.9.2014, 17:05
Транспортная задержка меньше, 5м это недалеко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:45
