> Водомерный узел, что не так??????
Арссссс
сообщение 26.9.2014, 14:04
Пользователь №: 205839
Прошу конструктивной критики ......опыта мало....ГИП отказывается проверять......только на вас уважаемые вся надежда!!!!
ЗАнку
сообщение 30.9.2014, 14:25
Пользователь №: 76042
Интересно... Захватывающе...
Это жилой дом? А обводная линия?
Посмотрите альбом типовых решений на ВУ)
Арссссс
сообщение 3.10.2014, 14:38
это как бы частная квартира, в ТЗ прописано ее (обводную линию) убрать.. скорее всего ОЛ будет на вводе в здание ....а квартира это не одна там еще таких много..
Арссссс
сообщение 3.10.2014, 15:17
в общем посоветовался и переделал этот ВУ вот как теперь он будет выглядеть...как вам?????
Сообщение отредактировал Арссссс - 3.10.2014, 15:18
Nasosnik25
сообщение 6.10.2014, 15:50
Пользователь №: 135578
Обратные клапаны после насоса и на байпасе нужны. Перед насосом - не нужен.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.10.2014, 15:17
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
+5, еще в примечаниях добавить "Проектом предусмотрен резервный насос Grundfos CRE 3-5, который находится на складе домоуправления". На тот случай если рабочий насос выйдет из строя.
Арссссс
сообщение 7.10.2014, 15:18
да но..... просмотрев тех паспорт на этот насос (CRE 3/5) увидел схемку.....там обратный клапан перед насосом стоит? И еще видел подобную схему в коттедже, уже реализована и все работает.. хотя если честно в каких случаях ставить после (перед) не сильно понимаю..
Сообщение отредактировал Арссссс - 7.10.2014, 15:25
Nasosnik25
сообщение 7.10.2014, 15:59
Может на вводе в здание ОК стоит?
+ мембранный бак еще.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 7.10.2014, 16:02
Арссссс
сообщение 7.10.2014, 17:00
я думал что если насос с частотником то бак можно не ставить???
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.10.2014, 17:23
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Арссссс @ 7.10.2014, 15:18) *
да но..... просмотрев тех паспорт на этот насос (CRE 3/5) увидел схемку.....там обратный клапан перед насосом стоит? .... не сильно понимаю..
--да, обратный клапан перед насосом стоит, в том случае если несамовсасующий насос забирает воду из открытого водоема. см. стр. 8, 23, 26.
КАТАЛОГ GRUNDFOS
Вертикальные многоступенчатые центробежные Е-насосы CRE, CRNE
50/60 Гц
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.10.2014, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:27
